Правила форума Правила раздела
> Продано!!! роутер ASUS WL-500g Premium v.1
 Flexile
сообщение 23.03.11 - 19:54
Машина: Civic`07
Продано! ASUS WL-500g Premium v.1 б\у
Состояние отличное, за время эксплуатации ни единого разрыва, стоит альтернативная прошивка от Олега.
Тип оборудования: Маршрутизатор для выделенной линии, коммутатор.
Частота: 2.4 ГГц
Скачивание файлов без использования компьютера: BitTorrent, FTP, HTTP
Кнопки: Reset, Ezsetup
Принт-сервер: Есть, 2 x USB
USB Host: Да, 2xUSB (для внешнего накопителя, веб-камеры или принтера)
Порты: Fast Ethernet 4 порта 10/100 Мбит/сек, WAN1 порт RJ-45 10/100 Мбит/сек
Поддержка схем обеспечения безопасности передачи данных: WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом; WPA; WPA2; WPA-PSK; WPA2-PSK
Блок питания: Внешний, 5В, 2.3А
Защищенные VPN-протоколы: PPTP, PPPoE
Чувствительность приемника: -95 ~ -97 dBm @ 1 Мбит/сек
NAT: Поддерживается
Мощность передатчика (802.11b): 16 dBm - 18 dBm
Мощность передатчика (802.11g): 14 dBm - 16 dBm
Максимальная скорость беспроводной передачи данных:54 Мбит/сек
Стандарты беспроводной связи: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Чувствительность приемника (802.11b): -87dBm
Чувствительность приемника (802.11g): -74dBm
Радиус действия: 11 Мбит/сек: 40 метров в помещении или 600 метров на открытой местности. 54 Мбит/сек: 25 метров в помещении или 150 метров на открытой местности
Внешние антенны: 1 антенна (съемная)
Прочее: Download Master позволяет скачивать файлы HTTP, FTP, BT (BitTorrent) на подключенный к WL-500g Premium HDD USB 2.0 без участия компьютера (компьютер требуется, чтобы задать параметры загрузки, после чего он может быть выключен или отключен от сети).
Комплектация: Роутер, антенна, блок питания, сетевой кабель.
Причина продажи: купил RT-N16
Сообщение отредактировал Flexile - 25.03.11 - 12:06
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 03:03
