> АКПП 4прел
 papiros61
сообщение 23.03.11 - 00:57
Машина: 4прел
была проблема с коробкой,потом машина месяц простояла в гараже(делался салон) пару дней назад выехал из гаража.фсе отлично,не дергает переключает ровно.а сщаз опять началось.сделал диагностику выдало 14 ошибку.скинул клемму,покурил,теперь выдает 4 ошибку.На ходу лампочка S моргала.и спидометр живет своей жизнью,машина неровно едет и когда тормозишь 90%глохнет.а постояв ночь лампа S тупо горит.подскажите что за ошибки и как это лечить.
заранее спасибо.
4прел,BB1,H22A,пруль.
Сообщение отредактировал papiros61 - 23.03.11 - 00:58
 alomsk
сообщение 23.03.11 - 14:27
Машина: HONDA PARTNER
Почему вы решили что проблеммы именно с коробкой? мне кажеться проблема с электронникой, мозможно где-то плохой контакт между клемами либо еще что. Проверьте клемы панели приборов, компьютера.
 papiros61
сообщение 23.03.11 - 21:02
Машина: 4прел
сделал само диагностику,и она показала что неисправен или обрыв датчика скорости.просто я непонимая как может контакт просто так пропасть.
 alomsk
сообщение 25.03.11 - 22:11
Ну судя по симптомам это 90% дело в электронике (обрыв, перетерся кабель,...)
 papiros61
сообщение 25.03.11 - 22:26
Машина: 4прел
это пипец.и как это выявить?в сервисах этой машины бояться как огня)))
 dimon
сообщение 26.03.11 - 09:28
Хондаманьяк
пороче все просто.. вытаскиваешь датчик скорости.. откручиваешь его.. далее берешь манул.. ну или тупо без него.. берешь мультимерт(вольтметр) и меряешь напряжение на всех 3х контактах.. на скока память не отшибло.. на одном +5в .. на другом постоянная масса.. на третьем при вращениии датчика импульс каждые пол оборота вращения..т.е датчик меняет потенциал от 0 до 4.5в помоему как-то так..
фишка датчика находиться в попемира.. около заднего кранштейна коробки и двигателя... поентому и попадание влаги там более чем возможно соответственно с подкисанием контактов разьема.. так и сами датчики достаточно часто тупо помирают..
а то что при торможении глохнет.. енто уже другая песня.. вылечи одну потом уже за КХХ.. и впуск берись..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 papiros61
сообщение 26.03.11 - 21:10
Машина: 4прел
у меня такая :censoree: уже была.машина ночь постояла и фсе нормуль.потом опять появилась,но к этому моменту я загнал машину в гараж на замену торпеды.после установки панели машина нормально ездила 2недели,и теперь снова.наверное гдето контак плохой.нада разъемы подергать да позачищать.
да и дросель снять да почистить.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 22:36
