zoren
28.03.11 - 17:26
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Виктор Город: Москва Машина: хонда-аккорд CG7 Репутация: нет |
Всем привет! Нужен дельный совет. Завожу машину,все нормально. Начинаю тормозить,срабатывает ABS.Даже на сухом асфальте. После этого загорается лампочка абs. Если раньше это было редко,то сейчас все чаще. У меня стоит мультитроникс риф-500. Ошибок нет.Пробовал скрепкой.Перемыкал 2 контактный разъем для диагностики. Ошибок нет. Что это такое? Заранее всем спасибо! Машина-хонда аккорд.Кузов CG-7.Англия. 1,6 1999г.в.
denmal
28.03.11 - 17:44
ошибку АБС мультиком не считаешь, перемыкай 4 пиновый разъем, 1 и 3 контакт. по лампочке считаешь код.
stealth3000
07.04.11 - 00:57
ящкут, подскажи а ты как его подключал? и какой у тебя разъем?
pojohemolon
17.05.11 - 13:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Андрей Город: Краматорск Машина: Honda Accord 2.0i CB3 F20A4 1992 Репутация: нет |
ColdWind
17.05.11 - 14:01
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
У меня на малой скорости срабатывала abs и загоралась лампа. Причина - два мертвых датчика. Проверяйте их.
У меня на малой скорости срабатывала АБС и отключалась. В сервисе фигово прикрутили датчик АБСа при замене ступичных подшипников. Болтался зазаор вот и глюки. |
pojohemolon
17.05.11 - 20:51
как считать коды на аккорде 91 года св3? по факу, разъем самодиагностики у ног переднего пассажира, но его там нет, есть рыжий на шесть контактов под задницей пассажира, если это оно, что перемыкать?
rean
18.05.11 - 15:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
Было тоже самое, снял датчик с переднего колеса, а там металлический язычек на датчике был загнут, видимо что то попало между зубьями и датчиком, зазор увеличился и срабатывала абс когда хотела
Сообщение отредактировал rean - 18.05.11 - 15:30 |
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
18.05.11 - 15:57
болтался ступичный подшипник. ШРУС с гребёнкой соответственно периодически меняли своё положение относительно датчика. АБС периодически загаралось и гасло. |
CE8
19.05.11 - 09:10
у меня с датчиками и подшипниками все в порядке вроде , а АБС загоралась лампа когда пятаки покрутишь зимой, загоралась лампа и абс отключалось, заглушишь, заведешь снова, все в порядке. летом пока не пробовал. при простом торможении такого ни разу не было
как считать коды на аккорде 91 года св3? по факу, разъем самодиагностики у ног переднего пассажира, но его там нет, есть рыжий на шесть контактов под задницей пассажира, если это оно, что перемыкать? Это не оно. Плохо искал. http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...st&p=473447 |
pojohemolon
19.05.11 - 09:41
как считать коды на аккорде 91 года св3? по факу, разъем самодиагностики у ног переднего пассажира, но его там нет, есть рыжий на шесть контактов под задницей пассажира, если это оно, что перемыкать? Это не оно. Плохо искал. http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...st&p=473447 видел я это, в том то и дело, что не оно, при его замыкании ничего не происходит, абсолютно |
Kosmos
20.05.11 - 09:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Виталий Город: Украина, Харьков Машина: Accord CB7,Legend KA9,Element,Ford,VAZ Репутация: 5 |
Всем привет! Нужен дельный совет. Завожу машину,все нормально. Начинаю тормозить,срабатывает ABS.Даже на сухом асфальте. После этого загорается лампочка абs. Если раньше это было редко,то сейчас все чаще. У меня стоит мультитроникс риф-500. Ошибок нет.Пробовал скрепкой.Перемыкал 2 контактный разъем для диагностики. Ошибок нет. Что это такое? Заранее всем спасибо! Машина-хонда аккорд.Кузов CG-7.Англия. 1,6 1999г.в. Глючит какой то колесный датчик. Возможен люфт на ступичном подшипнике. Могла попасть металлическая пыль в зазор, окислился разъем. |
Хондомотор конечно хорош, но это не двигатель от летающей тарелки.... (c) Мурзилка-папараЦЦи
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:18 |
