Frimen3
03.11.11 - 17:44
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Антон Город: Петрозаводск / Спб Машина: Аккорд V CC7 H22A Репутация: нет |
На заглушеном двигателе показывает 0 (опечатался, 1 показывает). Сегодня улучшил контакты датчиков у мозга - теперь контакт везде хороший ..прокатился, и о чудо, он включился пару раз - радости не было предела, машина поехала и т.д. и т.п.... Но через час постоял в плотном потоке машин, движок разогрелся и больше втек не включался. Прокатился с ноутом - на оборотах 5200 и более vtec_pressure_switch переходит из 1 в 0, при 5200 и менее соответственно обратно из 0 в 1. vtec_solenoid же всегда = 0 Сообщение отредактировал Frimen3 - 03.11.11 - 21:24 |
Renemen
03.11.11 - 20:44
Frimen3
03.11.11 - 21:23
Ой, извиняюсь, теперь я спутал - на заглушенном 1 конечно Только что прокатился с ноутом и записал лог - несколько раз по ходу движения из пункта А в пункт Б обороты были больше 5000, но втек не включился ни разу....воистину плавающая неисправность. У меня ещё обороты плавают - игрался с глушением ЕГРа (с заглушенным плавали 900-1100, без заглушки 900-1500). Может конечно здесь какая-то связь есть...Втек включился только пару раз сегодня днем на холодную с заглушенным ЕГР. Завтра промою все клапаны ХХ и клапан этот загерметизирую - посмотрим что изменится. Лог (для просмотрa .txt -> .xlg) :
03.11.2011_211656_no_vtec.txt ( 474,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43 |
SEMuil
05.11.11 - 09:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: SEMuil Город: Новосибирск Машина: accord CL3 Репутация: нет |
Приветствую. Очень интересная программа. могли бы помочь, проблема повышенный расход топлива. выкладываю лог. лог |
Mayhem
05.11.11 - 17:08
Frimen3, похоже давление набирается только после того как должен был включиться втек, видимо когда он включался масло было густое, непрогретое. SEMuil, криминала я не увидел, для начала попробуй поменять заправку, может тупо не доливают. |
Frimen3
05.11.11 - 21:52
Mayhem, только что измерил давление манометром - на 5000 оборотах прибор зашкаливает - давление больше 6 кгс/см^2 (>0.6MПа). На 1000 померить не удалось ибо с замкнутым соленоидом втека (ибо только при его замыкании появляется масло на блоке в точке подключения манометра) двиг работает с чек-энжином и скачущими оборотами - давление до 3 кгс/см доходило, вообщем с ним все нормально если манометр не врет (по мануалу на 5000rpm должно быть не меньше 4кгс/см). Получается дело в датчике? Завтра замкну этот датчик давления втека на соленоид втека - думаю станет ясно в нем ли дело. Ещё вопросик - сегодня попытался также подключить к-лайн адаптер к мозгу 5го аккорда СС7 (обд1), маркировка P45 если не ошибаюсь - контакт с RX/TX был, но коннекта с прогой не произошло...такое ощущение что мозг выдавал ответы на запросы в таком формате, который программа не могла распознать... Сообщение отредактировал Frimen3 - 06.11.11 - 10:49 |
SEMuil
08.11.11 - 18:52
Сообщение отредактировал SEMuil - 08.11.11 - 18:57 |
Frimen3
08.11.11 - 22:06
Mayhem, слушай, а по какому адресу ещё может лежать параметр датчика давления втека? Отключил от него фишку а сигнальный контакт (D6) запараллелил с соленоидом втека (А4), но данные с датчика давления все-равно "поступают" судя по логу:
06.11.2011_vtec_press_vtec_sol.xlg.txt ( 297,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Может втек не включается из-за уставшей лямбды? У меня она на 3000 постоянных оборотов выдает ровную синусоиду, но всего 7 пиков за 20 секунд - мало насколько я понимаю? Лог проверки лямбда-зонда:
07.11.2011_O2_Sensor_Nogood.xlg.txt ( 20,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47 |
Mayhem
09.11.11 - 13:53
Frimen3 Цитата такое ощущение что мозг выдавал ответы на запросы в таком формате, который программа не могла распознать... запусти прослушивалку ком порта в инете скачать можно. Цитата Отключил от него фишку а сигнальный контакт (D6) запараллелил с соленоидом втека (А4), но данные с датчика давления все-равно "поступают" судя по логу: искать биты проще в проге rvs/Renemen , там есть вкладка биты и можно увидеть где какие изменения при каких условиях происходят Цитата но всего 7 пиков за 20 секунд - мало насколько я понимаю? да, мало. , SEMuil, Цитата движка, который работает 100% нормально нет 10-ти летних двигателей которые бы работали на 100% нормально. |
Frimen3
09.11.11 - 17:46
Mayhem, в проге от rvs/Renemen в той вкладке постоянно показывает пустую таблицу, как её заполнить непонятно. Ты писал что бывали случаи нахождения параметра vtec pressure switch по другому адресу - по какому конкретно, не помнишь? |
Renemen
09.11.11 - 22:15
На 1000 померить не удалось ибо с замкнутым соленоидом втека (ибо только при его замыкании появляется масло на блоке в точке подключения манометра) Тогда я что-то не догоняю, манометр ведь подключается вместо датчика давления, а если так, то датчик никак не влияет на включение втека, он просто контролирует давление, когда уже включается втек. Если сам датчик работает не правильно, то мозг должен выдать ошибку. |
Frimen3
09.11.11 - 22:27
Renemen, нет, по мануалу манометр ввинчивается заместо болтика в левом переднем углу ГБЦ (рядом с соленоидом втека) и принудительно подается напряжение на соленоид втека дабы открылись масляные каналы, иначе манометр покажет 0. П.С. Илья, гляньте личные сообщения - есть вопрос насчет ELD. Сообщение отредактировал Frimen3 - 09.11.11 - 23:05 |
Renemen
10.11.11 - 07:16
Mayhem
10.11.11 - 13:38
Цитата не помнишь? не-а, не помню. |
Adminkng
17.11.11 - 08:34
День добрый подскажите если разъем 3 пин (civic 98 года к примеру) то там какой протокол используется? ну в смысле если obd2 то ISO 9141 а там что? |
Renemen
17.11.11 - 10:47
obd1, хондовский в общем.
Adminkng
17.11.11 - 10:52
Renemen, ну не все так просто просто есть переходник 16 в 3 в комплекте с him какая у него должна быть распайка? ...._ __| |__ |1|2|3| `````` ну и 16 пин _______________________ \ .1|2..|3..|4..|5.|.6.|7.|.8../ ..\9|10|11|12|13|14|15|16/ `````````````````````` какой с каким звонится? у меня получилось 1-5 земля сигнал 2-16 +12в 3-14 Can low(j-2284) последнее не верно ибо по идее должно быть 7 хотя что есть обд 1,2а,2б мне не известно 7 нога есть:iso 9141-2 k-line просто проблема в том что не получается подключиться к старым авто |
Renemen
17.11.11 - 10:57
причем здесь him вообще, они как хотели, так и сделали. ты собственно чего хочешь то?
Renemen
17.11.11 - 11:00
А, пардон не дочитал до конца) А общем переходник китайцы не допаяли, там нужно еще одну перемычку добавить, в интернете где то схема была, поищи. На carhelp.info, кажется. |
CapaKOT
17.11.11 - 11:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Константин Город: Иркутск Машина: Honda Civic Ferio 2002г. Репутация: нет |
Здравствуйте Всем! Запустил прогу, всё работает! Подскажите пожалуйста как можно сюда лог загрузить? А то пишет что макс. размер для одного файла: 1 килобайт. спасибо. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 07:39 |
