Renemen
01.10.12 - 08:09
я к тому что операция не потребует обратного сращивания? Ты почитай, что я раньше писал. Выбирай что для тебя проще или кинуть для к-лайн новый провод от мозгов, отрезав штатные или размотать проводку под бардачком и найти место подключения 3го провода и отрезать его. Я разматывал проводку, ничего особо сложного, просто нудно изоленту разматывать-заматывать. С лампочкой и самодиагностикой к-лайн никак не связан. |
Evgent
03.10.12 - 09:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Евгений Город: Омск Машина: CR-V Репутация: нет |
Прикрутить бы эти програмки к навигатору!! На всех предыдущих машинах пользовался на навигаторе hobdrive через elm327 блютуз... оч. удобно - все параметры можно посмотреть, ошибки + борт. компьютер. На хонде, к сажилению, не идет (обд1, ориг. протокол...). Пользовался и через блютуз-адаптер и через USB (host поддерживает навигатор), но через блютуз, конечно же удобнее. А вот если прикрутить хондовский протокол к hobdrive - это было бы просто супер. Кстати, автор hobdrive очень активно занимается программой, охотно идет на контакт... Может кто заинтересуется ?! Я б сам с огромным удовольствием и энтузиазмом, но... простой пользователь, ничего не понимаю в энтих делах...
Renemen
03.10.12 - 13:17
elm327 с протоколом хонды не работает. Но теоретически из адаптера блютус елм можно сделать простой k-line блютуз, нужно только отключить микросхему elm и подать сигнал k-line прямо на модуль блютуч. А, на счет доработки програмы, так ничего секретного нет, вот здесь описан протокол: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=114012 Но мое имхо - дело глухое. |
Evgent
03.10.12 - 16:45
silver68
07.10.12 - 04:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Игорь Город: Хаб. край Машина: HR-V Репутация: нет |
Здравствуйте все. Renemen, Mayhem программа хорошая, уже почти разобрался. У меня к Вам просьба , если есть такая возможность, добавить в графики расход топлива в миллилитрах и пройденное расстояние в метрах. К примеру включил запись лога, проехал допустим 400 метров или 1 км и в логе видим сколько миллилитров потребляет за это расстояние. Можно будет тесты проводить в разных режимах езды. |
Evgent
08.10.12 - 06:23
Но мое имхо - дело глухое. Ладно... с ELM327 понятно... А вот по поводу адаптации программы к навигатору (WinCE) - тишина... А ведь, на мой взгляд, это очень интересный и удобный вариант! У многих же есть навигаторы... большую часть времени при повседневных поездках по городу им не пользуемся. А так можно on-line наблюдать за параметрами, при необходимости прочитать ошибки и т.д. Навигатор всегда под рукой, нет необходимости тащить ноутбук... При желании можно прикрутить функции бортового компьютера. Получиться полноценная замена бортовых компьютеров, которые мы покупаем за 3-4-5-6-... т.р. Повторюсь, долгое время пользовался hobdriver (_http://hobdrive.ru/)? Очень удобно! Но, к сожалению, на хонде пользоваться этой программой нет возможности (elm327)... Сообщение отредактировал Evgent - 08.10.12 - 06:36 |
Renemen
08.10.12 - 07:17
Здравствуйте все. Renemen, Mayhem программа хорошая, уже почти разобрался. У меня к Вам просьба , если есть такая возможность, добавить в графики расход топлива в миллилитрах и пройденное расстояние в метрах. К примеру включил запись лога, проехал допустим 400 метров или 1 км и в логе видим сколько миллилитров потребляет за это расстояние. Можно будет тесты проводить в разных режимах езды. Вообще программа так и задумывалась, чтобы каждый человек мог настроить её под себя. И вам ничто не мешает это сделать, смотрите IniEdit, корректируйте формулы или добавляйте свои. А вот по поводу адаптации программы к навигатору (WinCE) - тишина... Потому что бесперспективная затея, людей которые смогут просто физически подключить навигатор к диагностике будут единицы, т.к. готовых решений в данном случае нет. Да, хорошим бы вариантом был elm327, но почему то автор сей прошивки не оставил возможности работать напрямую с мозгами автомобиля, через к-лайн, пусть бы даже в "текстовом формате", но хозяин-барин ничего не поделаешь. Усугубляет ситуацию еще то, что машин со старым протоколом не выпускают уже, как лет 10-12, а новые и через ISO худо-бедно работают. |
Evgent
08.10.12 - 08:20
т.к. готовых решений в данном случае нет. Да, возможно, Вы и правы... Хотя, большинство навигаторов поддерживают host.. и подключить usb-штучки достаточно несложно. Готовых решений в интернете множество. Сам это проделывал, хотя никогда ничем подобным не занимался... Ну да ладно... А вообще, что необходимо сделать для адаптации к WinCE ? Или заново писать програмку? И насколько всё это сложно? Сообщение отредактировал Evgent - 08.10.12 - 08:21 |
Mayhem
08.10.12 - 08:32
Цитата заново писать програмку - это будет проще. я себе купил х86 планшет, сделал на нём навигацию, мультимедию и fullHD регистратор, камеру заднего вида, обгонную камеру и котроль прохождения пассажирского колеса. в итоге даже дешевле получилось чем всё поотдельности покупать а самое главное нет сотни коробок с проводами на лобовухе. |
silver68
08.10.12 - 09:27
Вообще программа так и задумывалась, чтобы каждый человек мог настроить её под себя. И вам ничто не мешает это сделать, смотрите IniEdit, корректируйте формулы или добавляйте свои. Подскажите что подправить чтобы расстояние правильно считал, колёса стоят большие. И как называется формула на расстояние, чтобы в график её поставить. Формула на расход - Fuel-full ? |
Mayhem
08.10.12 - 15:03
формула растояния называется Dist. чтобы поправить пробег, нужно формулу VSS поделить на диаметр колёс по мануалу и умножить на тот который сейчас стоит. например: H02/13*17. либо подбирать коэффициент империческим путём. Fuel-full - да, она показывает сколько всего израсходовано, раздели её на 1000 получишь миллилитры. ну и зная физику начальных классов несложно догадаться что: Fuel-full / Dist - покажет средний расход. по мне так проще смотреть мгновенный часовой расход в момент езды на исследуемом режиме движения. Сообщение отредактировал Mayhem - 08.10.12 - 15:08 |
silver68
09.10.12 - 11:43
Mayhem
09.10.12 - 13:10
лог сотоит из данных непосредственно снятых с ЭБУ, при каждом открытии в смотрелке они перерассчитываются, я сделал так для того, чтобы изменив конфигурацию можно было посмотреть старый лог с новыми рассчётами. расстояние и горючка записываются в файле log.sv правда начинают отсчитываться с открытия программы, если удалить этот файлик перед открытием значения обнулятся. туда сохраняется всё то, где стоит галочка "суммировать с предидущим значением". ---upd--- впринципи могу добавить в смотрелку отображение сумм, там всего пару строчек дописать, но нужно ли это? Сообщение отредактировал Mayhem - 09.10.12 - 13:23 |
silver68
09.10.12 - 14:31
Mayhem
09.10.12 - 16:39
ок, на неделе займусь. нужно будет только последнюю версию проги до ума довести.
Mayhem
11.10.12 - 11:26
[attachment=21047:hope_v1.03.zip] добавил возможность просматривать в смотрелке суммируемые формулы. в конфиг добавил средний расход: литры/100км. напоминаю, что логи снятые версией 1.01 в версие 1.03 не читаются. ---upd--- обновил первую страницу Сообщение отредактировал Mayhem - 12.10.12 - 06:39 |
Starick
11.10.12 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Игорь Город: Украина, Николаев. Машина: Civic, MA9, D15Z3. Репутация: 10 |
А вот по поводу адаптации программы к навигатору (WinCE) - тишина... А ведь, на мой взгляд, это очень интересный и удобный вариант! У многих же есть навигаторы... большую часть времени при повседневных поездках по городу им не пользуемся. А так можно on-line наблюдать за параметрами, при необходимости прочитать ошибки и т.д. Навигатор всегда под рукой, нет необходимости тащить ноутбук... При желании можно прикрутить функции бортового компьютера. Получиться полноценная замена бортовых компьютеров, которые мы покупаем за 3-4-5-6-... т.р. Повторюсь, долгое время пользовался hobdriver (_http://hobdrive.ru/)? Очень удобно! Но, к сожалению, на хонде пользоваться этой программой нет возможности (elm327)... Давно здесь отписывался, но черкану пару слов. По поводу адаптации к КПК, я уже давно создал тему по этому вопросу и разжевал, как это было реализовано на моем КПК (ASUS MyPal A696), и также обосновал, почему именно на этом КПК хоть что-то получилось, воспользуйся поиском. По поводу удобства КПК. Он то под рукой. Но у меня не стоял стационарно в машине, так как носил его по работе, а каждый раз снимать, ставить, запускать прогу - просто некогда, особенно по запарке. Поэтому, полноценного БК не получилось. Тоже самое и со смартфоном, мне удалось частично на своем адаптере BT-K-Line (смотри тему с КПК) собрать типа преобразователя протокола OBD-1 в OBD-2 и прикрутить его проге Torque под Android. Да, она красива, всяких опций немерено, но, как показала практика, все это не очень удобно в плане эксплуатации: каждый раз запускать прогу, потом ждешь соединения по блютусу, а тут тебе звонят, нужно поговорить, или сбегать в киоск за мороженым, связь с адаптером херится, данные херятся и т.д. Правильно тебе Андрей сказал, эта штука должна быть стационарной, чтоб начинала работать, когда ты включил зажигание, и выключалась, когда ключ вытащил. Он себе сделал на базе компа, я себе делаю на обычном контроллере с графическим OLED дисплеем для установки его стационарно (на подобии в местной теме "Народный компьютер"). Сообщение отредактировал Starick - 11.10.12 - 14:07 |
silver68
12.10.12 - 06:28
добавил возможность просматривать в смотрелке суммируемые формулы. в конфиг добавил средний расход: литры/100км. напоминаю, что логи снятые версией 1.01 в версие 1.03 не читаются. Вот теперь в программе всё как мне надо, Спасибо. Единственно вопрос по MAP, в версии 1.01 показания прибора MAP были от 27 до 95, а в новой версии от 0.16 до 0.85. Это так надо, или что то неправильно выставлено? |
Mayhem
12.10.12 - 06:30
чёрт, конфиг старый, щас перезалью. ---upd--- перезалил на первую страницу. Сообщение отредактировал Mayhem - 12.10.12 - 06:41 |
Evgent
12.10.12 - 07:45
Давно здесь отписывался, но черкану пару слов. По поводу адаптации к КПК, я уже давно создал тему по этому вопросу и разжевал, как это было реализовано на моем КПК (ASUS MyPal A696), и также обосновал, почему именно на этом КПК хоть что-то получилось, воспользуйся поиском. По поводу удобства КПК. Он то под рукой. Но у меня не стоял стационарно в машине, так как носил его по работе, а каждый раз снимать, ставить, запускать прогу - просто некогда, особенно по запарке. Поэтому, полноценного БК не получилось. Тоже самое и со смартфоном, мне удалось частично на своем адаптере BT-K-Line (смотри тему с КПК) собрать типа преобразователя протокола OBD-1 в OBD-2 и прикрутить его проге Torque под Android. Да, она красива, всяких опций немерено, но, как показала практика, все это не очень удобно в плане эксплуатации: каждый раз запускать прогу, потом ждешь соединения по блютусу, а тут тебе звонят, нужно поговорить, или сбегать в киоск за мороженым, связь с адаптером херится, данные херятся и т.д. Правильно тебе Андрей сказал, эта штука должна быть стационарной, чтоб начинала работать, когда ты включил зажигание, и выключалась, когда ключ вытащил. Он себе сделал на базе компа, я себе делаю на обычном контроллере с графическим OLED дисплеем для установки его стационарно (на подобии в местной теме "Народный компьютер"). Вашу тему про КПК встречал, просматривал... А ваша програмка на WinCE пойдет? У меня WinCE 6 (с framework и блютуз никаких проблем). Если да... буду премного блогадарен! И попрошу скачать (в теме не нашел)! По поводу удобства... да КПК, наверное, не оч. удобно, т.к. им пользуемся регулярно - звонки, смс, всегда носим с собой... а вот нафигатор совсем др. дело - всегда в машине, запустил прогу и всё... уходя - загнал в спячку, пришел- разбудил и всё работает. А вообще, реализовать включение-выключение от зажигания оч. просто (правда зависит от модели навигатора). В очередной раз повторю (не реклама) - стоял хобдрайф (через elm327 блютуз, но легко запускал и через usb - host), никаких проблем и неудобств... в автозагрузку поставил включения блютуз и запуск самой программы, а в последенее время вообще его никогда не выключал, а загонял в сон (всего лишь нажать на кнопочку), пришел, разбудил -поехал, уходя нажал кнопку - сон.... и ВСЁ! Причем одновременно можно без проблем пользоваться и навигацией, и мультимедиа... Статистика у меня собиралась в течении более года, никаких проблем... Преобразователь OBD1 в OBD2... хм... это , конечно оч. интересно. Если прикрутили к Torque, то должно легко пойти и hobdrive. И там и там ELM327 (хотя а как же оригинальный протокол?) Адаптер elm есть, а вот преобразователь - я не радиолюбитель, паяльник держал всег пару раз...хотя, если разжевать, то ... Сообщение отредактировал Evgent - 12.10.12 - 08:05 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.07.26 - 03:31 |
