89136154403
18.11.12 - 14:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор Репутация: нет |
Спасибо за программу! Подключил всё работает супер. Вопрос. У меня проваливаются обороты при сбросе газа, сопровождается вибрацией. На графике по времени 17:29:51 можно посмотреть что клапан ХХ приоткрывается и сразу возвращается на нужное положение. И обороты немного опускаются из за этого и обратно поднимаются. Сам клапан чистый, прозванивал его сопротивление между контактами - всё по мануалу. Может кто подскажет, из за чего такая хрень может быть?
Сообщение отредактировал 89136154403 - 18.11.12 - 14:50
Прикрепленные файлы
Mayhem
18.11.12 - 17:32
возможно подсос воздуха в задроссельном, раз мозг считает, что обороты большие даже при закрытом клапане ХХ. ---upd--- Попробуй призакрыть заслонку. Сообщение отредактировал Mayhem - 19.11.12 - 01:36 |
19.11.12 - 04:55
если еще закрывать - начинает закусывать. Про подсос думал, всё карбоклинером пробрызгал снаружи, ничего не нашел.
denaa
19.11.12 - 09:13
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Денис Город: Аша Машина: Honda Civic Ferio GF-EK2 Репутация: нет |
Привет всем!! Старая лямбда умерла. Постоянно была небольшая амплитуда. Поставил новую. Посмотрите, пожалуйста логи, может еще какие датчики неисправны... http://files.mail.ru/6RHY1H Сообщение отредактировал denaa - 19.11.12 - 09:14 |
19.11.12 - 10:24
Привет всем!! Старая лямбда умерла. Постоянно была небольшая амплитуда. Поставил новую. Посмотрите, пожалуйста логи, может еще какие датчики неисправны... http://files.mail.ru/6RHY1H У меня какие-то ломаные кривые открылись. Какая версия проги? Сообщение отредактировал 89136154403 - 19.11.12 - 10:25 |
denaa
19.11.12 - 11:29
папка с прогой называеться hope_07b
Mayhem
19.11.12 - 11:36
denaa, Цитата папка с прогой называеться hope_07b скачай новую версию в первом посте. с датчиками вроде всё впорядке, я киминала не вижу. 89136154403, ищи подсос воздуха лучше, явно это из-за обеднения смеси, других идей у меня нет. |
denaa
19.11.12 - 11:38
Спасибо, попробую...
20.11.12 - 11:57
А как мне открыть логи с 07b на версии 1.03?? Или выложите 07b, хочу посмотреть логи с исправной машины Сообщение отредактировал 89136154403 - 20.11.12 - 11:58 |
Renemen
30.11.12 - 12:58
Вот предыдущая версия:
Прикрепленные файлы
01.12.12 - 08:29
ок. спасибо!
denaa
04.12.12 - 20:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая нормальная рабочая температура должна быть у двигателя хонда? У меня по компу больше 80град. не показывает(( Honda Civic D13B |
Mayhem
05.12.12 - 01:10
радуйся, хуже, если-бы 120 показывало)), 70-80град - норм для д моторов, полное открытие термостата на 86град, если мне память не изменяет.
Сообщение отредактировал Mayhem - 05.12.12 - 05:53 |
Mayhem
05.12.12 - 06:30
сделал в смотрелке изменение горизонтального масштаба бегунком, так наглядней и удобней.
LogWatch.zip ( 372,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40 |
denaa
05.12.12 - 09:17
Mayhem
05.12.12 - 11:25
не забивай голову, нормально у тебя всё.
denaa
18.12.12 - 21:49
на ХХ ДПДЗ показывает 1%, это нормально?
TOL
24.12.12 - 08:33
думаю тут по "мозговой" теме подскажут на obd2 мозге и моторе F23a поставил датчик от хондамотора 92 года (obd1 мотора F20a) - он в крайнем положении показывал 4,3 градуса (через сканер elm327) я его подточил - пока вышло, что кажет 0,4 градуса, мотору очень получшело, стабилизировался, стал подрывнее. но теперь вылазит чек - low voltage на ДПДЗ. я подумал, что перепровернул датчик в минус, увеличив диапазон регулировки датчика. но пробуя точно нажимать газ - следующее значение - 1,2 градуса. почему тогда чек вылазит постоянно? комп обнуляется ( я на ночь постоянно аккум отключаю ) и то же есть интерес - выводить его надо точно на "0" ? |
СВой
Renemen
24.12.12 - 12:01
Нормальное значение ДПДЗ в закрытом состоянии около 0.5В, что соответствует 10% диапазона работы датчика, это значение зачастую сканеры и показывают, при этом дроссель полностью закрыт(если конечно ХХ не регулируется винтом на дросселе). В HOPE просто формула для удобства подобрана так, чтобы не было этих 10%, что вносит некоторую путаницу. |
screenblast
31.12.12 - 08:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Николаевич Город: Хабаровск Машина: торнео Репутация: нет |
добрый день, у меня торнео 99 год, 1.8 автомат. и кабель elm327(он юсб, но в настройках выбираю ком4, т.к. в сканмастере стоит имеенно так, и отключаю преамбулу), скачал данную программу(hope 1.03), делал все по инструкции, но она работать не хочет! со сканмастером диагностируется, но не все, в чем может быть проблема? и подскажите по лямде, точнее о ее состоянии? верхний график слева. ![]() ![]() С Наступающим! Сообщение отредактировал screenblast - 31.12.12 - 08:44 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.07.26 - 06:08 |
