TipTop
23.10.12 - 06:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Коля Город: Н-ск Машина: CR-V RD1 Репутация: нет |
Mayhem, еще вопрос, а какая должна быть формула, что бы данные с ДПДЗ выводились в виде напряжения, как это сделано в Honda PC Scanner? При настройке ДПДЗ, удобней ориентироваться по напряжению. Заранее спасибо. |
Mayhem
23.10.12 - 10:09
если я всё правильно помню, то как и у других пятивольтовых формул, можешь например у О2 или EGR_VLS посмотреть.
Grange
23.10.12 - 15:34
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Денис Город: Питер Машина: Аккорд'03 Репутация: нет |
Приветствую! Не подскажите, с таким кабелем прога должна работать работать - http://автодиагноз.рф/VW/AUDI/SKODA/SEAT/VAG-COM-USB-KKL.html Или я зря бьюсь?) Машина аккорд праворукий 2003-го года, мотор К20А. Проблема как и у многих - то стрелок нет, то есть но не шевелятся) |
Mayhem
23.10.12 - 15:54
с ваговским должна работать, опять-же драйвера обновить. вообще я по К моторам мало чего подскажу, с ними дела не имел.
Grange
23.10.12 - 16:06
Дрова обновлял, не помогает. Правда вот последнюю версию проги ещё не пользовал
Renemen
24.10.12 - 07:43
Дрова обновлял, не помогает. Правда вот последнюю версию проги ещё не пользовал К-серия не работает, писали уже об этом, вам сюда: http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...0&start=760 но пока готовых решений нет |
Grange
24.10.12 - 09:19
А, да, помню что упоминалось об этом. Хотя программа HDS через соответствующий кабель работает норм. |
Mayhem
24.10.12 - 09:22
я уж и забыл о той версии)) нужно пересилить себя, хоть 5 бод инит доделать, а то у меня сейчас другая игрушка http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/civi...al/126907/#post
Grange
24.10.12 - 10:25
Сурьёзно!!)
champion777
29.10.12 - 20:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Анатолий Город: Донецк Машина: хонда аккорд 2000г Репутация: нет |
подружил с аккордом 2000года obd 2a 5 пин. работает нормально, кроме 2ух нюансов. показывает завышенное напряжение , даже при заглушенной- 15 вольт, и заниженную температуру -вентилятор включается при75 градусах. помогите вылечить
Mayhem
30.10.12 - 13:15
Цитата показывает завышенное напряжение а если вольтметр ткнуть в аккум, сколько покажет? Цитата заниженную температуру -вентилятор включается при75 градусах даже не знаю что сказать, это точно неисправность? |
champion777
30.10.12 - 20:41
Цитата показывает завышенное напряжение а если вольтметр ткнуть в аккум, сколько покажет? Цитата заниженную температуру -вентилятор включается при75 градусах даже не знаю что сказать, это точно неисправность? вольтметр показывает при заглушённой 12.5, при заведенной 13.5-14.2. а на ноуте 15-16 а температура наоборот меньше чем в реальности. и когда завожу на холодную на ноуте показывает 10 градусов температура антифриза, хотя на улице градусов 20 |
Mayhem
31.10.12 - 05:56
никто раньше не жаловался на не совпадение этих формул. тут 2 варианта: либо мозг насамом деле их так видит, либо у тебя он какой-то хитрый, с неправильными рассчётами. подгони формулы если уверен, что с проводкой всё впорядке. Сообщение отредактировал Mayhem - 31.10.12 - 05:58 |
AndyP
02.11.12 - 05:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Пономарев А Город: Новосибирск Машина: Honda CR-V RD-1 1996 г Репутация: нет |
ВОПРОСЫ Hope 07b, машина Honda CR-v rd-1 1996 японка: 1. Почему сигнал с датчика детонации нулевой? Это косяк в обработке данных или неисправность датчика? 2. Что показывает датчик температуры ОЖ? Почему на всех логах я вижу полку на 80 град? Хотя в системе в прогретом виде должно быть избыточное давление до 1 ат, а это явно выше 100 град. Двигатель не успевает прогреться? |
Mayhem
02.11.12 - 08:49
обнови версию и скинь логи, на пальцах ничего непонятно.
AndyP
02.11.12 - 20:13
Какая версия является самой свежей и где ее скачать? Лог прилагаю
Прикрепленные файлы
Mayhem
03.11.12 - 09:23
1.03, скачать можно с первой страници данной темы. температура нормальная, 82-84*С - самя колбаса, почему это вызывает вопросы? датчик детонации вообще есть на твём двигателе? |
AndyP
07.11.12 - 20:45
Упс, оказывается на ЦРВ 96 года нет датчика детонации.... Вот так сюрприз. То то замечал, что если заправиться на плохой заправке, есть детонация в то времякак Тойота того же года нормально это бензин переваривает. Получается, нет смысла заправляться бензином лучше 92 - все равно двиг это не оценит. |
AndyP
08.11.12 - 09:08
2 Mayhem: Еще не понял что показывает параметр IAT (температура воздуха). Для моей машины (ЦРВ 96 года) показывает явно не то. Откуда вообще берется формула? Просьба еще глянуть на показания О2 - может ли датчик быть причиной повышенного расхода
Прикрепленные файлы
Mayhem
08.11.12 - 12:57
Цитата То то замечал, что если заправиться на плохой заправке, есть детонация зажигание настроено? Цитата Получается, нет смысла заправляться бензином лучше 92 - все равно двиг это не оценит. крутя трамблёр можно настроить на любое топливо, но лучше лить то, что рекомедует производитель. Цитата Еще не понял что показывает параметр IAT (температура воздуха) он показывает температуру впускного воздуха, не забывай, что воздух от колектора нагревается. на момент записи мотор прогрет, какая температура на улице? если с утра на незапущеной посмотреть, тоже не сходится? возможно дачик барахит. Цитата Откуда вообще берется формула? чтобы это понять - нужно почитать ветку "подключение бука к хонде, через обд1" Цитата Просьба еще глянуть на показания О2 - может ли датчик быть причиной повышенного расхода датчик в норме, немного начинает уставать, но ещё побегает, а вот почему длительная коррекция в минусе - это интереснее, нужно разбираться со всем, что отвечает за топливоподачу: форсунки, давление топлива, дроссель, ну и свечи с ВВ проводами тоже посмотреть за одно. Сообщение отредактировал Mayhem - 08.11.12 - 13:04 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.07.26 - 04:41 |
