george
16.03.11 - 22:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Giorgi Prozorov Город: Tbilisi, Gruzia Машина: Honda Civic Ferio 1999 CVT Репутация: нет |
error 42 Faulty shift control system kto nibud podskajite eto chto meniat nado ili gidroblok celikom ili klapan ili mojet solenoid , mashina dergaetsia pri starte i pri kajdom otpuskanii i najatii gaza. segodnia pervii raz "D" nachalo migat`. naskolko ya ponimaiu eto navernoe doljen bit solenoid upravlenia peredatochnim chislom ili mojet klapan ili mojet pritirka ili chistka nujna? zaranee bolshoe spasibo! jivu v gruzii u nas v profilaktikax zapresheno govorit slovo variator |
Marlboro
17.03.11 - 08:51
Говори - CVT:) А по сути - проще коробу поменять на контракт - честное слово... |
Honda - ФаRева!!!
george
17.03.11 - 09:15
kontraktnik u nas stoit 600$ minimum + garantii nikakix esli budet isporchennaia pridetsia rasproshatsia s babkami za ustanovku
Marlboro
17.03.11 - 09:18
Нормальный ценник - дёшево по нашим меркам. А что да же неделю не дают на проверку что ли? У нас дают от недели до месяца - как уболтаешь. |
Honda - ФаRева!!!
george
17.03.11 - 10:03
net! postavil rabotaet rabotaet ne rabotaet meniaem no dengi za zamenu ostaiutsia v vozduxe. a otremontirovat klapan pomeniat ili solenoid doroje budet stoit?
george
17.03.11 - 10:40
error 42 Faulty shift control system kto nibud chtonibud znaet pro etot error
hotman
17.03.11 - 10:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: civic ferio vti Репутация: нет |
В этом разделе, на второй странице есть тема - "как работает вариатор". Почитай и поплачь Там как раз про 42 error популярно написано. Меняй свой вариатор, sorry, CVT |
Vitos123
09.06.11 - 20:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Виктор Город: Белгород Машина: HONDA Civic ferio Репутация: нет |
error 42 Faulty shift control system kto nibud chtonibud znaet pro etot error И послали меня на диагностику электроники коробки. диагност выявил одну ошибку... 42-1 SPEED CONTROL SYSTEM FAILURE он её удалил. проверил еще раз, все! ошибки нет не в коробке не в двигателе. =) но есть но.. вроде все норм... но стали плавать обороты. поехал я с диагн. листом откопированым к ремонтникам коробок... показал им и сказал что у меня в КРЫШКЕ КАТУШКЕ 4 контакта треснутые. они сказали поменять крышку нужно что может из-за этого обороты плавают. |
10.06.11 - 10:57
error 42 Faulty shift control system kto nibud chtonibud znaet pro etot error может быть что угодно 1. сам клапан (маловероятно) 2. уплотнения в вариаторе (в зависимости от пробега) - вполне вероятно 3. грязь в гидроблоке 4. убитые шкивы нужно снять поддон и гидроблок - и посмотреть в каком состоянии шкивы - в зависимости от этого принимать решение. Если шкивы убитые - вваливать бабло в ремонт не имеет смысла. Если нормальные - то еще можно что-то придумывать, но ремонт может запросто вылиться в стоимость контрактника |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.07.26 - 19:40 |
