Grange
26.11.13 - 19:57
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Денис Город: Питер Машина: Аккорд'03 Репутация: нет |
Мусчины, подскажите чем ещё можно логи снять, машина аккорд 2003 г, мотор к20. Этой прогой так и не подцепился. Есть HDS вот отсюда - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=656&t=80884 , она работает. Выручайте, а то машина бывает тупит, а бывает хошо валит. Ещё всегда происходит затуп перед полным прогревом, когда стрелка температуры ож почти доходит до нормального положения(полного прогрева). Ездил на диагностику к офицалам, они там ничего не увидели. Хотя даже на ходу не потестили, только в зале. |
Mayhem
27.11.13 - 15:28
MAGRA, причин неработоспособности очень много, нет данных что-бы выдвинуть предположение. проверить можно осцилографом, или проше купить готовый адаптер. Grange, хдс, всмысле прибор? или программа? прога, без опригинального шнурка бесполезна. к-мотор можно диагностировать любой ОБД2 программой, в гугле их полно. |
Grange
27.11.13 - 16:27
хдс, всмысле прибор? или программа? прога, без опригинального шнурка бесполезна. к-мотор можно диагностировать любой ОБД2 программой, в гугле их полно. ХДС - программа, шнурок есть такой как по ссылке, к машине коннектился. У официалов прибор - но они смотрели тоже самое, что я в программе. Диагностировать понятно, что много чем можно, хотелось именно лог снять, как многие тут делают, что бы выяснить в чем трабла. Сообщение отредактировал Grange - 27.11.13 - 23:02 |
Mayhem
28.11.13 - 05:42
я думаю в этой ветке не получишь ответ на такой вопрос.
Grange
28.11.13 - 13:45
Жаль..
MAGRA
29.11.13 - 04:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Prelude Репутация: нет |
Mayhem А на чипе PL2303 есть готовый адаптер? НУжен именно на таком чипе. Буду заниматься разработкой приложения на android через USB, а в моей магнитоле на андройде есть только поддержка pl2303.
Adminkng
29.11.13 - 08:44
MAGRA, а вот в этом бы поучаствовал ))) в тестировании я под торки пока заказал usb-com на pl + elm327 usb как прийдут думаю скрестить их ))) в твоем случае можно скрестить usb-com на pl +vag-com kkl 409.1 |
wipe
30.11.13 - 19:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Слава Город: Красноярск Машина: honda logo 1999 АКПП Репутация: нет |
Mayhem есть небольшой вопрос по программе: в данном случае короткая коррекция это параметр который выдает ECU или он программой считается? Хонда Лого 1999г 1,3л 66лс акпп Для оборотов подправил формулу (H00*256+H01)/5, иначе больше показывало На сигнал лямбды подано +0.55В, чтобы на хх ЛУУП была Буду рад любым мнениям о работе впрыска Сообщение отредактировал wipe - 30.11.13 - 21:10
Прикрепленные файлы
Логи Honda Logo 99, d13b акпп 66 лс.:
Mayhem
01.12.13 - 20:49
MAGRA, гугль знает это лучше меня.)) wipe, короткая коррекция выдается мозгом. у лого какой-то своебразный мозг, ничего удивительного, что формулы отличаются. на досуге гляну логи. |
wipe
02.12.13 - 18:45
Спасибо, про коррекцию понял! мозг действительно странный, обычный расход 10 л.
Сообщение отредактировал wipe - 02.12.13 - 18:46 |
11.12.13 - 10:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор Репутация: нет |
Подскажите, а почему не отслеживается долгосрочная коррекция? На civic ek3 и accord cd4 проверял. Может дело в адаптере? USB Kline masterkit. Просто показывает 0. Все остальные показатели вроде корректно отображаются.
Mayhem
14.12.13 - 05:03
89136154403, если долгая кореекция в 0 - это не значит что она не отслеживается, это значит что мотор исправно работает.
Сообщение отредактировал Mayhem - 14.12.13 - 05:03 |
Slavk0
09.01.14 - 16:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Слава Город: Красноярск Машина: Honda Inspire UA1 Репутация: нет |
Всем привет. Собрал адаптер по схеме на двух транзисторах + купил переходник com -> usb на pl2303. Дома подключаю к компу, питание от БП 12в. Если кратковременно замыкать к-line и землю то в программе появляются стрелки, и даже изменяются показания приборов. К машине подключил - 0 эмоций. В чем проблема может быть? |
Mayhem
12.01.14 - 17:13
напряжение подтяжки надеюсь 5 вольт?
wladimir622
27.01.14 - 19:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: владимир Город: ростов на дону Машина: хонда цивик 6 d15b vtec 3stage Репутация: нет |
Спасибо за програмку! Сегодня подключился через ромокабель все ок! Только теперь у меня как и у большинства чайников только вопросы! Что озаначает коррекция долгосрочная и краткосрочная? Лямбда проверяется на каких оборотах?У меня на холостых скачет от 0.27до0.9 И датчик дросселя при отпущеной педали газа показывает -2.5!чуть нажимаешь становится в 0. и обороты при этом 1500!Что сделать чтобы это исправить? Завтра запишу логи выложу!Очень нужна помощь!Прочитал уже гигобайты информации и ничего толком не нашел! Сообщение отредактировал wladimir622 - 27.01.14 - 20:14 |
arik71
28.01.14 - 14:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Артак Город: Ереван Машина: Honda cr-v 1999 г автомат японка Репутация: нет |
у меня honda cr-v ,c правым рулем ,японка подключаюсь шнуром vag com через трехпиновый разъем вопрос возник,почему параметр долгосрочной коррекции мертво стоит на нуле ,не отслеживает его программа ? Замечу,что краткосрочная коррекция 15 процентов в среднем |
wladimir622
28.01.14 - 16:25
Вроде оно!Прочтите пожалуйста! Где 3000 написано,это без движения на 3х тыщ оборотов! А другая на ходу!
Сообщение отредактировал wladimir622 - 28.01.14 - 16:38
Прикрепленные файлы
Mayhem
29.01.14 - 20:07
arik71, значет её вмешательство в работу двигателя не требутеся. wladimir622, не вижу проблем, все хорошо. разве что ДПДЗ можно настройить: ищи тут. Сообщение отредактировал Mayhem - 29.01.14 - 20:11 |
Kronos
30.01.14 - 00:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Игорь Город: Курск Машина: Accord CG F20B SiR Репутация: 1 |
arik71, значет её вмешательство в работу двигателя не требутеся. wladimir622, не вижу проблем, все хорошо. разве что ДПДЗ можно настройить: ищи тут. задам вопрос немного не по теме: был блок управления G51 от f18b2 диагностировалось все OBD2a 5+2 pin свапнулся на f20b dohc поставил мозги n51. а вот они на японцах диагностируются OBD2 16 pin A32 на мозгах перекинут по схемам сканер видит все блоки кроме блока управления двигателем. Собственно не подскажете в какую сторону рыть, что бы подцепиться к блоку двигателя? |
wladimir622
30.01.14 - 22:06
Спасибо !!Огромное!! Еще вопросик! Это отклонение ДПДЗ может давать +2-3 литра расхода? Сообщение отредактировал wladimir622 - 30.01.14 - 22:21 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 02:34 |
