36 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Hope - бесплатня программа для диагностики хонд
 Renemen
сообщение 17.11.11 - 13:41
Сообщение #221
запаковать лог в zip или сменить расширение файла на txt
 CapaKOT
сообщение 17.11.11 - 14:43
Сообщение #222
Машина: Honda Civic Ferio 2002г.
Ок! Спасибо, попробую.
 Adminkng
сообщение 17.11.11 - 15:06
Сообщение #223
Renemen,
Нашел вот такое:
http://forum.autodata.ru/file.php?fid=4957...;key=1898156556
оно?
 Starick
сообщение 17.11.11 - 15:57
Сообщение #224
Машина: Civic, MA9, D15Z3.
Да, оно.
 CapaKOT
сообщение 17.11.11 - 16:03
Сообщение #225
Посмотрите пожалуйста лог, интересует лямбда. Спасибо.
Прикрепленный файл  16.11.2011_161214.txt ( 626,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 Adminkng
сообщение 17.11.11 - 16:07
Сообщение #226
Starick, меня смущает то что идет на 14 ногу на которой шина can, почему так?
 Starick
сообщение 17.11.11 - 16:22
Сообщение #227
Да ты знаешь, меня тоже вся эта китайская продукция смущает, иногда их коммутация не поддается никакой логики. И что находится внутри этого HIMа, только китайцам известно. Может там контроллер с двунаправленными пинами, при подключении того или иного переходника с набора он определяет, по какому протоколу и с каким разъемом он будет работать. Так что не смущайся, а сделай так, как советуют люди, которые нарисовали эту перемычку, и у которых якобы заработало.
Сообщение отредактировал Starick - 17.11.11 - 16:23
 Renemen
сообщение 18.11.11 - 21:43
Сообщение #228
У меня заработало.
 Renemen
сообщение 18.11.11 - 22:24
Сообщение #229
Цитата(Mayhem @ 31.10.11 - 13:49 ) *
как дела с тестингом? обласит теперь можно добавлять по любому смещению.
Затестили новую прогу, вроде работает!
Есть несколько замечание, логвьювер не видит записанные логи, видимо ты сменил там расширение, а логер пишет файлы со старым? Однако если написать имя вручную - все открывает.
Еще не могу догнать чтобы считать запросом только 1 байт нужно длину писать 00 или 01 ?
конфиг и лог во вложении
Сообщение отредактировал Renemen - 18.11.11 - 22:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  17.11.2011_174225.zip ( 259,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 Adminkng
сообщение 19.11.11 - 08:24
Сообщение #230
Starick, Renemen,
А вы прозванивали переходник? там действительно все так как на схеме?
программа пишет что "подключите переходник" или "переходник подключен"?
а то на аккорд раше мне писали:
Цитата(SergMy;1186311)
Вот по этой схеме пробовал - не работал, но HDS определял его http://forum.autodata.ru/3/11001/0.htm?a=s...rum_view&o=
 Renemen
сообщение 19.11.11 - 15:53
Сообщение #231
Да прозванивал, сделал, как на схеме и заработало.
 Mayhem
сообщение 20.11.11 - 08:10
Сообщение #232
Машина: EG8 VTEC JDM
Renemen, в смотрелке на вкладке байты можно посмотреть какая область сколько считывает и по каким смещениям находятся данные.
справил смотрелку.
Прикрепленные файлы
 mikesutyrin
сообщение 21.11.11 - 15:37
Сообщение #233
Машина: CR-V II 2003 2.4L
Здравствуйте!
Прошу подсказать по данной программе. Машина CR-V II 2003 2.4L (американка).
Запускаю программу Hondalogger.exe, а файл с расширением xlg получается 0 байт.
Значениями "преамбула" и типом протокола пытался что-то изменить, но файл как получался 0 байт, так и получается. Светодиоды миганием показывают обмен данными.
У цифровых шкал стрелки не двигаются.
Причем если запустить еще одну программу HondaLogger(т.е. их открыто 2 штуки), то вроде бы лог-файл получается не пустым.
Но при анализе данные не меняются. Использую адаптер мастер-кит K-line-USB. С прораммой OBDtool работает нормально.
Может дело в настройке set.ini?
Есть ли у кого set.ini для CR-V II?
Спасибо
 Renemen
сообщение 21.11.11 - 16:47
Сообщение #234
А, в настройках протокол ОБД2 стоит? Если все правильно, и не работает, то, вероятно, эта версия программы с вашей машиной работать не будет.. Вероятно у вас более новые мозги, там протокол существенно изменился. Нужно мониторить эту ветку:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...0&start=720
Возможно там что-то подойдет и для вас, но скорее всего придется свой конфиг делать.
 mikesutyrin
сообщение 21.11.11 - 18:46
Сообщение #235
В настройках стоит ОБД2. Программа Honda OBD PC Scanner тоже не хочет работать.
Вроде машина не такая новая! У меня простой сканер переносно
 mikesutyrin
сообщение 21.11.11 - 18:51
Сообщение #236
В настройках стоит ОБД2. Вроде машина не такая новая. Программа Honda OBD PC Scanner тоже не хочет работать.
Простенький сканер вроде работает типа Штат-ДСТ. Только там нет многих параметров. Показывает ошибки и ладно.
У кого есть опыт конфигурации CR-C 2002-2004 годов?
 SergM
сообщение 22.11.11 - 04:57
Сообщение #237
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
mikesutyrin, можно вывести с помощью Hope: тут два варианта
- подождешь пока я "доберусь" и сделаю, данные у меня есть их только надо настроить
- покажу что и как настроить в настройках программы, работа кропотливая на твой двигатель 74 параметра.
У тебя двигатель K24A с двумя кислородными датчиками. Клапан EGR есть?
 mikesutyrin
сообщение 22.11.11 - 07:00
Сообщение #238
Цитата(SergM @ 22.11.11 - 04:57 ) *
mikesutyrin, Клапан EGR есть?
Скорее всего нет. За что клапан EGR отвечает?
Буду признателен за настройку Hope.
Михаил
 Renemen
сообщение 22.11.11 - 07:35
Сообщение #239
Скорее всего такого быть не может, американцы самые первые(лет так 30-40 назад) завопили про выбросы оксида озота(NOx), и стали применять эту систему, дабы снизить количество свободного кислорода в камере сгорания, путем подачи обратно во впуск выхлопных газов.
 SergM
сообщение 22.11.11 - 08:59
Сообщение #240
mikesutyrin, клапан выглядит так:
Стоит между двигателем и корпусом воздушного фильтра, на американской ЦРВ должен быть.
Сообщение отредактировал SergM - 22.11.11 - 09:00
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 08:41
