> Троит
 ilunman
сообщение 09.03.11 - 14:17
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
Троит на низких оборотах, восновном когда трогаюсь или скорость маленькая а еду на 2й передачи, на педаль надавлю троение длится около секунды а потом проходит и резко подхватывает и набирает обороты.
В чем может быть проблема? в ВВ проводах? свечи менял 3ткм назад впуск тоже тогда чистил и фильтры менял, вот токо провода старые.
А и ещё когда бенза в баке мало то это в разы усиливается)))но я стараюсь не доводить до этого.
сообщение 09.03.11 - 14:28
а может стоит трогаться с 1й передачи?
или, если раньше все ок было, посмотреть компрессию... проверить зазоры клапанов?
 ilunman
сообщение 09.03.11 - 14:32
Неет ты не доконца меня понял)) трогоюсь я конечно же со 1й)) просто иногда есть такие моменты катишся медленно, а 1й передачи будет мало, но в моём случае на 2й она начинает подтраивать.
Клапана вот недавно регулировали мне.
Это было и раньше, только хуже. Всё стало лутше после замены разходников и чистки, а сейчас просто решил добить эту проблему))
Сообщение отредактировал ilunman - 09.03.11 - 14:32
 m0n9oose
сообщение 09.03.11 - 17:16
Машина: Civic Ferio (V)
смени заправку и отрегулируй зажигание
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
сообщение 09.03.11 - 17:19
Варианты:
зажигаение раннее очень.
какято фигня в карбе типа ускорительного насоса (у тебя же карб?)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 ilunman
сообщение 09.03.11 - 17:34
нет, инжектор!
и у меня в городе всего 2 заправки smile11.gif одинаково всё
 ilunman
сообщение 09.03.11 - 19:11
а кстате куда крутить нужно чтобы попозднее сделать?
 Igoryn
сообщение 09.03.11 - 19:26
Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г
если в бензине дело -можно проверить так
скатать бак -налить 400гр чистого спирта-заправить бак до полного и скатать ,,улучшения и только улучшения будут в любом случае
вообще эту процедуру необходимо даже делать с наступлением весны на каждом авто
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1
в день обращения!!
АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве
ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт
ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно
КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ
 Ильнарик
сообщение 09.03.11 - 19:42
а может бензонасос???
 orion2
сообщение 09.03.11 - 20:13
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Проблема с зажиганием смеси... Тут или свечи (скорее всего) или катушка зажигания.... Я бы начал с простого, заменил свечи... новые, не всегда бывают хорошими... очень часто недорогой БОШ изначально уже нерабочий... А если это картину не исправит, то смотри катушку зажигания.
сообщение 09.03.11 - 20:17
вниз. Или по часовой, если смотреть на крышку трамблёра.
千代尼
 ilunman
сообщение 09.03.11 - 21:43
Совсем забыл, я ездил в сервис и там мастер нашёл что 1 провод пробивает, сказал что нужно менять но у меня не было денег и он наколхозил на провод дополнительную изоляцию и стало лучше))
сообщение 09.03.11 - 21:48
laugh.gif наколхозь ещё на другие три провода и потолще)
п.с. провода лучше брать новые, бу могут быть такими же.
千代尼
 Armfree
сообщение 10.03.11 - 15:31
Я бы добавил - отрегулируй холостой ход. Сними фишку с КХХ и выставь примерно 630-650 об.мин
 ilunman
сообщение 12.03.11 - 11:28
покрутил по часовой становится ещё хуже, кстате стояло в крайнем положении, т.е. против часовой уже не крутануть .
 orion2
сообщение 12.03.11 - 12:07
Если крутить в сторону вращения мотора то будет позднее, в обратную раннее. Это для всех авто.
А если тебе уже нашли битый провод, то меняй их.... Для проверки высоковольтной части, в частности проводов, возьми брызгалку, налей туда воды, и во время работы мотора побрызгай на провода.... если они Х*** то мотор начнет сильно колбасить.... Но ещё проблема может быть и в бегунке, и в катушке, и во внутреннеей поверхности крышки распределителя.... Зажигание тут непричем.
Сообщение отредактировал orion2 - 12.03.11 - 12:12
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 20:59
