> Проблемы с дросельной заслонкой
 kurskim01
сообщение 12.03.11 - 16:30
Машина: Accord
Доброго всем времени суток?
У меня Аккорд 2006г. двигатель K24A3 после некоторых работ на кустарном сервисе забыли вставить в воздуховод трубки вентиляции картерных газов в связи с чем образовался подсос не фильтрованного воздуха в двигатель , что привело к обильному загрязнению дросельной заслонки и последующей её чистке , которая производилась путём снятия , использования промывочной химии и сжатого воздуха .. Собрал, завел, на холодном двигателе при прогреве было 1500 а сейчас 2500 оборотов и в процессе прогрева происходит самопроизвольное повышение и понижение оборотов на прогретом двигателе обороты опускаются медленно и не ниже 900 ,. " CHEK " не загорался. Скидывал клему , был на диагностике у официалов (ошибок нет) не помогло, расход увеличился с 11,3л до 13,4л согласно показаний компьютера (стиль езды не менял). Диагностика неисправностей не показывает.. Подскажете что делать? Возможно тема уже обсуждалась , но я не нашел грамотного объяснения , если таковые есть дайте ссылку . Спасибо !
 ArcherFox
сообщение 12.03.11 - 17:23
Машина: avansier
как бы, где то воздух сосет.
надо искать.
 Ильнарик
сообщение 12.03.11 - 19:40
проверь все соединения шлангов и т.д. на предмет подсоса воздуха, может где то чето не дотянул
 denmal
сообщение 12.03.11 - 19:49
прокладку под дросселем не порвал,мож под нее сосет
 kurskim01
сообщение 12.03.11 - 20:03
Машина: Accord
прокладка не порвана т.к. она была приклеена к корпусу заслонки , её и не отрывали так и поставили
 denmal
сообщение 12.03.11 - 20:06
обсмотри еще раз все внимательно
 ev55
сообщение 12.03.11 - 20:31
Машина: ЕвроР CL1
Если ДПДЗ снимался с корпуса заслонки, могли сбить настройку при установке, как вариант.
 kurskim01
сообщение 12.03.11 - 20:35
Машина: Accord
с корпуса заслонки снималось всё для чистки , за исключением самого механизма заслонки
 denmal
сообщение 12.03.11 - 20:44
этож где там у нас чистильщики такие находятся,что всё разбирают
 Igoryn
сообщение 12.03.11 - 20:56
Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г
а это и не важно!
при чистке дроселя обязаны поменять прокладку на новую! можно ещё это пропустить если там железная стоит -БУМАЖНУЮ ВСЕГДА МЕНЯТЬ!!
(у нас был похожий случай,заменили прокладку -все пропало,,)
снимать конечно прокладку тяжело и неудобно,но это делать к сожалению необходимо. плохой тот сервис который лезет туда не имея запасной!
к слову сжатый воздух (желателен) но совсем необязателен -Вы легко можете и сами помыть что я опять же советую ,но купите прокладку ,тем более она совсем не дорогая.
буду рад, если поможет мой совет,!
P.S/ если хотите я сфоткаю баллон ,будите знать чем мыть , он под давлением и совсем не дорого стоит,а хватает минимум на 3 дроселя"
к слову для летнего использования я имею переносную чистилку инжектора- так-как имеется бесплатная доставка с ремонтом на месте у клиента!
это я говорю для тех кто ценит своё время и что там на самом деле все просто! клиент должен видеть что ему делают и как не теряя время!!!
и самое главное- что на самом деле мало кто промывает инжектор в течении часа (как это положено)
Сообщение отредактировал Igoryn - 12.03.11 - 21:06
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1
в день обращения!!
АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве
ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт
ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно
КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ
сообщение 14.03.11 - 08:25
На этом двигателе дроссельная заслонка управляемая, ХХ регулируется изменением положения заслонки, возможно при чистки был сбит привод, нужна калибровка, либо действительно где то подсос лишнего воздуха.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.10.26 - 14:57
