mikesutyrin
22.11.11 - 09:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Михаил Город: Владимир Машина: CR-V II 2003 2.4L Репутация: нет |
mikesutyrin, клапан выглядит так: [attachment=18774:EGR.JPG] Стоит между двигателем и корпусом воздушного фильтра, на американской ЦРВ должен быть. Спасибо. Я посмотрю. А зачем Вы спросили есть ли этот клапан? Для настройки Hope? Я кстати обновленную программу hope_obd2_01a.zip (из раздела Подключение бука к Хонде через OBD-2) пока еще не пробовал. Может заработает. |
SergM
22.11.11 - 10:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г. Репутация: 2 |
Из раздела по ОБД2 программа не будет работать, адресация другая, она работает на K20A с одним датчиком кислорода и без EGR, как у меня. Про клапан спросил, потому что мне не попадались еще машины с двигателями серии К с этим клапаном.
Mayhem
24.11.11 - 13:57
mikesutyrin, драйвера на адаптер обновлены? для К моторов протокол должна поддерживать только hope_obd2_01a всем: чё там с новым форматом логов? мне выкладывать новые версии на первую страницу? |
Renemen
24.11.11 - 14:11
а, что с форматом? Сообщение отредактировал Renemen - 24.11.11 - 14:11 |
mikesutyrin
25.11.11 - 10:41
mikesutyrin, драйвера на адаптер обновлены? А какие драйвера? Вроде все в каталоге программы находится. Драйвера на сам адаптер вроде нормальные. Определяются как виртуальный COM-порт. mikesutyrin, всем: чё там с новым форматом логов? мне выкладывать новые версии на первую страницу? Конечно выкладывать |
SergM
25.11.11 - 11:14
mikesutyrin, скачиваешь программу от сюда http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...3578&st=680 Сообщение 699 set.ini берешь этот Сначала пробуешь с этим:
setCRV14.zip ( 2,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56Потом этот:
setCRV17.zip ( 2,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44Как определишь, что удачно: Реально правильно отобразятся эти параметры -Обороты -температура ОЖ -температура впуск -скорость -положение ДЗ -МАР -атмосферное давление -нагрузка на двигатель -опережение зажигания -напряжение -нагрузка генератора -время открытия форсунки -команда клапана холостого хода -кондиционер (0-выключен, 1-включен) Пробуй, скины экрана выкладывай сюда. Это конечно очень приблизительный вариант. Сообщение отредактировал SergM - 25.11.11 - 11:16 |
mikesutyrin
25.11.11 - 11:29
SergM
25.11.11 - 13:54
mikesutyrin, попроси на сканере сделать снимок, если HDS. И выложи сюда, он с расширением dat. Не забудь в set.ini перед запуском выставить Com port (номер можно посмотреть в списке оборудования компьютера-компорты) Сообщение отредактировал SergM - 25.11.11 - 14:02 |
mikesutyrin
25.11.11 - 14:35
mikesutyrin, попроси на сканере сделать снимок, если HDS. И выложи сюда, он с расширением dat. Не забудь в set.ini перед запуском выставить Com port (номер можно посмотреть в списке оборудования компьютера-компорты) У них универсальный какой-то навороченный. Я как-то смотрел сколько такой стоит!!! Где-то в районе 3-4 тысяч долларов. |
Mayhem
25.11.11 - 16:41
Renemen, ну, в новой версии баги есть? mikesutyrin, Цитата Драйвера на сам адаптер вроде нормальные. Определяются как виртуальный COM-порт. в первом посте этой темы есть ссылки на обновлялки. |
Renemen
28.11.11 - 08:09
Renemen, ну, в новой версии баги есть? Да вроде все работает, заметил тока одну "особенность". Если указать адрес выходящий за рамки запроса, то ошибки не возникает, а просто читаются какие то "соседние" данные, что ли. С таким раскладом сложно ошибки в формулах распознать, в общем то это не проблема, просто надо это иметь ввиду. А, еще можно расширение логов сменить, чтобы со старыми логам путаницы не возникало. |
mikesutyrin
30.11.11 - 10:51
mikesutyrin, Пробуй, скины экрана выкладывай сюда. Это конечно очень приблизительный вариант. Спасибо! В выходные попробую. В выходные не получилось попробовать. времени небыло. А вот в сервисе со сканером косяк вышел. Данные записать не получилось. Только на бумажку записал данные при ХХ. Отсутствовал специалист который говорил что можно записать. А другой что-то не захотел разбираться. Данные нужны при ХХ? |
SergM
30.11.11 - 15:09
Выкладывай.
mikesutyrin
30.11.11 - 16:50
Выкладывай. ECT Sensor - 84 градуса Цельсия IAT - 32 гр.Ц MAP - 0.92 V CLV - 27% BARO - 2.83 TP Sensor - 0.47V HO2S S1 - -6mA (датчик широкополосный токовый) AF FB - 0.97 AF FB CMD - 0.9 AF FB B2 - 99.9 ALTER Sensor - 34% ELD - 8.3A F INJECTOR - 2.62 mS SPARK ADVANCE - от 4.7 гр. до 11 градусов EVAP PC DUTY - 30% FTP Sensr - 1.2 kPa PRM - 680 - 700 HO2S S2 - от 0.08 V до 0.9 V Вот такие данные |
mikesutyrin
30.11.11 - 17:52
mikesutyrin
01.12.11 - 19:31
Что-то не получается у меня запустить программу. Дрова обновил для K-line USB адаптера. Прикладываю файл который получился. Хотя обмен (смотрю по светодиодам) идет достаточно быстро. Файл забыл подгрузить. заменить расширение на xl2.
Прикрепленные файлы
Mayhem
01.12.11 - 20:42
размер 1 байт, там всего один символ, обмен не идёт.
SergM
02.12.11 - 04:56
mikesutyrin, а данные на вкладке Приборы отображаются??? А светодиоды на адаптере мигают разного цвета или только одного?
set1_______.zip ( 1,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22Попробуй этот файл, преамбула включена порт=Com1, порт поставь нужный. Сообщение отредактировал SergM - 02.12.11 - 05:16 |
mikesutyrin
02.12.11 - 09:09
Кол-во скачиваний: 22Попробуй этот файл, преамбула включена порт=Com1, порт поставь нужный. Данные на вкладке Приборы не отображаются. Светодиоды мигают оба. Порт выставлен правильно. Параметр Преамбула изменял. С этим же адаптером программа OBDTool работает. попробую прикрепленный файл. Опишусь потом. |
SergM
02.12.11 - 09:19
mikesutyrin, сорри! Нашел ошибки в настройках, пробуй вот этот файл
set2_______.zip ( 1,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30Сообщение отредактировал SergM - 02.12.11 - 09:19 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 08:41 |
