> не работает третий цилиндр перепробывал кажется все уже
 Igoryn
сообщение 28.03.11 - 08:15
Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г
сразу извиняюсь что машина хундай акцент 2006г 1,5 - обычный тагаз.. с акпп.
у машины пробег 56,000км
только на холодную не работает третий цилиндр, - клиент объехал 8 сервисов и вчера был у меня
свечи новые , компрессия в норме 11,5 во всех , форсунка рабочая,, побывали менять местами
думаю ,может быть из-за клапана?? как это можно проверить ?,без вскрытия? стоят гидрокомпенсаторы которые тоже не стучат.
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1
в день обращения!!
АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве
ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт
ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно
КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ
 grom85
сообщение 28.03.11 - 08:37
Машина: Фокс 3
если компрессия во всех одинаковая как может быть из-за клапана?
 Igoryn
сообщение 28.03.11 - 09:02
тоже верно ,а что тогда??
в день обращения!!
 m0n9oose
сообщение 28.03.11 - 09:06
Машина: Civic Ferio (V)
искру проверял? если есть топливо, компрессия, то остается под вопросом наличие воздуха (впуск проверить) и искры (трамблер, провода, свеча)
Сообщение отредактировал m0n9oose - 28.03.11 - 09:07
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 kewa1
сообщение 28.03.11 - 12:16
Машина: HONDA
Подача топлива, мокрая ли свеча, искра, провод, свечной наконечник, вместо форсунки в разъем подключи лампу с поворотников, должна моргать когда подается импульс на форсунку.
 Igoryn
сообщение 28.03.11 - 14:50
думаете на холодную может не работать форсунка??
в день обращения!!
 Grin
сообщение 28.03.11 - 15:19
Машина: Honda Civic ferio MX
провода смотрели?
Компрессию мерили на холодную? Может одна из двух катушек или провод ВВ, катушки местами поменяйте.
 Igoryn
сообщение 30.03.11 - 22:22
катушка новая -оригинал -провода новые Бош
я мерил компрессию на горячую.точнее наверно теплую
Сообщение отредактировал Igoryn - 30.03.11 - 22:24
в день обращения!!
сообщение 30.03.11 - 22:43
померьте компрессию на холодную.
Клапан утопленный в седло (от перегрева длительного) на холодную не держит давление, при нагревании расширяется и расколбас проходит.
Тут у одного так было на ЦРВ.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Igoryn
сообщение 30.03.11 - 22:48
ok! пасиба! в субботу попробую и отпишу
в день обращения!!
 SokolovF
сообщение 22.04.11 - 16:14
Машина: Accord СС7
У меня такая фигня была из-за подсоса воздуха во впускном тракте. Затянул хомут на гофрошланге от воздухана к распределителю и все прошло
сообщение 22.04.11 - 16:40
между дросселем и воздуханом подсос ни на что (кроме очистки от пыли) не влияет.
Дозирует кол-во воздуха дроссельня заслонка (ДЗ), подсос за ней, критичен.
Подтянул - хорошо.
Из за этого перестало колбасить мотор - нет.
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.10.26 - 12:03
