3 страниц V  < 1 2 3
> опять проблема хх
сообщение 15.04.11 - 09:30
Сообщение #41
Цитата(x-p-m @ 14.04.11 - 16:53 ) *
Отрегулировал винтом, стало все отлично biggrin.gif . Теперь бы косяк найти с плавающими оборотами и потряхиванием (как будто мотор глохнет на пол секунды) как у soonsnow.
Тут надо проверять всё по порядку, систему зажигания, форсунки, давление топлива.
 soonsnow
сообщение 15.04.11 - 10:48
Сообщение #42
Машина: civic 97 ek9 b18c spec 96
Цитата(442rus @ 15.04.11 - 10:14 ) *
Цитата(soonsnow @ 14.04.11 - 14:35 ) *
Положение трамблера как он был с настройкой Арехи сохранилось (там есть метки).
я думал покорвырять моск самостоятельно.
Трамблёр поставь по старым меткам, если есть оборудование - поковыряй, тока прошивку сохрани, а лучше залей стоковую прошивку.
ок, попробую.
только где бы ее взять - стоковую прошивку...
есть вариант скинуть на заводские установки - но хз что это за установки. заводские установки должны быть установками первого запуска - хз что там.
вариант переписать все параметры и если что в ручную вбить заново.
civic ek9 97 b18c spec 96 is
civic ek3 98 d15b MT was
сообщение 15.04.11 - 12:47
Сообщение #43
Кстати, а это вариант, заводские настройки это скорее всего стоковая прошивка для B18C. Если конечно изначально этот мозг покупался для этого двигателя а не для B16 например.
Сообщение отредактировал 442rus - 15.04.11 - 12:53
 soonsnow
сообщение 15.04.11 - 13:01
Сообщение #44
Прошивка заточена именно под B18C. При запуске арехов оно показывает этот мотор.
На выхах скручу топливную рейку посмотрю что за форсы - не от прела ли.
Не подскажешь где на форсах партнамбер посмотреть?
сообщение 15.04.11 - 13:42
Сообщение #45
Если с снаружи ни чего нет, то единственный выход нести на промывочный стенд и замерять расход и сравнивать с форсункой с известным расходом.
 soonsnow
сообщение 17.04.11 - 07:59
Сообщение #46
установил трамблер на место, как он стоял до регулировки.
ничего сильно не изменилось. машина все так же не ровно работает.
другого ничего пока не делал
 soonsnow
сообщение 25.04.11 - 18:33
Сообщение #47
и так, снял топливную рейку посмотрел на форсы
нашел на них маркировку: KEIHIN 6LIF
оригинал 06164P2J000
может кто подскажет где искать информацию по форсункам KEIHIN? на официальном сайте инфы нет.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 01:53
