Maksim2846
15.03.11 - 23:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: максим Город: Москва Машина: Honda civic D15B2 Репутация: нет |
суть проблемы в том что на горячюю чек не гаснит минут 10,потом чек гаснет и двс заводиться.На холодную заводиться с пол оборота,чють покатаешся, заглушиш и ждеш пока чек непогаснит,что это такое и как это решить?
Ильнарик
15.03.11 - 23:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
наверное как у всех - майн реле. когда включаешь зажигание, насос топливный жужжит? есть щелчок?
Maksim2846
15.03.11 - 23:58
завтра посмотрю,а где это реле стоит?и как оно обозначено?(номер оригинал или еще какиенебуть обозначения)???
CE8
16.03.11 - 00:46
так ты ошибку то считай а потом и думать будешь
Maksim2846
16.03.11 - 20:00
реле не щелкает,насос вроде не качает ,чек не гаснет- маин реле?
Сообщение отредактировал Maksim2846 - 16.03.11 - 20:01 |
16.03.11 - 20:17
ошибку считай. если горит чек - то это хорошо, ломать голову в чём проблема не нада. п.с. при отказе маин реле - чек не горит. |
Maksim2846
16.03.11 - 20:30
хорошо,завтра попробую считать ошибку
CE8
16.03.11 - 22:07
у меня на горячую глохла и не заводилась (прям в дороге вставала и всё) пока не остынет, я не знал, что было точно, грешил на катушку зажигания и майн реле....в общем реле пропаял, катушку поменял, все вылечилось. Чеков не горело...но у тебя то проще, горит чек, значит будешь знать куда смотреть.
решение проблем. Майн реле. Точно описаны в ФАКе даже с картинками. Про заглохла и незаводится тоже тема есть. Это уже про катушку. |
CONCERTO
17.03.11 - 19:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
Да маи реле это .Ейну штуку по дорожкам и паяльником !паяльником ! .Эта сволочь всегда на подкрадушках ! Дюже шифрованная !Многих водителей с пантылыку сбила !Это типа как у жигулятников на трамплере конденсатор ,то заводиться -то нет ,вообщем сам себе на уме .(я из-за него двиг колол) .А потом притянули на Ниве в гололед к одному чену - он чуть порасспрашивал и тупо поменял конден в мороз !Хлопнувши капот развернулся и крикнув ЗАВОДИ И ГРЕЙ и упхнул в гараж .Та-Ты-Шо Я с первого раза стартонул и прогрел .Я Мастеру на чай дал 3раза по столько как он брал на ремонт за 1 раз .Маин-реле и конденсатор братья по силе тока
18.03.11 - 01:43
Да маи реле это .Ейну штуку по дорожкам и паяльником !паяльником ! .Эта сволочь всегда на подкрадушках ! Дюже шифрованная !Многих водителей с пантылыку сбила !Это типа как у жигулятников на трамплере конденсатор ,то заводиться -то нет ,вообщем сам себе на уме .(я из-за него двиг колол) .А потом притянули на Ниве в гололед к одному чену - он чуть порасспрашивал и тупо поменял конден в мороз !Хлопнувши капот развернулся и крикнув ЗАВОДИ И ГРЕЙ и упхнул в гараж .Та-Ты-Шо Я с первого раза стартонул и прогрел .Я Мастеру на чай дал 3раза по столько как он брал на ремонт за 1 раз .Маин-реле и конденсатор братья по силе тока жесть какая |
Bik14
11.06.11 - 14:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Андрей Город: Томск Машина: Integra Репутация: нет |
Парни, у меня подобная проблема: машина не заводилась в теплую погоду, тупо пропадала искра, заменил катушку после чего машина переставала заводится когда мотор прогрет полностью(после остывания в течение 5-7 минут заводилась без проблем). Сейчас така я же фигня как до замены катушки: утром завел доехал до места и оставил машину до 22.00-23.00 пока погода не остынет...в общем неудобно... Мне говорили что есть в ногах пассажира слева блок с лампочкой по интервалам мигания которой можно выяснить какая ошибка, ток нет у меня там лампочки нифига...В связи с этим всем есть несколько вопросов: 1. где лампочка для самодиагностики. 2.если у моей модели нет этой лампочки как провести самодиагностику. 3. слышал, что работоспособность катушки можно проверить через аккумулятор повад на нее 12V...опишите как это сделать поподробней. 4.т.к. 2 недели поездил с новой катушкой можно сказать нормально мог ли я угробить новую катушку. 4. ну и вообше какие варианты данной неисправности, мож у кого было такое.. авто: Integra 94г.в. двигатель: ZC кузов: DB6 ПЫ.СЫ: т.к. я в машинах не сильно разбираюсь то огромная просьба писать наиболее подробно... Сообщение отредактировал Bik14 - 11.06.11 - 14:11 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 20:42 |
