> При 0 и - заводится и сразу глохнет
 SokolovF
сообщение 27.03.11 - 14:57
Машина: Accord СС7
Всем здрасте.
Читал о такой проблеме как у меня, все вроде сделал как народ описывал, но что-то мне не помогает.
Короче ситуация такая: Как на улице около 0 градусов и меньше, с утра завожу свою бибику, она заводится, обороты поднимаются до 2000 и тут же падают и машин глохнет, второй старт и все в порядке, поднимает обороты опять до 2000 и нормально прогревается.
Поменял фильтра и топливный и воздушный, почистил клапан PCV, поменял свечи... Единственное не лазил в бак, не смотрел сеточку... Что еще может быть ?
 Ильнарик
сообщение 27.03.11 - 15:31
не парься, у меня так же было.,.. ваще не напрягался
 SokolovF
сообщение 27.03.11 - 15:34
Машина: Accord СС7
Ну просто интересно от чего же все таки...
 CONCERTO
сообщение 27.03.11 - 20:23
Машина: HONDA CONCERTO
Попробуй следующее. Пришел с утра моргнул фарами на 5 сек. Сделал очень короткий двиг стартером буквально на 1 сек .покурил 3 сек и потом запускай стартер снова.Это значит комп у тебя сильно умный .он еще едет вчерашним днем .
 denmal
сообщение 27.03.11 - 20:27
это что-то новое
 orion2
сообщение 27.03.11 - 23:10
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
На моем Одике такое было в диапазоне температур от 0 до -5... все остальные диапазоны как часы.
После регулировки клапанов и промывки инжекторов это ичезло.... Делал все за один заход в сервисе, поэтому точно не могу сказать что повлияло.
сообщение 28.03.11 - 08:08
Такая же фигня от 0 до +10, проседают обороты при холодном пуске, иногда глохнет. Видимо связано с алгоритмом холодного пуска, качеством бензина и загрязнённостью впуска, нагаром на клапанах и в цилиндрах.
 SokolovF
сообщение 28.03.11 - 11:29
Машина: Accord СС7
Осенью чистил инжекторы, регулировал клапана... не повлияло.
Кстати. вот немного не в эту тему, но раз уж зашел разговор о клапанах: Ощущение вроде как что клапана тарабанят, особенно это слышно при прогреве авто. Регулировка не помогла, так и тарабанит что-то. При прогреве более громко, как устанавливается рабочая температура и обороты падают до 750-800, этот звук уменьшается, но все равно слышно что тарабанят и очень уж похож этот звучек на клапана...
И еще немного не в тему. Кто-нибудь менял маслосъемные колпачки не снимая головки ?
А как почистить всю эту беду ? Не разбирая головку можно? Какойнить очиститель использовать можно ?
Сообщение отредактировал SokolovF - 28.03.11 - 11:30
сообщение 28.03.11 - 11:30
на хондах клапана регулируются и как следствие зазоры в них ставятся только под прогретый мотор и как следствие на холодную всегда стучать будут... если стучат на горячую - надо регулировать зазоры
 SokolovF
сообщение 28.03.11 - 11:31
Машина: Accord СС7
Ну так говорю же, регулировал... не помогло... мож не так регулировал DNTKNW.GIF
 SokolovF
сообщение 28.03.11 - 11:35
Машина: Accord СС7
Если бы меня не парило то, что 2 раза приходится заводить машин, я бы и не создавал темку. Дрыкать стартером, перекуривать 3 сек и опять дрыгать - это вобщем то тоже самое что и крутануть стартером 2 раза подрят, что я и делаю smile-1.gif Я же пытаюсь найти причину этого...
 orion2
сообщение 28.03.11 - 11:48
Кстати о чистке впускного тракта... совсем забыл, после регулировки клапанов и промывки инжекторов мне ещё почистили впуск... Чистили без разбора, чистящим спреем при заведеном моторе... А процесс чистки очень прост, завел, прогрел, и потом (сильно не газуя) распыляешь содержимое балона во всасывающий коллектор, предварительно конечно нужно от него нужно отсоединить патрубок от воздухана.... и распыляем во всех направлениях не давая мотору заглохнуть и иногда прогазовываем мотор без распыления очистителя... Если стоит катализатор, то желательно купить очиститель на котором написано, что можно использовать с катализатором. Если катализатора нет, то можно использовать обычный карбюроль.... ну и после чистки желательно поменять свечки. Льем не жалеем во все дырочки и клапаны. Я это делаю теперь 1-2 раза в год, для профилактики. Ухудшений я не заметил, поэтому могу точно сказать, это не вредно.
 kewa1
сообщение 28.03.11 - 12:33
Машина: HONDA
Возможно при первоначальном включении зажигания топливный насос не создает достаточного давления в системе(негерметичность системы, регулятор давления, бензонасос, негерметичность форсунки-нок) я бы померял давление в топливной рейке перед запуском после включения зажигания и как быстро оно падает при выключении насоса. Попробуй не заводя несколько раз включить выключить зажигание чтобы насос накачал достаточное давление а потом заводить если заведется сразу я бы трес топливную систему.
сообщение 28.03.11 - 13:17
То что на холодную тарахтит, так это не зазоры ГРМ, просто прогревается на больших углах опережения от сюда и жёсткая работа мотора, да и сами рокера много шума создают плюс ко всему пробег двигателя уже не маленький.
А по поводу пуска, я за четыре года владения аппаратом так и не нашёл однозначного ответа на этот вопрос, это какой то Хонда глюк связанный с обеднением смеси во время холодного пуска. Толи бензин не успевает испарится то ли этому препятствует грязь во впуске и нагар в камере сгорания и на клапанах.
Это точно не поможет.
 SokolovF
сообщение 28.03.11 - 15:51
Машина: Accord СС7
Всем кто ответил по данной теме огромное спасибо !
Делаю вывод: Попытки избавиться от такой, не то что бы проблемки, а небольшого неудобства, особого улучшения не дают, что ты не делай... Глюк - он и в африке глюк... Попробую еще прочистить впускной тракт, а если не поможет, то забью. НО, кстати, когда поменял ГРМ и ошибся на зуб, не глохла зараза...
Еще, раз уже читабельной темка получилась, и народ откликнулся, думаю спросить - Сегодня у нас дождь со снегом и вот я вспомнил что давно хотел спросить у хондаводов: У всех при омывании стекол, после того как потянешь рычажек на себя сначала включаются дворники, а потом уже брызгает омывайка на стекло, иль эт у меня глюк такой ?
сообщение 28.03.11 - 16:08
Такая же фигня была, я себе форсунки веерные от Вольво воткнул и обратный клапан от неё же, теперь прыскает вперёд дворников. Обратный клапан не дорого стоит - 50 р номер его 99.2074, он же тройник, по этому придётся немного по другому разводку сделать.
 SokolovF
сообщение 28.03.11 - 16:35
Машина: Accord СС7
Ок. попробую. Спасибо
 orion2
сообщение 28.03.11 - 19:10
Клапан это хорошо... но если попал на паленую незамерзайку, то она в форсунках так и замерзнет... А без клапана, она обратно стекает, тем самым снижается блокировка льдом форсунок. (ИМХО) и не так уж долго работают дворники насухую.... В худшем случае только ход наверх... у меня брызгает в середину стекла, и дворники успевают дойти только до середины по сухому (до места куда направлены брызгалки) сильных проблем не испытываю. Да и есть привычка не ждать, пока не будет просмотра через грязь... мОю очень часто, люблю чистые стекла.
 anpotik
сообщение 28.03.11 - 21:50
Машина: Accord SIR h23a
Я у себя заметил,что это пропадает, если сменю заправку..правд она очень неудобно расположена, так что пришлось привыкнуть))
сообщение 29.03.11 - 06:45
Ну , может ты и прав, только она и в бачке замёрзнет всё равно. А обычно, просто воду забывают поменять на незамерзайку.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:19
