> замена заглушки распредвала вроде где-то было, в поиске искал - не нашел :(
 Хондец
сообщение 17.03.11 - 10:01
хочу менять заглушку распредвала на f20b sir (синеголовый). по мануалу надо в бошке разбирать одну из постелей распредвала, но я помню кто-то здесь писал что менял даже не снимая крышки ГБЦ. подскажите как сделать
Сообщение отредактировал Хондец - 17.03.11 - 10:02
 unitvisual
сообщение 11.05.11 - 20:53
Машина: Ascot Innova 2.0
по моему проще всего и правильнее на холодный двиг снять крышку...затем ту часть от постели что над распредвалом..и всё....там 4 болтика...делов на 20 минут..
 Gek
сообщение 12.05.11 - 10:48
Машина: eg4 b18c
Низнаю нащщот мануала на ф20, но на б- серии (значит и на ф- так же) ничо не разбирается.
Выдернул отвёрткой заглушку, воткнул новую, всё.
Я так просто на ней резиновое колечко поменял (хотя его и нет в каталогах, заглушка типа целиком меняется).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:13
