Aleks899
24.06.12 - 11:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Алексей Город: Таганрог Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH. Репутация: 15 |
ну да свечи не как не повлияли на это подергивание, буду регулятор собирать для насоса и смотреть что получается, а замерить давление нечем Как же ты будеш настраивать регулятор,если давление замерить не чем? Купи на рынке манометр со шкалой 1-1,5кг и будеш мерять,с Болшей шкалой не бери,там прималеньком давлении будут очень большие погрешности... З.Ы. У тебя насос инжекторный что ли? Тяжеловато будет его отрепетировать для карбов,слишком он большое давление даёт,купи в экзисте специальный карбюраторный,стоит около 1000 рублей,устанавливается без всяких регуляторов и давление даёт как раз то что надо карбам... |
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ! |
Muzon
17.10.13 - 12:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Сергей Город: Чита Машина: Honda Integra DA7 Репутация: нет |
как это называется? стоит под карбюраторами. двигатель ZC как это называется? стоит под карбюраторами. двигатель ZC
sic cat
17.10.13 - 13:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Виталий Город: Красноярск Машина: Civic Ferio ie 7 Репутация: нет |
немного оффтоп конечно. парни, а зачем вообще они туда 2 карба поставили ? так то можно и 8 штук влепить, просто какие преимущества против одного ? у меня слава богу инжектор. Просто глянул как популярна на просторах интернета, в том числе и англоязычного, тема этой самой хондонедоделки. Нагородили во первых два штуки, во вторых зачем куча датчиков если карбы стоят, инжектор бы уж и влепили если датчики понаставили. Азиаты - они видимо такие |
17.10.13 - 14:06
азиаты, да и не только, до последнего держались за карбы... карбы не имеют никакой ниерции в реакции на педаль газа... электроникой обвешивали, чтобы вписать в нормы экологии, которые только начинали тогда применяться. в итоге в ужесточившиеся нормы экологии перестали вписываться на карбах и всем производителям пришлось уйти на инжектор, а он имеет некоторую долю инерции - реакция на газ уже не такая четкая, двигатель с "пол оборота" уже не завести... ну и все в таком духе. На тот момент производство карбов было отлажено, а инжектор - был еще новинкой |
sic cat
17.10.13 - 14:24
Обратил внимание что этот самый Кейхин делает помимо дуалкарбов ещё одну головную боль хондоводов, клапана вариатора тоже их поделка. Видимо Кейхин такая мина под хонду заложенная конкурентами |
ANATOLL72
21.02.14 - 22:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: tolaynich Город: Москва Машина: Honda Integra Репутация: нет |
Подскажите,можно ли самому отрегулировать холостой ход на интегре с дуал карбом? |
A6paLLla
24.02.14 - 17:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Ilya Город: Odessa Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ) Репутация: нет |
Подскажите,можно ли самому отрегулировать холостой ход на интегре с дуал карбом? http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...322&st=2520 кури) |
Люди встаньте с колен!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 12:49 |
