> Dual carbo ZC- переобогащенная смесь. Как настроить?
 Olkn
сообщение 16.03.11 - 20:46
Машина: Хонда интегра DB6 TypeZX
Ребята помогите настроить карб. Уже два дня на форумах сижу и без толка. Нашел только схемы правильного расположения вакумных трубок и промывки карба. Проблема в следующем. У меня "Dual carbo ZC" расходует 15-17 литров на 100км sad.gif из трубы на больших оборотах валит черный дым. И пока я проезжаю 100км мне приходится два-три раза чистить засранные свечи зажигания. Есть ли вообще регулировочный болт подачи топлива???
 m0n9oose
сообщение 17.03.11 - 05:22
Машина: Civic Ferio (V)
Olkn, не советовал бы я тебе туда лезть. Ладно еще холостые покрутить, но вот качество смеси.. Сделаешь только хуже. В этот механизм лучше не лезь, если не уверен на 1000% в том, что ты делаешь. Померь для начала СО и СН, чтоб убедиться что проблема именно в переливе. И поменяй лямбду.
я тоже долго думал что у меня переливает сильно и по ощущениям расход был 13-14 литров. А потом залил полный бак, покатался 100км и залил снова. Влезло всего 10л. Вот тебе и субъективные ощущения.
Сообщение отредактировал m0n9oose - 17.03.11 - 05:24
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 shnurick
сообщение 17.03.11 - 06:23
заслонки воздушные проверь на прогретом моторе. должны быть полностью открыты. пока не проверишь и тут не напишешь чо напроверял ничо не крути.
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 WKS28
сообщение 17.03.11 - 06:43
Машина: Concerto 91
Есть такая же беда на аналогичном комплекте (ZC, Dual Carb) НО! заливает только 1 и 2 цилиндр. 3 и 4-й чистые свечи. В остальном так же (кроме дыма) постоишь 2 минуты на холостом ходу, и 1-2 цилиндра готовы. Так что я тоже в теме.
Как проверить открытость заслонок? (C фотоаппаратом залезть при фильтре снятом?)
 shnurick
сообщение 17.03.11 - 06:55
вы еще марсианский зонд туда запустите....
зеркало небольшое и фонарик.
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 WKS28
сообщение 01.04.11 - 04:26
Машина: Concerto 91
C первого захода посмотреть не удалось, зеркала не было, а на фото из-за сетки ничего не видно. Снял крышку трамблера, почистил контакты, налёт с пол мм. толщиной был. Поменял свечи. Счастья не прибавилось. Заметил, что засирает свечи, когда стоишь на хх, может и ошибаюсь, но при электронагрузке засирает быстрее. Самодиагностика выдает 14. В одних источниках это кз EACV (я с него фишку снял, потому что он дурит). Когда поставил фишку обратно ошибка осталась та же.
Что самое непонятное, так это то, что иногда машина всё же на скорости просирается и едет...зараза
 WKS28
сообщение 15.04.11 - 04:05
Машина: Concerto 91
Я нашел причину своих залитых цилиндров. Беда с экономайзерами, один был дырявый, 2 цилиндра залиты. Если ТС ещё важно исправить свою проблему, могу подсказать что куда и как проверять и ремонтировать.
 slapka
сообщение 15.04.11 - 19:21
Машина: интегра
олег у меня точно такое было причина какойто клапон типа стоит под карбами с верху невидно он врезан в трубку ож вместо него поставили просто трубку все супер.
 Rozov07
сообщение 03.07.11 - 15:20
Машина: Honda integra
 Grin
сообщение 03.07.11 - 16:59
Машина: Honda Civic ferio MX
 D13B2
сообщение 04.07.11 - 10:53
Машина: Сивик EG3
!!при условии что ничо из прокладок и резинок на карбе не порвано,регулируй иглы!!!Черны сухой дым из трубы,это признак переобогощенной смеси(мало воздуха и много бенза)!!!!Выкрути иглы и аккуратненнько очисти конус от нагара,наждачкой "0"!!!потом закрути обе иглы до упора,но не усердствуй,иначе сломаешь!и выкрути каждую иглу на 1.5 оборота,если будет мало,ещё на пол оборота!!где то встречал диагностику работы двигателя по свечам!!!Поюзай,если электрод центральный будет сильно белый,плохо,смесь бедная на высоках оборотах,если черный,то богатая,а если светло песочного цвета,то тогда ты отстроил качество смеси как положено!Да и это проверь потом машинку на СО и СН!!А клапан ЕАЦВ я бы не отсоединял,так как это перепускной клапан воздушный,и при больших оборотах когда не хватает воздуха,он подает воздух прямо во впуск!!!Ишибку сбросить нужно,достань предохранитель на 7.5 ампера в подкапотной коробке,так и подписан "Back UP"
Сообщение отредактировал D13B2 - 04.07.11 - 11:00
 SelFish
сообщение 30.09.11 - 13:18
Машина: Civic
Подскажи!)
У меня точно такие же проблемы.
Заливает 2 цилиндра..
Свечи становятся черными моментально.. чем больше стоишь на холостом ходу, тем тяжелее потом раздуплить машину.
При активной езде и тапке в пол.. она просырается и едет отлично.
При заводе чёрный сухой дым.
 WKS28
сообщение 02.10.11 - 14:17
Машина: Concerto 91
Подскажи!)
Ну вот мои дуальные карбы. Позиции 16 и 17 -причина засора вакуумной системы бензом.
Действие номер рас: (Для удобства можно снять возд. фильтр и его коробку) ищем шланг вакуумный под номером 20 (схема 2) или его продолжение, которое идёт к чёрной коробке. Снимаем его и затыкаем идеально подходящей палочкой.Причем ОБА конца! во первых чтобы бенз не бежал с карбов, во-вторых чтобы в вакуум не сосало что попало. Конечно некошерно, чтобы в вакуумной трубке был не вакуум, а бенз. Поэтому я замазывал герметиком сами железяки (крышки экономайзеров) Но у меня карбы были сняты. А трубки можно заменить ваз-овскими, подходят один к одному. Я покупал полтора метра за 50р.
Это самый простой и действенный способ. Ухудшения в динамике я не заметил, и особого перерасхода тоже. Вообще расход после этих действий был 8.3 литра по городу. В принципе всё. Даже фильтр можно не снимать.
Действие номер 2.(по желанию) снимаем вакуумную черную коробку, разбираем её, и отовсюду, где есть, выливаем бенз. (это нужно чтобы самодиагностика убрала пару ошибок, связаных с MAP датчиком и ещё чем-то, не помню)
Сообщение отредактировал WKS28 - 02.10.11 - 14:19
 andreyblack
сообщение 31.05.12 - 07:07
Машина: Honda CIVIC FERIO EH1 4WD
Добрый день, подскажите может кто сталкивался с такой бедой на Dual Carb : если разгонять и плавно нажимать на педаль газа то все нормально машин разгоняется, стоит чуть быстрей начать нажимать то в пределах от 1500 до 3500 машина дергается, какими то короткими провалами или если слегка затянуть не переключаясь на передачу нижи , тоже неплоха дергается, ну а если начинать разгонять с места с 1 передачи и переключаться где то с 4000 то провалов этих не будет. свечи все в порядки да и так машина резво едет. Единственное с чем была проблема это бензонасос , с него бежало масло , и в связи с провалами я думал что он не доканчивает , заманив его на электрически подобный как стоят на карбовых прелюдах, провалы не пропали, а еще и да кучи он стал переливать камеры , тогда я после него поставил в развес родной мех. насос подвешен его под капотом , он у меня служит регулятором давления. В чем причина эти провал не магу найти , у кого что то было подобное ?? заранее очень благодарен.
сообщение 31.05.12 - 12:39
похоже на ускорительный насос...
 andreyblack
сообщение 20.06.12 - 07:52
Снял карбы все прочистил, заслонки норма, винты не какие не крутил , резинки все целы, насос уск. работает... , может ли быть дело все таки в бензонасосе??? точнее в давлении создаваемое им ???
 Aleks899
сообщение 20.06.12 - 15:54
Машина: TAZ 2106 Dual Carb+MPSZ-ZH.
Конечно может быть,проверь производительность насоса и давление которое он развивает,эти данные есть в мануале...
Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ!
 andreyblack
сообщение 21.06.12 - 10:59
по монуалу 0.23-0.27 вроде так , а насос написано до 0.5 , может как то влиять ?? еще вопрос - могут так себя вести свечи ?
 Aleks899
сообщение 21.06.12 - 12:41
Это давление развиваемое насосом при нулевой подаче,то есть,подключил манометр через тройник,выгнал воздух из магистрали,и при работающем на Х.Х. моторе далвение должно быть 0,07-0,23кг...
Где написано? Не видел...
Если насос давит 0,5 то конечно будет влиять,такое давление продавливает запорные иглы в карбах и карбы переливает,проверено мною лично...
Вряд ли,они или работают или нет,но на всякий случай попробуй махнуть свечи...
Сообщение отредактировал Aleks899 - 21.06.12 - 23:36
 andreyblack
сообщение 22.06.12 - 06:19
ну да свечи не как не повлияли на это подергивание, буду регулятор собирать для насоса и смотреть что получается, а замерить давление нечем
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 19:45
