> Шумят подшипники в АКПП
 probka7
сообщение 28.03.11 - 12:45
Машина: accord cg9
Аккорд европеец 1999гв кузов CG9, АКПП-MDJA. У меня 2проблемы:
1) На паркинге и нейтрале шумит (воет) подшипник: Вопрос в следующем, это подшипник шумит на главном валу и какой : http://www.hondaworld.ru/honda_spare/detai...500_category_2/ или это подшипник на промежуточном валу и тоже какой http://www.hondaworld.ru/honda_spare/detai...600_category_2/ Или же вообще это может подшипник на вспомогательном валу? http://www.hondaworld.ru/honda_spare/detai...610_category_2/
2) На драйве при движении жужжит тоже какой-то подшипник. Особенно слышен на 1ой и 2ой передачи. На 3ей либо его нет либо звук очень тихий становится. Может кто знает какой это подшипник шумит?
Всем знатокам заранее огромное спасибо!!!! Просто хочется сначала заказать необходимые з/ч и сделать авто максимально быстро. Без машины никак не могу
Сообщение отредактировал probka7 - 28.03.11 - 12:48
сообщение 28.03.11 - 13:21
ищи шариковые подшипы
они скорее всего не на картинках валов будут, а на картинках корпусов (корпус гидротрансформатора и корпус коробки). смотри все шариковые подшипники первичного вала
сообщение 28.03.11 - 13:24
например вот тут похож номер 8
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/detai...100_category_2/
и вот тут номер 17
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/detai...200_category_2/
тут также 18-19е шариковые... 3 вала у тебя вроде как в коробке, так что точно тебе не скажу чо именно подшипом первичного вала считается и каким образом задействуется промежуточный вал
 probka7
сообщение 28.03.11 - 17:53
Машина: accord cg9
Мне кажется, что это скорее всего игольчатые подшипники. Вот только какие и на каком валу не могу сообразить. Скорее всего это первичный вал... или нет?
P.S. Шариковые подшипники я поменял год назад все кроме 2х подшипников в боковой крышке АКПП, но ничего не поменялось. Кстати после переборки АКПП и появилась 2я проблема с зудящим шумом на 1ой и 2ой передачи, а 1я проблема с шумом в режиме парковки и нейтрали так и не ушла sad.gif((
Сообщение отредактировал probka7 - 30.03.11 - 21:25
 probka7
сообщение 30.03.11 - 20:58
Машина: accord cg9
Ау, помогите пожалуйста разобраться!!!
сообщение 01.04.11 - 11:52
имхо смотри шариковые... меняй те, что не поменял в прошлый раз
 Russel
сообщение 25.04.11 - 22:26
Машина: Honda: Civic 2003, 2004; Odyssey 2001
Ты уверен, что это подшибник, не думаешь, что гидротрансформатор?
Если кому то надо что то приобрести с eBay, пишите в личку, могу помочь.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=61053&st=20&p=1688263&#entry1688263
 Shamansib
сообщение 21.09.11 - 08:23
Машина: S-MX RH2 4WD Дорестайл 1999г.в.
Привет! У меня похожая проблема! Если разобрался отпишись пожалуйста!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 00:13
