harrison37rus
03.02.05 - 13:43
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.044 Имя: Олег Город: Москва, Иваново Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC Репутация: 74 |
Тут у меня была проблема - на торможении уводило машину влево причем достаточно сильно. Решил разобраться с этим поподробнее (в первый раз ничего не обнаружил) Вобщем, снял колодки, наружняя колодка снялась с некоторым трудом, почистил там все, обнаружил что по мануалу кроме самих колодок там еще должны быть какие-то проставки по форме колодок. У меня их нет. Может предыдущий хозяин выкинул. Отсюда вопрос - насколько они там обязательны и если да, то продаются ли они в комплекте с колодками или как? Проверил еще работу суппорта - давит нормально, подставлял деревянный брусок, тык на нем весьма глубокий отпечаток остается, поршень ходит туда-сюда хорошо. На всякий случай еще прокачал до кучи эту сторону. Вроде стало получше, но все равно остается ощущение что левое переднее колесо блокируется немного раньше чем правое |
Enjoy the silence!
D38
03.02.05 - 15:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Проставки - эт противошумовые накладки, если и продаются, то с оригиналом. А вот затруд. съем даже одной колодки - проблема, должны ходить свободно. Я обычно при установке дорабатываю напильником. |
И это всё о ней.
harrison37rus
03.02.05 - 15:23
ну то есть без этих проставок работа вполне реальна, да? Я перед установкой тоже немного напильником обработал - поэтому обратно устаноились уже нормально.
Enjoy the silence!
Пионер
03.02.05 - 15:32
Ты снимал колодки с обеих сторон?Как правая сторона-фунциклирует?
D38
03.02.05 - 15:42
Цитата(Пионер @ 03.02.05 - 15:32 ) Ты снимал колодки с обеих сторон?Как правая сторона-фунциклирует? тОЧНО! Уводит влево - проблемы справа. |
И это всё о ней.
harrison37rus
03.02.05 - 15:52
ну да, я как раз справа и проверял суппорт и колодки
Enjoy the silence!
D38
03.02.05 - 15:58
Цитата(harrison37rus @ 03.02.05 - 15:52 ) ну да, я как раз справа и проверял суппорт и колодки Дык ризалт каковой? снова уводит? |
И это всё о ней.
harrison37rus
03.02.05 - 16:08
вроде получше стало, но при резком торможении иногда все равно ведет... Думаю колодки терь поменять, хотя те еще с большим запасом но фиг знает какого производителя, от предыдущего владельца еще. мож из-за них..
Enjoy the silence!
D38
03.02.05 - 17:04
Цитата(harrison37rus @ 03.02.05 - 16:08 ) Думаю колодки терь поменять, хотя те еще с большим запасом но фиг знает какого производителя, от предыдущего владельца еще. мож из-за них.. Ну уж нет, это неисправность, лучше все знать сразу. Посмотри одинаков ли износ колодок на правой стор. и ? как состояние суппортов - свободно ли они двигаются, целы ли пыльники. По году твоей шинки пора этому выходить из строя. |
И это всё о ней.
harrison37rus
03.02.05 - 17:11
вот слева колодки не смотрел, не сравнивал с правой стороной. но справа, говорю ж, поршень холит, пыльник в норме, ничего не подтекает. вот подумал щас - может еще правое заднее колесо проверить
Enjoy the silence!
04.02.05 - 10:09
У меня на Сивке стоит одна фигня, обзывается что-то вроде регулятор давления тормозной жидкости, короче его задача чтобы сила давления на поршень каждого из колес была одинакова. Если на твоей машине стоит такая же хрень, то скорее всего енто она.
IlyaCh
04.02.05 - 10:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 396 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC Репутация: 5 |
Задние колеса в меньшей степени влияют на равномерность торможения, а проще всего найти кусок асфальта и оттормозиться с юзом и по следу определить винаватого.
civic aerodeck
05.02.05 - 13:40
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
А мне казалось, что колодки комплектами меняются....
Всем дорогу не уступишь !
D38
05.02.05 - 14:27
Цитата(civic aerodeck @ 05.02.05 - 13:40 ) А мне казалось, что колодки комплектами меняются.... Ну да, конечно, но если есть регулятор, разница в толщине колодок не имеет решающего значения. Суть вопроса была в том, что подклинившая колодка могла повлечь, например, перекос суппорта. Я с таким столкнулся. Итог замена суппорта (на б/у |
И это всё о ней.
harrison37rus
05.02.05 - 15:45
вобщем, покатался у тут эту неделю, присушиваясь к тормозам - вроде стали равномерно (после чистки правой стороны) тормозить, но все равно казалось что слева чуть сильнее прихватывают. И тут вот вчера левая сторона запищала |
Enjoy the silence!
D38
05.02.05 - 15:49
Цитата(harrison37rus @ 05.02.05 - 15:45 ) вобщем, покатался у тут эту неделю, присушиваясь к тормозам - вроде стали равномерно (после чистки правой стороны) тормозить, но все равно казалось что слева чуть сильнее прихватывают. И тут вот вчера левая сторона запищала Ну наконец-то! Подтверждение тезиса - неисправность сама себя покажет! |
И это всё о ней.
pothead
06.02.05 - 10:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 306 Имя: Макс Город: Ивантеевка, Моск.обл Машина: CR-V RD1 Репутация: нет |
Хорошее торможение автомобиля - комплексный процесс. Качественные диски и оригинальные колодки, грамотно собранный и смазанный механизм суппортов, равномерное давление в колесах и целая подвеска - обеспечат эффективное торможение. |
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab46340.gif[/img]
Артур Павлович
06.02.05 - 11:37
Цитата(D38 @ 03.02.05 - 15:42 ) Цитата(Пионер @ 03.02.05 - 15:32 ) Ты снимал колодки с обеих сторон?Как правая сторона-фунциклирует? тОЧНО! Уводит влево - проблемы справа. Не точно. Куда бы ни уводило - это легко может быть проблемой ЛЮБОГО колеса (недотормаживает или перетормаживает), а то и нескольких. |
Пионер
06.02.05 - 17:53
Цитата(Артур Павлович @ 06.02.05 - 11:37 ) Цитата(D38 @ 03.02.05 - 15:42 ) Цитата(Пионер @ 03.02.05 - 15:32 ) Ты снимал колодки с обеих сторон?Как правая сторона-фунциклирует? тОЧНО! Уводит влево - проблемы справа. Не точно. Куда бы ни уводило - это легко может быть проблемой ЛЮБОГО колеса (недотормаживает или перетормаживает), а то и нескольких. Прошу-обосновать. |
AutoEXE
06.02.05 - 18:02
Посмотри состояние верхних шаровых, у Хонды такая особенность есть... Ну и заодно-нижние проверь.... Схватывают колодки одинаково но цапфу ведет из-за шаровой!!!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 16:58 |
