36 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Hope - бесплатня программа для диагностики хонд
 Vadiman
сообщение 19.06.12 - 21:12
Сообщение #381
Машина: Honda odyssey RA6
У меня тоже windows 7 и 64 bit работает отлично!
 Renemen
сообщение 20.06.12 - 06:40
Сообщение #382
Цитата(Frimen3 @ 19.06.12 - 17:21 ) *
Mayhem, Renemen, вопрос вам по поводу датчика детонации - в описании протокола чуть ниже темой и в настройках программы указано что данные с knock находятся по адресу h3С, однако по анализу логов различных машин (моих и maestro2049 с обд1, других логов из этой темы - с обд2) - корректные данные по этому адресу находятся только у обд2 мозгов, у обд1 ячейка h3C всегда в нуле, хотя датчики подключены и ошибок в мозгах нет.
Вопрос - каким образом можно найти адрес данных с датчика детонации именно в обд1 мозгах? Пробовал сравнивать столбик данных в h3C обд2 мозгов с таблицами логов обд1 - похожих комбинаций не нашел...
Засада в том, что связь адреса h3C с ДД определили каким то случайным образом, как эти данные интерпретировать - никто не знает. Даже в оригинальной хондовской программе нет вообще такого параметра, как датчик детонации. На некоторых машина есть корекция зажигания(вернее она есть на всех, тока хонда диагностика об этом не знает), и все. Как там и что, какие показания хорошие, какие плохие - щас нифига достоверно не узнать.
 Frimen3
сообщение 20.06.12 - 11:18
Сообщение #383
Машина: Аккорд V CC7 H22A
Спасибо за ответ. А можно ссылочку или название этой оригинальной хондовской программы? .).gif
Ещё, ради интереса, есть ли в интернете инфа с более подробным описанием самого протокола диагностики и карт памяти выдаваемой по нему мозгом кроме твоей темы? На pgmfi.org нашел только карты RAM и ROM памяти для разных типов мозгов (р13, р28, р30, р72 и т.д.), но расположение данных там выглядит совершенно другим образом нежели расположение данных, которые мозги выдают при диагностике с ПК на линию Data Link Connector...
 SergM
сообщение 20.06.12 - 16:43
Сообщение #384
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
У Хонды в "мозгах" полная неразбериха, нет что бы у всех "мозгов" сделать одну адресацию. Вот и с каждым выпуском размер HDS (оригинальная хондовская программа) растет. Хонда для каждого рынка сбыта (страны) делает разную адресацию, даже на одни и те же модели (в зависимости от требований). Я карту своих хондовских "мозгов" под двигатель K20A сделал, а потом понял, что на других моделях с этим двигателем другая адресация, например европейская CR-V, даже вход в оригинальный режим другой. Хорошо до 2001 года, а где и до 2002 - одна общая адресация у всех Хонд.
 Renemen
сообщение 22.06.12 - 10:06
Сообщение #385
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3790391
Тока она тебе не поможет) нужна специальная приблуда HIM или GNA600 или их китайские клоны/эмуляторы.
 BYAndre1
сообщение 07.07.12 - 08:28
Сообщение #386
Машина: accord
всем привет, вот поюзал вашу прогу на аккорде 96 CE8 F20Z1 АКПП
тахометр как-то неправильно работает в программе( в обратную сторону вроде
+ что можете сказать по поводу моего лога? был бы очень благодарен)
Прикрепленные файлы
 zhadan
сообщение 09.07.12 - 13:35
Сообщение #387
Машина: аккорд
парни подскажите, есть к line адаптер с вилкой OBD2
у меня се2 с 3 + 2,
вопрос по подключению , 1ый цепляем к 7му
3ий к 5ому
а 2ой к какой ножке на OBD2 прикручивать?!
 DenBen
сообщение 09.07.12 - 17:34
Сообщение #388
Машина: Integra
5 земля
7 К-линия
16 +12В
Если у тебя 16 контактный разъём можно попробывать адаптер ELM327, по отзывам, все машины читает и ПО не плохое. Тоже хочу им заморочиться, но мне переходник для начала мутить надо
 Renemen
сообщение 10.07.12 - 13:02
Сообщение #389
В конфигураторе надо в формулу RPM поправить вместо rpmOBD2 выбрать rpmOBD1.
По логу ничего необычного не видно, все в норме, лямбда очень бодрая. Менял наверное?
 BYAndre1
сообщение 10.07.12 - 21:50
Сообщение #390
Машина: accord
да нет, ничего не менял!) катализатор тоже снимал смотрел - как новый) пробег малый у нее сейчас 160т. км - походу реальный
п.с спасибо что отписались!)
+ вот не могу понять из-за чего расход большой??? - судя по частым заправкам)) прошлым летом замерял был 14л в городе при в основном спокойной езде ну и пару раз тапак в полwink.gif смотрел на автомаркете - это норм расход для этой машины с акпп
сейчас еще не замерял расход но чувствую поболее жрет чем раньше - проверю отпишу точно, а то может зря и загоняюсь)
Сообщение отредактировал BYAndre1 - 10.07.12 - 22:44
 sergey150383
сообщение 23.07.12 - 09:12
Сообщение #391
Машина: Хонда Партнер
Цитата(foegor @ 25.06.11 - 18:27 ) *
http://rghost.ru/12355361
подключил сегодня ноутбук через дата кабель от Samsung C 100,бюджет 43 руб.))) законектился сразу только с оборотами так и не разобрался почему то 1750 на хх.посмотрите пожалуйста лог,ну как и всех интересует лямбда....
есть дата кабель от с100... схемку подключения можно увидеть?
 zhadan
сообщение 25.07.12 - 10:52
Сообщение #392
Машина: аккорд
парни P0L этот какой протокол у мозга?!
 Mayhem
сообщение 25.07.12 - 20:52
Сообщение #393
Машина: EG8 VTEC JDM
люди пишут, что это налог р14, значит обд1.
гугль в помощь.
 zhadan
сообщение 26.07.12 - 05:36
Сообщение #394
Машина: аккорд
ясно, а то пробовал подцепиться к машине, через мастеркитовский адаптер + com переходник, программа конектиться, в логах видно что на мозг сигнал идет, ответа нету от мозга DNTKNW.GIF
подтяжку 5В включал на адаптере
 sergey150383
сообщение 26.07.12 - 08:25
Сообщение #395
спасибо, нашел!
 JIEXOH
сообщение 27.07.12 - 16:04
Сообщение #396
Машина: цивик
это от Honda Accord Aerodeck, мотор - F20B3, англичанин, ОБД1, нечипуемый ?
 Nickart010
сообщение 03.08.12 - 22:45
Сообщение #397
Машина: Accord CD5 f22b
Honda Accord CD5 F22B1, при случае прикупил http://www.motorstate.ru/honda-acura/163-kkl.html и http://www.motorstate.ru/disambiguation/87...onda-3-pin.html .
При включении зажигания и запуске с горем пополам данные идут,как только трогаю педаль акселератора программа сразу зависает... пишу с мобильного телефона,весь форум пролистывать возможности нет((( поэтому прошу подсказать что делать. (Ноутбук Асус к52ф,вин7 64бит)
 Mayhem
сообщение 05.08.12 - 07:43
Сообщение #398
запитай адаптер от 5-ти вольт, через кренку или от ЮСБ.
 atu
сообщение 06.08.12 - 18:37
Сообщение #399
Машина: HR-V
У Hr-v есть датчик темп выхлопных газов как можно за его показаниями посмотреть ?
в программе не нашол такого.
 Mayhem
сообщение 08.08.12 - 12:03
Сообщение #400
датчик температуры или индикатор перегрева катализатора?
не знаю как на хрв, но на цивике он умеет сигнализировать только: замкнут/разомкнут, и тупо зажигает лампочку на приборке, никакого отношения к мозгу не имеет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.07.26 - 23:41
