> Капиталка H22 Prelude 5 TypeS
 ZiFiR
сообщение 31.03.11 - 08:16
Машина: prelude 5 TypeS
Всем фискульт) решился всетаки на капиталку двигла...соответственно нужны ваши советы!
1. Разбирать двиг буду через недельку две...пока тока сдерну его с машины
2. Хотелосьбы знать что надо для полной капиталки (если не трудно с номерочками..ато недавно коренные вклыдыши два раза не те приходили)
3. точно знаю что нужен первый шатун...можноли его заменить тока один и на БУ(соответственно живой..без проворота на нем вкладышей)?
4. Соответственно рассмотрю варианты ваших предложений!!(почему не ичу по форуму повтарюсь что незнаю точно что откуда на что подходит)
5. А может всетаки посоветуйте купить контрактник с коропкой и приводами? ибо мой двиг ча не найдеш(
 Missory
сообщение 31.03.11 - 09:27
Машина: Honda Accord Euro-R
А пробег какой?
красноголовый 220л.с.?
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939
 ZiFiR
сообщение 31.03.11 - 09:50
да красноголовый 220 л.с..на тупесах помоему и не бывает других...пробег 260)
Сообщение отредактировал ZiFiR - 31.03.11 - 09:52
 Missory
сообщение 31.03.11 - 11:30
Достойный пробег для красноголового )
Значит мне еще катать и катать )
Продам:
 ZiFiR
сообщение 04.04.11 - 10:58
Подскажите плиз...как проще сдернуть двигатель..вместе с коробкой или без?
 Stealth Vitus
сообщение 07.04.11 - 17:08
Машина: Accord EuroR CL1
сдергивать видимо всётаки отдельно.
Кольца TP
Вклыдши тайхо
все сальники
прокладку под головку
помпу
притирочную пасту для клапанов
видимо комплект грм
и кучу терпения )
по хорошему ещё внутример и готовность к гильзовке не помешает ) Будет как новенький
 Legendарный МИГ
сообщение 07.04.11 - 20:51
Машина: мдх
про отдельно поржал...
своетчик - ты хоть один мотор снимал?...).gif)
про ремонт кмк - стоит в специализированную контору обратиться... если опыта не имеешь...
не то чтобы сильно там сложно.. но дров можешь наломать....
краеугольный камень - поршни...
в неоригинале бывают тока п5м - и то мерикозоские... тупесовые возможно повыше - но не факт...
а все остальное - гильзовка ремонт бошки - новые вкладыши по кругу.. ето все не проблема уже.
не так давно делал капремонт х22а.. под ключ человеку со всем новым обошлось в 65 тонн..
 Missory
сообщение 08.04.11 - 09:48
ZiFiR, на распредвалах выработка большая?
Когда в прошлом году заезжал к знакомому на СТО снимал крышку для регулировки клапанов он сказал выработка большая, но не смертельная. Про кулочки ВТЕК тоже самое сказал. Я сильно удивился, потому как пробег было не более 150.
Ты свои не мерил? Как визуально выглядят? На них вроде каналы масляные есть? Они не забиты?
Извините за флуд в теле.
Продам:
 ZiFiR
сообщение 19.04.11 - 09:33
валы в норме...кулочки тоже..ну все визуально!!!вот смуЩают целиндры!!естьнебольшая выроботка которая чувствуетца пальцем..но ногтем проводиш все норм...не ругайте канеЩно колхозный метод)!..вот вопросс...хателосьбы сделать все идеально...чтоп не лазить туда больше..и так..раскожите пожалуйста про гильзовку и размеры...я только знаю что у меня открытый тип блока..а дальше ничего не понимаю..гильзуетца не гильзуетца...какие гильзы брать...и как размеры подгонять поршней и колец...и где это лутчше сделать..и в какую сумму вылеваетца гильзовка)
 unitvisual
сообщение 04.05.11 - 23:51
Машина: Ascot Innova 2.0
думаю Вам стоит почитать мануал) я проделываю сейчас тоже самое...готовлю себя к капиталке))
А двигло с коробом вытаскивается вместе..т.к. тупо петли для выемки агрегатов располагаются и на коробке и на двиге....
если есть вопросы спрашивайте)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 23:38
