> Подушка ДВС От чего воткнуть переднюю подушку на Concerto
 Hemper
сообщение 22.03.11 - 07:46
Машина: Honda Concerto
Доброго дня всем! Подскажите, кто знает, от каких Хонд можно воткнуть переднюю подушку ДВС на Хонда Концерто 1991 года, двигатель ZC. Заранее благодарю! smile-1.gif
 Maxidromus
сообщение 22.03.11 - 15:01
Машина: Хонда Аккорд 1999г. F20B6
Так она стоит порядка 700-800 рублей в экзисте на Концерту.
<a href="http://avto-nomer.ru/informer.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/pic_aavto/199/Y867XK199.png"></a>
 WKS28
сообщение 23.03.11 - 08:03
Машина: Concerto 91
Asva HM-038 Подушка двигателя передня 761,38р. (Оригинал 50840-SH3-000)
Если ты про это. Не знаю точно, может из-за того что у меня морда битая была, менять её просто ад=) Но сделать можно.
Главное крути болт! (справа, если смотреть на морду машины) гайка слева зафиксирована... фиг сорвёшь))) (кажется ничего не напутал) Для удобства сними выпускной колектор. Вот тогда быстро справишься = нужен домкрат
 WKS28
сообщение 23.03.11 - 08:13
Машина: Concerto 91
Вот нашел:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...91&hl=wks28
 m0n9oose
сообщение 23.03.11 - 08:30
Машина: Civic Ferio (V)
WKS28, расскажи подробнее как менял? последовательность действий, если не сложно. Тоже предстоит менять, все никак не дойдут руки, боюсь что не управлюсь в один прием без опыта и подсказок
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 WKS28
сообщение 23.03.11 - 10:21
Машина: Concerto 91
Попытаюсь вспомнить.
Снимаем бампер (4 болта под крыльями + 4 с морды + 2 или 4 снизу). Снимаем радиатор (2 болта сверху+патрубки smile-1.gif).
Снимаем выпуск (кожух - 4 болта) штаны - 8 или 10 гаек сверху + 3 большие снизу. Выпуск снимал для удобства, и только сверху, потом отодвигал его в сторону.
Домкратим двигатель через доску упирая в картер, с расчётом чтоб не мешал.
Откручиваем БОЛТ СПРАВА!!! с нормальной резьбой+2 болта от двигателя.
Меняем опору, по-моему лучше наживулить на нижний болт к двигателю, потому что его потом "Борис - хренпопадешь". Можно и верхний.
И разными рычагами, при необходимости, ловим дырку для болта 23. Ещё раз обращаю внимание, гайка 16 зафиксирована(но снимается).
Процедура на 2-3 часа. Лучше чтоб был помошник и разные рычаги (черенок лопаты), хотя думаю на небитой машине всё встанет как по маслу.
 gestapo
сообщение 23.03.11 - 10:24
Машина: Civic Shuttle
Да ничо сложного нет. Просто под поддон двигателя домкрат , поддомкратить чуток , чтоб с подушек снять нагрузку. Только между домкратом и поддоном деревянный кусок доски подложить желательно, чтоб поддон не повредить.
 Бусидо
сообщение 23.03.11 - 10:37
Бампер не снимал.
武士道
 gestapo
сообщение 23.03.11 - 10:59
Радиатор не снимал.
 WKS28
сообщение 23.03.11 - 11:09
Машина: Concerto 91
Цитата(gestapo @ 23.03.11 - 13:59 ) *
Радиатор не снимал.
Морду не бил)))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 23:37
