Mayhem
23.04.13 - 09:57
я про него и говорю - он не подходит, пару раз уже обсуждалось в этой теме.
Renemen
24.04.13 - 11:26
Ну, при желании можно его распотрошить немного и будет вариант лучше, чем проводки на соплях.
vcter
29.04.13 - 12:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Павел Город: г. Донецк Машина: Honda cr-v 99Г Репутация: нет |
Всем привет. А есть подобная программа под Android? |
axel108
30.04.13 - 21:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Дима Город: Орша Машина: Honda Prelude 5gen Репутация: нет |
Здравствуйте, подскажите почему на XP прога запускается и отображается нормально, а на семерке окно приборов без стрелок??
axel108
01.05.13 - 19:11
И вообще не подключаю адаптер стрелки есть подключаю пропадают, драйвер обновлял...
Mayhem
01.05.13 - 19:56
Цитата драйвер обновлял... старый при этом удалял? |
axel108
02.05.13 - 10:23
он через панель устройств удаляется или еще надо где подчищать? |
belui
14.05.13 - 19:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Alex Город: Kisl Машина: Honda Репутация: 1 |
Делаю провод от трубы Х100 (правда изначально компортовскай, купил готовый переходник), у меня три пин разъем, мне по этой схеме нужно паять? http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...st&id=15741 И еще Тх, Rx и GND это, что за провода и как их определить? http://s2.ipicture.ru/uploads/20130514/IzWTK5Lp.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20130514/7Iqi98v1.jpg Вот тут геморой с добавлением картинок |
Mayhem
14.05.13 - 21:38
с такими переходниками была засада, многие из них не поддерживают нестандартные скорости. схем такая. Тх, Rx и GND можно легко прозвонить тестером, смотри тут. |
belui
14.05.13 - 22:28
belui
15.05.13 - 17:57
Все сделал, все работет четко)) Спасибо за прогу, схему, идею с компортом. Я аж офигел, что все заработало с первого раза)) Теперь думаю не буду отсоединять ком порт, а просто затарю его под пластик. В наличии есть http://www.ferra.ru/ru/notebooks/98609/ , но чет пока жалко его вкорячивать)) Видео: https://www.youtube.com/watch?v=u6ZNW8Dxt-0 Сообщение отредактировал belui - 15.05.13 - 20:45 |
Mayhem
16.05.13 - 19:16
Цитата Спасибо за прогу, схему, идею с компортом. на здоровье. |
werxes
20.05.13 - 21:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Андрей Город: Кишинев Машина: Civic Репутация: нет |
Парни еще вопрос, я с начало спаял ту схему что в начале через КОМ порта - все заработало. Но сейчас хочу что работало через USB, купил вот такой шнурок, знаю что это усронен на чипе FT232(виртуальный COM порт), но встроен ли в нем и K-Line переходник, то есть я могу напрямую его воткнуть, или еще в добавок использовать ту микросхемку что в начале темы? Сообщение отредактировал werxes - 20.05.13 - 21:47 |
Mayhem
21.05.13 - 07:26
к такому шнурку ничего добавлять не нужно, кидашеь 3 проводка и наслаждаешься.
werxes
21.05.13 - 09:16
Mayhem
21.05.13 - 14:10
надеюсь ты прочитал конец предыдущей начало этой страницы?! там как-раз про такие шнурки речь шла.
werxes
21.05.13 - 14:12
Только что попробовал кабель, не работает Значит драва есть, определяется как КОМ18, в проге настроил, но все стоит на месте.... Попробовал Honda PC Scaner, та прога выводит логи, вижу что данные идут(хотя кто знает может идут только запросы от программы) В общем подозреваю что дело в настройках самой FTDI(пробовал разные), может кто-то пробовал такой кабель и подскажет. |
werxes
21.05.13 - 14:33
прочитал про распиловку, сейчас прозвоню и отпишусь
werxes
22.05.13 - 14:18
Значит про переходник с 3 пина на 16, не подходит вообще, распиновка не та..... И напрямую(через проводки) тоже не пошло, хотя то что я спаял в КОМ-Клайн работает... не знаю в чем причина, может с тем переходником я VAG-COM спалил... вопрос, можно как нибудь проверить работоспособность VAG-COM переходника, ну например в терминале отсылать данные и тестером проверит напряжение на выходе. Осциллографа нету, только китайский мультиметр. |
vcter
22.05.13 - 18:38
Если у Вас в машине разъем 3 пина, то на К-линии должна быть подтяжка 5в. Проверьте какое напряжение К-линии у вашего кабелечка. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 04:10 |
