> высохла прокладка под клапанами Vtec что делать?
 Grief
сообщение 24.03.11 - 18:38
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
начало давить масло из под блока клапанов Vtec.
Думал прохудилась прокладка, которая между головкой и блоком Vtec клапанов (та что с сеточками), которую менял полгода назад.
Но нет. стала деревянной и потрескалась прокладка которая под самими клапанами.
попробовали на герметик - выдуло нафиг.
временно выбили прокладку из паронита (или как-то так материал мастер назвал). пока вроде держит, но как долго его хватит не понятно.
что делать? где взять?
есть мысля найти кусок высокой резины маслостойкой и дать рекламщикам знакомым лазером вырезать, но мож кто как еще решал эту проблему.
Сообщение отредактировал Grief - 24.03.11 - 18:51
 panik
сообщение 24.03.11 - 21:51
Машина: Honda CIVIC SIR EK4
вот твоя прокладка 15825-P2J-005 №11
 dimon
сообщение 25.03.11 - 00:43
Хондаманьяк
15825-P2J-005
необманывай человека.. его прокладка по каталогам хонды будет иметь индекс положения 36172 и тип соответственно p2j.. ну а номер буит
36172-p2j-xxx тока она ни кем не поставляеться...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Grief
сообщение 25.03.11 - 06:44
уважаемый, Вы немного невнимательно прочитали текст и посмотрели фото. Та прокладка, что Вы указали это прокладка между блоком втек и головкой двигателя. Ее заказать не есть проблема. А мне нужно решить проблему с "прокладкой которая под самими клапанами" (обвел место дислокации красным)
 dimon
сообщение 26.03.11 - 09:48
Хондаманьяк
некупишь новую.. т.к номер позиции я дал.. по нему глухо..а у хонды с ентим четка.. так что на разбор.. и просить разломать..чтобы извлечь.. спроси у KOS83 .. или Ленегдарного Миг"а мож у них будет несильно Б/У.. у меня нету..
на разборе прокладку могут не продать а вот соленойд можно попробовать за 1000-1500р выпросить.. так что в путь..
Сообщение отредактировал dimon - 26.03.11 - 09:50
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Grief
сообщение 26.03.11 - 10:02
угу. со вчерашнего дня ищу соленоид - вырезали прокладочку, но она получилась чуть выше и при затягивании болтов мохнатый пушной зверек подкрался.
Сообщение отредактировал Grief - 26.03.11 - 10:03
 Legendарный МИГ
сообщение 26.03.11 - 11:22
Машина: мдх
да вроде был парный соленоид от фристейджвтека... нада в гараже поискать... на след неделе поеду - могу глянуть..
 Grief
сообщение 26.03.11 - 12:12
Буду премного благодарен
 anpotik
сообщение 28.03.11 - 22:05
Машина: Accord SIR h23a
Обидно((( С прокладкой я поступал так: Намазал высокотемпературным герметиком с двух сторон,предварительно изготовив "Н" -образную штучку, для более равномерного нанесения, просушил сутки и вуаля!!!
Сообщение отредактировал anpotik - 28.03.11 - 22:06
 anpotik
сообщение 28.03.11 - 22:09
А соленоид может сварить поверху??
 Grief
сообщение 29.03.11 - 10:04
Легендарный Миг не нашел
продолжаю поиск
там не только ухо, но и канал и перепускное отверстие разлом задел. при попытке заварить заварщики пристрелили енто дело напрочь sad.gif
Сообщение отредактировал Grief - 29.03.11 - 10:05
 Grief
сообщение 18.04.11 - 09:16
ура. нашел клапана.
 Shoorf
сообщение 18.04.11 - 10:16
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
У меня на герметике все стоит. Герметик взял высоко температурный. Для коллекторов. Ниче не давит. Все работает и включается wink.gif
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Grief
сообщение 18.04.11 - 10:27
на резинку или вместо резинки?
 boxy
сообщение 04.02.13 - 21:11
Машина: Civic
Теме ап! Может кто знает где сейчас можно достать эту прокладку? Зарание Спасибо!
 anpotik
сообщение 05.02.13 - 01:11
А ты ее прочел!? прежде чем АПать!?
 boxy
сообщение 05.02.13 - 08:30
Машина: Civic
Прочел! И не раз! Но ребята её искали в 2011 г., а на дворе 2013, вот подумал за 2 года может ситуация изменилась.
сообщение 05.02.13 - 10:13
только если в худшую сторону.
нормальным герметиком промажь обезжиренные остатки старой прокладки и дай подсохнуть
 boxy
сообщение 05.02.13 - 19:41
Машина: Civic
так сегодня уже и сделал..
 bahan71
сообщение 11.04.23 - 10:14
Машина: Honda civic EK3
Номер прокладки : HONDA 36172-P2J-005.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 18:41
