> Бензонасос Акорд CD3 непонимаю
 Vent
сообщение 28.03.11 - 17:04
Машина: EU1
Вобщем акорд CD3 кузов, заглох по дороге, прислушался не слышу привычного жужжания бензонасоса, сделал вывод что он помер. Предохранители и реле под капотом и в салоне вроде все проверил, в порядке.
Проблема вот в чем, где он стоит?! Посмотрел имеющиеся темы, в основном на фотках и в описании говорят, что под задним деваном, но у меня его нет под задним диваном. В багажнике тоже только до датчика добраться можно. Сосед по гаражу сказал, что вроде надо бензобак снимать подругому иначе. Это что серьезно так? wacko.gif
Еще вопрос такой, может что еще повлиять на то что он не работает? может где релюхи или еще чего есть (по электрике)?
P.S.: Извеняюсь может не все имеющиеся темы внимательно прочитал, просто сломался сегодня а делать надо начинать уже.
 denmal
сообщение 28.03.11 - 17:24
майн реле, в факе ищи.пропаяешь поглядишь может оживет. а так наверное,чтобы снять насос, надо бак снимать smile-1.gif
 Rost200
сообщение 28.03.11 - 20:18
Машина: CR-V III
На кнопку аварийную нажать еще неплохобы. Мало-ли.
Сообщение отредактировал Rost200 - 28.03.11 - 20:27
 Ильнарик
сообщение 28.03.11 - 20:51
если леворульная машина, то слева от руля, под понелью есть майн реле, коричневого цвета таакое, оно щелкает когда включаешь зажигание. у тебя щелкает?
 Vent
сообщение 29.03.11 - 03:00
Машина: EU1
Майн реле просто под рулевой колонкой? или придется панель курочить? ( пока не дошел до машины не знаю рассмотрел только схему)
Не совсем понял что за кнопка, и где она находится и чем помоч может.
сообщение 29.03.11 - 08:47
Майн реле обычно под рулём, торпеду снимать не надо, облицовку под рулём только.
Выключатель инерционный, срабатывает при ДТП, отключает питание насоса, на американских моделях может и не быть.
сообщение 29.03.11 - 09:17
когда у меня на концерте так же сдох бензонасос, я, чтобы не курочить полмашины, под задней сидушкой нашёл жгут проводов в бензобак и нашёл в нём провод питания бензонасоса
воткнулся в него иголкой и убедился, что питание поступает
после этого со спокойной душой потащили в сервис менять насос, т.к. надо было снимать бак
 Vent
сообщение 29.03.11 - 12:24
Машина: EU1
Нашел майн реле, снять не смог, больно все завязано, решил сначала прозвонить сам насос.
А вобще реле при включении зажигания, крякает, чере 2-3 секунды опять крякает(типо отключает насос). DNTKNW.GIF
 kewa1
сообщение 29.03.11 - 14:11
Машина: HONDA
может еше иммобилайзер стоять, он тоже отключает насос, бывает сигналку на него же завязывают.
 SergeiConcerto
сообщение 01.04.11 - 14:03
если не жужжит, то точно сдох. бывает, что и жужжит, но не качает - проверяется откручиванием трубки у топл. фильтра. к сожалению замена только со снятием бака. геморно, но я это уже проделал два раза (последний в одно лицо)
 Kosmo
сообщение 10.04.11 - 21:54
Машина: Honda Accord свап F20B Dohc Vtec
менял безнзонасос на кузове CB3 находитсья в самом бензобаке.
снятие нудное занятие будет, справился в одно лицо.
предварительно снимаеться задняя сидушка для отключения проводов.
Кстати мой насос сейчас подключен напрямую
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:19
