3 страниц V   1 2 3 >
> опять проблема хх
 soonsnow
сообщение 25.03.11 - 12:16
Машина: civic 97 ek9 b18c spec 96
Добрый день!
Начали сильно плавать холостые обороты. Причем начинают плавать с момента когда ОЖ прогревается до 60 градусов.
Плавают (вернее даже прыгают) после того как поднимаешь обороты выше ок. 2500. Прыгают где-то с 400 до 1300. Иногда машина глохнет.
Выявлена закономерность если обороты стабильны - при включении или поворотника или печки или опускания/поднимания стекол - обороты начинают снова прыгать.
При прыгающих оборотах если нажимать педаль тормоза обороты стабилизируются, но если поворотник включен пока нажимаешь тормоз - обороты стабильны, если просто держишь тормоз - снова начинают прыгать.
Еще раньше было: когда резко нажать/отпустить газ обороты подскакивают и падают ниже оборотов хх, и после выравниваются.
Сразу замечание - моск стоит не родной. Ранее ставил затестить родной с ним обороты тоже плавали, но не сильно.
ОЖ в норме по уровню.
Хелп плиииз!
civic ek9 97 b18c spec 96 is
civic ek3 98 d15b MT was
сообщение 25.03.11 - 13:19
Так что счас за мозг то стоит, апекси?
 soonsnow
сообщение 25.03.11 - 14:03
ага, он самый
раньше он как-то не так прыгал, а сейчас потеплело - может оттаял?
Сообщение отредактировал soonsnow - 25.03.11 - 14:09
сообщение 25.03.11 - 14:37
Прыгают обороты - значит клапан ХХ не может их поддерживать на уровне зашитом в мозгах, что то ему мешает. Возможно это лишний воздух где то сосёт, или что то с самим клапаном, ну например сбит (кто то крутил регулировочный винтик на нём) или повреждено седло клапана (было и такое, просто рассыпалось). И ещё проверь опорное напряжение на датчиках, ну например на ДПДЗ должно быть строго 5 В, если нет возможно где то косяки с массой.
 soonsnow
сообщение 25.03.11 - 14:58
422rus, спасибо за совет!
1. Сосет лишний воздух: если бы сосал - то обороты бы прыгали постоянно - а тут все равно стабилизируются.
Как можно проверить сосет или нет? И где сосет?
2. Винтика на клапане не обнаружено.
3. Седло клапана - имеется ввиду место его стыковки с коллектором или внутри посадочное место движущийся части?
4. С проводкой и вправду что-то напутано. Буду смотреть. На всех ли датчиках должно быть 5 Вольт?
сообщение 25.03.11 - 15:14
1. Если бы это были родные мозги, то система ХХ устроена следующим образом, должен осуществлятся подсос воздуха через регулируемый винтом канал ХХ в обход дросселя, обороты ХХ с отключенным клапан ХХ будут примерно на 100 ниже, это сделано для разгрузки клапана ХХ по расходу. А вот на Апекси может быть и по другому, этот "начальный" подсос может и не нужен, а отдувается за всё клапан ХХ, кто его знает как там у тебя запрограммировано.
2. Ну раз нет, так и к лучшему.
3. Имеется ввиду второе.
4. На всех куда оно подаётся (TPS, MAP), причём при вкл. потребителей, например аварийки, изменятся не должно.
Сообщение отредактировал 442rus - 25.03.11 - 15:19
 soonsnow
сообщение 25.03.11 - 15:49
не совсем понял про разгрузку кхх.
думаю что алгоритм работы тот же самый.
а что ты имел ввиду под "начальным" подсосом? или имелось ввиду что отдувается за все дроссельная заслонка?
 soonsnow
сообщение 25.03.11 - 18:10
внезапно проблема исчезла.
обороты не плавают.
мистика какая-то...
 grom85
сообщение 25.03.11 - 19:48
Машина: Фокс 3
где-то коротыш у тебя сидит
 soonsnow
сообщение 26.03.11 - 16:12
коротыш?
 m0n9oose
сообщение 26.03.11 - 19:09
Машина: Civic Ferio (V)
soonsnow, КЗ. Короткое замыкание.
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Igoryn
сообщение 26.03.11 - 19:13
Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г
обороты не плавают.
мистика какая-то...
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1
в день обращения!!
АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве
ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт
ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно
КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ
 soonsnow
сообщение 27.03.11 - 09:23
да я понял что коротыш = кз.
просто - как это влияет на плавающий хх?
 grom85
сообщение 27.03.11 - 11:34
Машина: Фокс 3
ты пишешь что со светом у тебя это как-то связано и при нажатии на тормоз. когда на тормоз нажимаешь тоже лампочки загораются. следовательно электричество на них подается. и потом ты пишешь что вдруг все прекратилось. значит отошел проводок. думаю коротышь полюбому. ищи а то так не долго и загорется.
 soonsnow
сообщение 28.03.11 - 07:08
ок, спасибо!
сообщение 28.03.11 - 07:50
Электромагнитный клапан ХХ у тебя поступательного типа и управляется широтно-импульсным смоделированным сигналом. Фактически сердечник клапана постоянно дрожит под действием импульсов но из-за своей инерции остается в нужном положении, чем шире импульс тем больше открыт клапан, расход у этого клапана не очень большой и для стабильной его работы организован постоянный ток воздуха через регулируемый винтом канал.
По поводу КЗ, если было бы КЗ уже бы выбило предохранители или погорело, более вероятно что не правильно подсоединена или отсутствует масса мозгов или ещё какая то, по этому я и сказал тебе проверить опорное на ДПДЗ.
 soonsnow
сообщение 10.04.11 - 18:48
ура! наконец-то у меня добрались руки до машины.
Вопрос - как надо замерять опорное напряжение? Я снял фишку датчика температуры воздуха и на фишке при включенном зажигании проверил - было 4,7 вольт.
Точно должно быть ровно 5 вольт?
Сообщение отредактировал soonsnow - 10.04.11 - 18:56
 soonsnow
сообщение 11.04.11 - 07:45
Еще кстати нашел на впускном коллекторе сосок на который цепляется шланчик (отметил красным). Шланчик был снят (видимо когда последний раз ковырялся ненароком стянул его) и через этот сосок дико всасывается воздух. Когда затыкаешь отверстие обороты просаживаются и начинают плавать, когда газанешь - обороты выравниваются. Натянул шланчик обратно - и обороты стали прыгать от 300 до 1300 оборотов. На втором, третьем прыжке двигатель глохнет.
Причем когда обороты прыгают если начинаю работать тормозом - обороты выравниваются и стабилизируются, но они выше холостых.
Сообщение отредактировал soonsnow - 11.04.11 - 08:20
сообщение 11.04.11 - 12:00
на стоке:
обороты начинают плавать от 60 градусов по простой причине: мозг понимает, что обороты для данных параметров (закрытый дроссель и нет нагрузки) слишком высокие и отключает форсунки, после того как обороты падают ниже 1000 (это зависит от мозга) - форсунки снова врубаются, чтобы поддерживать холостой ход. И это регулярно повторяется.
вердикт:
поставь все шланги, что нужно (ты отметил красным) или заглуши их - после этого выставь обороты хх - проблема должна уйти.
если у тебя не сток в мозгах - возможны другие варианты, но этот укладывается в стоковую работу мозгов
ЗЫ: до 60 градусов - идет режим прогрева мотора, так что обороты не плавают до прогрева
сообщение 11.04.11 - 12:46
На этом датчике нет опорного, опорное есть на датчике дроссельной заслонки и МАП сенсоре. Но в связи с последними событиями можешь не проверять.
А проблема нашлась - лишний воздух, правильно Сергей говорит, регулируй начальный ХХ теперь. А я тебе об этом и раньше говорил.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 21:31
