Triplex
11.12.11 - 20:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Дмитрий Город: Витебск, РБ Машина: CRX DelSol Репутация: нет |
547е это нпн
www.viracers.com
SergM
13.12.11 - 04:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г. Репутация: 2 |
Triplex, вот
DL_.zip ( 25,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94Это правда для 16пинового разъема, но суть проверки и для 3пин пойдет! |
Triplex
13.12.11 - 10:54
Спасибо. + пока поставить не могу, не дорос еще )))
www.viracers.com
xxDimetrius
13.12.11 - 15:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: xxDimetrius Город: Ижевск Машина: Honda Civic Fastback D15Z3 Репутация: нет |
а есть в планах переписать эту программу для iPhone или для Android? было бы супер удобно. помнится мне что Strannik собирался писать еще на WinMobile. есть мысли? |
SergM
13.12.11 - 15:58
xxDimetrius, тут бы с этим разобраться! xxDimetrius, тут бы с этим разобраться! |
Adminkng
13.01.12 - 08:37
покатался вчера с прогой вот логи http://zalil.ru/32485869 не знаю где перво инстанция но к примеру в hds коррекция топлива на холостых 1,0х а тут как я понимаю нормальным считается 0, и при езде корррекция далеко уходит (( еще лямбда показывает 3 с чем то и единицы измерения какие? ну и так далее, до фига вопросов )) |
Mayhem
14.01.12 - 02:28
эта программа создана с возможностью корректировки её самими пользователями, на всё что ты перечислил её можно скорректировать, а я не видя в живую ни работы машины, ни hds, ни своей проги ничем помочь не смогу. если будут вопросы с настройщиком - задавай, как разберёшься - выкладывай свой конфиг. Сообщение отредактировал Mayhem - 14.01.12 - 02:29 |
Mayhem
14.01.12 - 02:34
насчёт андройдов и иже с ними: я ничего кодить не буду, т.к. заказал себе вот такой гаджет http://www.iru.ru/tablet/iru-pad-master-626903/ ядро x86 - что позволяет установить на него "настольную" ОС, ещё и GPS на борту. будем делать CarPC. |
SergM
14.01.12 - 06:09
Mayhem, главное чтобы у него был USBhost, а то только флэшки вставлять!
tihon
25.02.12 - 07:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Honda prelude BA8 H22A AT 93 Репутация: нет |
а эта прога будет работать с мозгом p0f 93 года?
leshie
26.02.12 - 17:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 663 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Prelude 97 Репутация: 29 |
День добрый=) Параметр "эконом режим" это что за зверь такой? У меня, почему-то он включается вместе с соленоидом втека...
Студена вода...
Жопе моей из нее Вылезать - радость (с) |
Stealth Vitus
06.03.12 - 11:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Подскажите пожалуйста, что означает параметр ELD ?
Frimen3
06.03.12 - 12:01
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Антон Город: Петрозаводск / Спб Машина: Аккорд V CC7 H22A Репутация: нет |
Stealth Vitus, ELD - electronic load detector, датчик электрической нагрузки.
Stealth Vitus
06.03.12 - 12:07
Ну это я понял, каким образом он работает интересно и какие значения считать нормальными ? просто заметил на некторых машинах просто импульсит 19-22 с большой частотой и так же ведёт себя график генератора, с увиличением оборотв импульсы исчезают. А на некоторых просто графики идут рваными линиями то вврех то вниз то полкой и гена при этом тоже ведёт себя непонятно. Поэтому интересно как оно должно быть. и какие значения считать нормальынми |
Renemen
06.03.12 - 13:57
А, что там необычного, сколько току потребляет машина, столько и должно быть. Тока EPS идет в обход, его нагрузку тока на генераторе видно и иногда на датчике PAS.
civic13
16.03.12 - 19:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: андрей Город: северск Машина: Honda Civic Vi-RS '99 CVT Репутация: нет |
http://www.ebay.com/itm/260975408475?ssPag...984.m1497.l2649 всем привет, таким адаптером возможно подключиться к хонда сивик 99 год мозг obd2a 3 иновый разъем? достаточно 5,7 и 16 контакты законектить к моему 3 пиновому раъему? |
Renemen
17.03.12 - 08:05
Да, все так. Должно работать.
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Slaven Город: Zagreb Машина: Honda Civic HB 1996 (D16Y8) Репутация: нет |
Hello Mayhem and others. My name is Slaven, from Croatia. I hope you can understand me because I can understand you only with Google Translate. I was looking for some Honda Data Logging software for Android for about a week now. I even bought a ELM327 (v1.5) bluetooth adapter, and ordered Honda 3-pin to 16-pin OBD cable/adapter. Tried on my Civic - but it doesnt work. All software I have tried works only (I think) with OBD-2B ECU, and I have OBD-2A (P2P, D16Y8 engine) ECU. So, I was looking if there is some software (Windows or Android) that works with OBD-2A and I (finally) came up on your software. I would like to try it but I cant understand Russian, so I have a big problem here. I just wanted to ask you if someone is willing to translate software to English, so I can try it, and if you wish - I can spread a word about your software on our Honda forums (http://forum.hondaclub.hr and http://www.hondafanclub.hr/forum). Hope to hear from you guys. Best Regards, Slaven. |
Renemen
25.03.12 - 15:46
Ну вот пора подумать от том, чтобы всякие надписи вынести в какой нить ini файл. |
Mayhem
25.03.12 - 21:23
ну раз пошла такая пьянка, посмотрю, что можно сделать, но ждите не раньше чем через месяц.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.07.26 - 14:33 |
