3 страниц V   1 2 3 >
> 3333 R17 Vs R16 чтобы взять.......
 Stif
сообщение 03.02.05 - 08:46
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Вот думаю на какой размер встать на лето 205/50 R16 или 215/45 R17, как считаете, тот вопрос что жестче будет мало волнует, волнует только как это повлияет на разгон и на динамику.
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Dagry
сообщение 03.02.05 - 09:15
Машина: ITR dc5, FZR1000
попробовав на драге 205/45/16, поставили 195/55/15 - в результате улучшение времени на 0,5 сек.
вот и думай........
Не проиграв - не победить
 Stif
сообщение 03.02.05 - 10:08
А вот почему так интересно узнать....
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 ppga
сообщение 03.02.05 - 10:27
Машина: Honda Torneo SiR, F20B, CF4, 1998
Потому что в итоге масса 15 дюймового колеса меньше чем 16, а 17 и подавно. Что не может не влиять положительно на драге, где требуется максимально быстро набрать скорость. И разные ненужные массы и силы только мешают.
 Stif
сообщение 03.02.05 - 10:36
А это смотря как диски подбирать.
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Dagry
сообщение 03.02.05 - 11:06
ты спросил про размер абстрактно - получил такой же ответ
для справки - вес и размер по высоте накаченного колеса на 16 и на 15 у нас был примерно одинаков
вопрос не столько в весе, сколько именно диаметре диска
ИМХО 15-й диск двигателю легче крутить, нежели 16-й
что как раз важно на старте
как пример могу привести Братского кариба на 14-х сликах на 7-ом этапе
я так понял вопрос про драг, а не про понт
для понта можно и 18-ое литье впихнуть......
 Stif
сообщение 03.02.05 - 11:12
Ну допустим вопрос был нифига не абстрактный, а достаточно конкретный. Но вот сейчас вроде получил более аргументи рованный и полный ответ.
Благодарю
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Alex_Y
сообщение 03.02.05 - 11:22
у меня тоже СиР-Т, летом стояли 215/40/17, потом поставил 195/65/15 - не замерял, но имхо машинка веселее побежала. Зато какие красивые 17 диски - с ними машина обалденно смотрится!
По динамике: имхо надо покупать РСМ и смотреть время, меняя резину.
 Stif
сообщение 03.02.05 - 11:24
Тогда всё-таки будет 205/50 R16
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Sanyok30
сообщение 03.02.05 - 11:28
личный опыт таков:
в начале лета юзал резину 195/50/15 - было жестковато в общем то
потом сменил на 205/50/15 - машина стала более устойчивой на дороге, диск лучше защищен за счет того что боковина стала выступать за диск, но разгонятся стала туповатее - этим летом буду использовать только 195/50/15
юзал 16-е диски с резиной 205/45/16 - решил отказаться к вечеру того же дня когда поставил.
вобщем лето откатался на 15-х с резиной 205/50/15, а как снежок начал падать поставил свои зимние 14-е с резиной 185/55/14 - по ощущениям несмотря на снежок легкий машина побежала побыстрее чем на 15-х.
так что если просто форсить по городу то хоть на 18-х можно, а гонятся 14-15
 Dagry
сообщение 03.02.05 - 11:30
Цитата(Stif @ 03.02.05 - 13:46 )
какой размер 205/50 R16 или 215/45 R17
где конкретика?
 Green
сообщение 03.02.05 - 11:37
народ, хватит прикалываться. есть такой фишка, как сила трения .).gif а чем шире колесо, тем она выше. и при прочих равных(вес, радиус и тд) широкие колеса "тупее" узких.
 Dagry
сообщение 03.02.05 - 11:43
Степа, я имею ввиду - какое литье?
кованое или обычное?
про вес речь
ширина обода?
состав резины?
при РАВНЫХ условиях и различиях только в размере дисков - на драге рулит меньший размер диска - у тебя же не драгмонстр
например для меня было бы идеальным найти настоящие слики 225-235 на 14 wink.gif
только где ж я их найду?
 yarick
сообщение 03.02.05 - 11:45
Машина: Patrol Y61
имхо максимально быстрый разгон будет на R13-R14
 Inspired
сообщение 03.02.05 - 12:29
Маленький диаметр диска будет способствовать шлейфу на старте и подлому резины, поскольку резина будет выше biggrin.gif Поэтому во всём нужно знать меру, как в увеличении так и в уменьшении - имхо Хондой расчитано оптимальное соотношение.
Аркадий, почему слики должны быть такие широкие? Пятно контакта будет иметь слишком большую площадь, относительно стокового размера + тяжёлые будут.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 greenga
сообщение 03.02.05 - 12:57
Машина: TL
Реально у друга Сивик на 14 дисках разгоняецца быстрее чем мой на 15-х, есть такая фигня...
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url]
[url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url]
[url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url]
 035
сообщение 03.02.05 - 13:21
Машина: Honda integra Taip R
у меня родная резина 16 215* 45 . Зимняя 16 205 * 50. Взял на следующее лето 18 225 * 40. На драге катаюсь на 16.
 Sanyok30
сообщение 03.02.05 - 13:56
парни! слик это совсем другая кухня!! при его использовании остается важным только вес колесного диска, т.к. стартовать на них можно с 5-6 тыков и пробуксовки вообще нету. Поэтому если речь идет о драге то выше 15-го размера нет смысла ставить.
 Артур Павлович
сообщение 03.02.05 - 14:10
Очень интересно. Если нету пробуксовки на колёсах, то где она есть? Сам понимаешь, мгновенно машина не наберёт скорость такую, какую дадут колёса при 5000-6000 на 1 передаче...
 Sanyok30
сообщение 03.02.05 - 14:25
.).gif мои ощущения при таком старте: в салоне такое впечатление что происходит старт космического корабля - машина не может провернуть предварительно прогретые слики и получается по ощущениям, что она прыгает!! казалось что торпеда вот вот отвалится нах а машина развалится!! потом смотрел видеозапись - я со старта уезжаю практически мгновенно а сопертник нехило теряет времени.
если интересно то могу поднапрячся и выложить небольшое видео моего старта на драге в Петрозаводске с самой быстрой тамошней 10-кой
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 10:59
