soonsnow
11.04.11 - 13:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: MaX Город: N-sk Машина: civic 97 ek9 b18c spec 96 Репутация: 1 |
Спасибо большое! Попробую. Регулировать стандартно? Со снятой фишкой кхх? Просто если до того как я ненароком сдернул шланг она нормально работала, а регулировочный винт хх я не трогал - где-то тут что-то не так. Плюс когда сосет лишний воздух обороты не плавают. Я думал должно быть иначе. |
civic ek9 97 b18c spec 96 is
civic ek3 98 d15b MT was |
11.04.11 - 13:36
зависит от того сколько сосет. если ты включил свет/поворотник/что-то еще - обороты могут прийти в норму для этого режима и мозги перестанут сходить с ума, выключишь - и все по новой. нажатие на тормоз дает не только нагрузку за счет включения стоп-сигналов, но и оперирует воздухом, который "попадает в" или "отсасывается из" вакуумника. |
soonsnow
11.04.11 - 13:52
к сожалению у меня нет объективной оценки расхода через этот клапан. попробую отрегулирую - отпишусь что получится |
soonsnow
11.04.11 - 19:16
Одел шланчик, снял фишку с кхх, опускал обороты до где-то 550 на которых двиг потихоньку работал и в итоге заглох. Накинул фишку кхх. Завел - обороты стали плавать действительно меньше. Теперь после того как газанешь - обороты плавают, но не сильно и после трех синусойд выравниваются. Про разгоне иногда машина дергается. И по моему (субъективно) начала тупить. Смотреть проводку? Опорное напряжение? |
12.04.11 - 15:16
Не думаю что проблемы ХХ являются причиной тупления и дёрганья при разгоне, скорее всего это всё следствия какай то другой неисправности. Проверь, как я говорил, опорное на датчике положения дросселя. И ещё, попробуй покрутить регулировочный винт ХХ не снимая фишки с клапана ХХ. Запомни положение и закручивай уменьшая расход, если станет хуже верни всё обратно.
soonsnow
12.04.11 - 17:22
ок, покручу. как правильно мерить опорное напряжение? на снятой фишке? |
x-p-m
12.04.11 - 21:40
Помыл сегодня дроссельную заслонку, вот теперь касяк вылез |
13.04.11 - 06:53
13.04.11 - 07:00
Помыл сегодня дроссельную заслонку, вот теперь касяк вылез Для начала проверь, до конца ли закрывается заслонка дросселя, нет ли заедания. Возможно надо отрегулировать начальный ХХ, если клапан двух проводной. |
x-p-m
13.04.11 - 09:32
Да заслонка до конца закрывается, не заедает, померил напряжение опорное 4.95v на среднем выводе резистора при закрытой заслонке 0.47v, при открытой 4.65v. Резистор работает нормально можно выставить 1.0v напряжение не скачет. Выставил обороты регулировочным винтом 750об при езде поднимаются до 1000об когда едешь на нейтралке. Пробовал отключить клапан IAC обороты падают до 450об. В мануале нарисован термоклапан XX на своем дросселе я такого не увидел, антифриз подается через корпус дроссельной заслонки и регулятор XX, я так понял для подогрева. Сейчас мотор остынет еще раз все проверю.
soonsnow
13.04.11 - 15:52
проверил опорное на ДПДЗ и МАП сенсоре при включенном зажигании и аварийке. Напряжение 4,98. Стабильно. Не скачет. Но если говорить о проводке, периодически отрубается датчик температуры на впуске. На стабильность работы никак не влияет. Сам датчик жив - косяк где-то в проводке. |
soonsnow
13.04.11 - 16:02
Не думаю что проблемы ХХ являются причиной тупления и дёрганья при разгоне, скорее всего это всё следствия какай то другой неисправности. опишу нынешнее поведение. на хх обороты уже неконтролируемо не плавают, но работает нестабильно. машину иногда потряхивает. обороты плавают где-то в пределах 50 - 70 оборотов от 780 до 850. По компу хх выставлен на 800 оборотов. При разгоне иногда дергается и звук не равномерный. На холостых если газануть обороты подскакивают далее падают ниже хх, поднимаются выше хх, снова падают и выравниваются. Изначально смесь обогащена - стреляет в выхлопуху. вроде все |
13.04.11 - 16:11
а зажигание как?
soonsnow
13.04.11 - 18:13
14.04.11 - 10:13
Вот в этом то и может быть причина, расположение меток начального опережения зажигания на моторе соответствует опережению которое прописано в родных мозгах, соответствует ли опережение на ХХ заложенное в Апекси опережению на родных мозгах? Причём при регулировке, чтобы опережение не плавало на родных мозгах замыкается сервисный разъём. |
soonsnow
14.04.11 - 11:21
не факт что соответствует. вопрос - как это узнать? регулировать зажигание на слух? |
14.04.11 - 12:59
На слух это только на классике можно, у тебя детонация на высоких, и ты без специального оборудования её не услышишь. И ещё нужен шнурок и софт что бы посмотреть прошивку или откорректировать её. В общем если хочешь продолжать с Апекси ищи спеца по нему. А вообще надо было запомнить положения трамблёра в котором он был при настройке Апекси. |
soonsnow
14.04.11 - 13:35
Положение трамблера как он был с настройкой Арехи сохранилось (там есть метки). я думал покорвырять моск самостоятельно. |
x-p-m
14.04.11 - 15:53
Отрегулировал винтом, стало все отлично Сообщение отредактировал x-p-m - 14.04.11 - 15:54 |
15.04.11 - 09:14
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 00:57 |
