Adminkng
30.03.11 - 14:13
собственно с компами дружу но терминальные режимы и команды не знаю ((( может кто либо что подсказать:? вот что пишут о программе: "alOBD Terminal is a free application for Android that allows the user to interact with vehicle's computer network (PCM/ECU/TCU) directly by typing low level commands and receiving vehicle's reply. Both the generic OBDII standard commands are accepted as well as specific modes (modes above $10) may be supported. By using specific physical addresses a particular computers (for instance, instrument cluster, ABS module or transmission control computer can be controlled. This application is for advanced user only. In order to be effective, one must understand OBD protocols as well as know specific commands for specific vehicle. Some of this information can be attained from Google searches. " ps вижу что в ней послали к гуглу ((( |
dezte
30.03.11 - 19:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
Цитата , ведь там механический трамблер нет там трамблёра, там только 3 датчика и распределитель. если мы конечно говорим о впрысковых хондах, на карбах да - трамблёр. О впрысковых. распределитель это не трамблер? Вакуумом он конечно не управляется , как на карбовых, но остальные функции несет такие же. И поэтому интересно стало как зажигание мозг регулировать может. |
Mayhem
30.03.11 - 19:11
Цитата распределитель это не трамблер? нет, трамблёр - это распределитель и прирыватель. Цитата но остальные функции несет такие же нет, датчики там стоят статически, просто снимают положение распредавала. |
Renemen
03.04.11 - 07:09
Заметил неприятную багу, когда формулу удаляешь, формулы, графики и приборы которые использовали формулы номером выше удаленной - сбиваются.. т.е. если мы удаляем формулу номер 9, то формула 10, занимает номер удаленной - 9, и все показометры, которые использовали формулы 10, 11, 12 и т.д. - сдвигаются. Нужно как то сделать, чтобы номера формул в показометрах, тоже вычитались Сообщение отредактировал Renemen - 03.04.11 - 07:18 |
Mayhem
03.04.11 - 09:20
знаю я об этой баге, она проявляется переодически, там есть скрипт смещения формул, но почему-то иногда не срабатывет. у меня такое случалось всего пару раз.
dezte
03.04.11 - 10:37
Цитата распределитель это не трамблер? нет, трамблёр - это распределитель и прирыватель. Цитата но остальные функции несет такие же нет, датчики там стоят статически, просто снимают положение распредавала. Чего-то я совсем запутался. Есть куда ткнуть чтоб почитать самому? Все равно не понимаю как мозг может задержать искру или дать ее раньше. Когда трамблер крутится для выставления угла это понятно. Или все же из-за широкого вывода на бегунке позоляет в каких-то пределах сдвигать момент поступления искры на провод? |
Mayhem
03.04.11 - 11:16
я обычно сначала иду сюда, а если уж там не найду ответов, тогда на форум лезу.
Renemen
06.04.11 - 07:08
Давненько так заметил один крайне неприятный баг - программа не справляется с большим объемом считываемых данных. Делаешь 5-6 областей , начинает выскакивать ошибка, причем каждые 0,5 сек новая) потом хрен закроешь логер) Щас вот ввиду потребности считывать "далекие" области добавил еще одну область в 1 байт смещение 9C, и при закрытии прога вываливается с ошибкой, хотя вроде лог вручную записывает. В общем то хотелось бы считать всю область памяти и просмотреть их в просмотрщике. Можно ли как то исправить эту багу? |
Mayhem
12.04.11 - 15:27
понял я в чём проблема, прога рассчитана, что $70-тый байт последний, нужно менять фомат логов.
Renemen
22.04.11 - 07:53
Конфиг с обновленными формулами Формулы угла зажигания теперь 2, так же как и оборотов, теперь нужно выбирать подходящую.
Прикрепленные файлы
zenturion
29.04.11 - 09:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda Accord EuroR Репутация: нет |
Уважаемые гляньте, пожалуйста, мой лог. Интересуют показания лямбды. Так и должно быть? Спасибо.
Прикрепленные файлы
Renemen
29.04.11 - 11:41
Уважаемые гляньте, пожалуйста, мой лог. Интересуют показания лямбды. Так и должно быть? Спасибо. Сложно судить, графики ломанные какие то у тебя, сразу видно что подключение не стабильное, периодически пропадает связь, ну и в довесок лямбду нужно смотреть в диапазоне 3000 об, при постоянном дросселе, а у тебя в логах в основном ХХ. |
colesalex
03.05.11 - 08:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Alexandr Город: Kishington Машина: Accord 2.0i ES Репутация: 1 |
Подключил первый раз, пока еще не со всем разобрался, интересует для автоматов есть какие-то особенные настройки ибо количество передач у меня показывает до 7 . . .
Mayhem
03.05.11 - 12:27
нету, передачи вычисляются из оборотов и скорости, актуальны только для механики. составь таблицу соответствия скорости от оборотов на каждой передаче, например: передача____обороты ____ скорость ____1_________1500_____............... ____1_________3000_____............... ____2_________1500_____............... ____2_________3000_____............... ............... итд. как будет время составлю формулу вычисления передачи для автоматов. |
flo
09.05.11 - 21:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Alex Город: Новосибирск Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г Репутация: 3 |
А в чем отличие диагностического разъема Honda 3х пинового и OBD2? По обд2 больше информации можно получить или меньше или одинаково? И еще вопрос, если у меня есть два разъема 3пин +2пин ![]() То может быть еще и обд2 ? Машина в профиле. Сообщение отредактировал flo - 09.05.11 - 21:45 |
orion2
10.05.11 - 09:05
Нет, у тебя ОБД-1. Ты можешь посмотреть информацию и убрать ошибки... Это всё что дает ОБД-1.
Red
11.05.11 - 16:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Андрей Город: Бийск Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD Репутация: 14 |
С адаптером ELM327 прогу подружить можно?
Mayhem
11.05.11 - 20:16
я вообще без понятия какой там протокол, я как понял он только для стандартного ОБД2 годится. он просто транслирует байты или одевает их в ОБДшные фенички? какя у енго инициализация? в инте нашёл только упоминания что elm = PIC18F2480. разберёшься , опиши, дополню прогу, если не сильно отличаться будет. |
Renemen
12.05.11 - 06:54
я вообще без понятия какой там протокол, я как понял он только для стандартного ОБД2 годится. он просто транслирует байты или одевает их в ОБДшные фенички? какя у енго инициализация? в инте нашёл только упоминания что elm = PIC18F2480. разберёшься , опиши, дополню прогу, если не сильно отличаться будет. Я немного изучал даташит на эту микруху, поскольку у меня есть такой адаптер с блюпупом. Так вот к моему сожалению я не нашел такой простейшей команды, чтобы отправить хекс данные и принять хекс данные. Обмен на ком-порту идет в текстовом виде, наподобие модема, АТ-командами. Может конечно что и проглядел, смотрел версию 1,4.. |
Spawn2002
14.05.11 - 08:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Accord Репутация: нет |
Подключился к машине. Можете прокомментировать файлик? Больше всего интересует лямбда, машина прошла уже 120 тыс.. Могет пора менять? http://rghost.ru/6290421 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.07.26 - 23:50 |
