36 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Hope - бесплатня программа для диагностики хонд
 Slash
сообщение 11.09.11 - 23:49
Сообщение #141
Машина: Аккорд 1.8iVTEC 2000г CG8 F18B2
Цитата(MarcoPolo @ 11.09.11 - 18:21 ) *
Тоже сегодня снял лог этой программой, хорошая программа... лог свой тоже могу скинуть.. вставить на сайте не могу(у меня он больше чем 1кБ по размеру).. из того что я вижу разного с моим логом (у меня аккорд сир) то у тебя лямбда работает с меньшей частотой чтоли, хотя может я и ошибаюсь, но у меня на графике (О2) там где скорость как и у тебя около 30-35км/ч прям такой частокол а на твоем довольно редкие импульсы...
PS у меня она новая стоит....
Да интересно бы узнать больше об этой проге и его пказателях.
Для пример-даже наши два сравнить,то это разница настроек или не корректность работы узла???
Подождем спецов-пусть нас просветят.
Кто умеет читать логи -НАУЧИТЕ НАС!!!
 Mayhem
сообщение 12.09.11 - 06:03
Сообщение #142
Машина: EG8 VTEC JDM
Slash, лямбда выдёт 5-7 волн в 10 сек, норма - 10-12 волн при 3000 оборотов, она уставшая, но ещё работоспособна.
какие вопросы появятся - спрашивай, не стесняйся.
 aviatoravi
сообщение 12.09.11 - 10:43
Сообщение #143
Машина: Honda Accord
Slash, Если лямда уставшая, то менять не стоит, у меня была, поменял, изменений не каких, а ту продал другому, ща работает на Н22а7 без проблем
 MarcoPolo
сообщение 12.09.11 - 15:26
Сообщение #144
Машина: Accord SiR
Странный совет))) Показания ДК мне кажется важны для ECU, подбор соотношения топливно-воздушной смеси(ТВС)... все параметры обрабатываются мозгом....
думаю что ТВС на хорошей лямбде "готовится" лучше, хотя я сам тоже особой разницы не почувствовал от того что езжу на новом ДК
Сообщение отредактировал MarcoPolo - 12.09.11 - 15:29
 aviatoravi
сообщение 12.09.11 - 15:39
Сообщение #145
не спорю, может и лучше, но на расход это не повлияло лично у меня, так что менять нет смысла
 Slash
сообщение 14.09.11 - 07:09
Сообщение #146
Начал рзбираться с прогой.
Для начала начал с теста Лямбды.
Не могу понять в каких единицах нанесена вертикальная сетка???
(внизу справа- например=ПЕРИОД 4000 это в каких единицах?)
Вот я открываю свой или любой другой лог- как мне определить длительность
фронта открытия или закрытия датчикаа? ну и т.д.
Спасибо...
Сообщение отредактировал Slash - 14.09.11 - 07:10
 Mayhem
сообщение 15.09.11 - 05:36
Сообщение #147
в миллесекундах, колёсиком мыши можно изменять горизонтальный масштаб.
 Slash
сообщение 16.09.11 - 08:12
Сообщение #148
Да -я понимаю=кручу колесико и масштаб меняется. Как узнать время между двумя соседними вертикальными полосками? (сетки) И например эти же 4000 -как 4000 милисекунд чего? данного лога? или между полосками сетки?
 Mayhem
сообщение 16.09.11 - 17:03
Сообщение #149
между полосками.
 Slash
сообщение 16.09.11 - 20:47
Сообщение #150
Цитата(Mayhem @ 16.09.11 - 17:03 ) *
между полосками.
friends.gif Спасиб ща понятно стало! А прога то оболденная!!!
 lsergo
сообщение 18.09.11 - 02:30
Сообщение #151
Машина: Civic (MA9) 1.5l 1996г.в. D15Z3
Привет всем, нашел вашу ветку.. очень интересно попробовать программу.. но с первой странички не могу скачать... есть 07 бэта хоуп пробовал работает но какая-то беда с оборотами... при нажатии педали газа - падают... если не трудно сбросьте последнюю версию проги на мыло sergo@griazy.lipetsk.ru, заранее благодарен. Есть аналог доктрониковского хондакома.. но при переносе на новый ноут он почему-то перестал конектится.. наткнулся на хоуп подключил через обычный к-лайн адаптер.. вроде заработало но както криво.. поэтому подумал про версию проги...
 Шурик
сообщение 18.09.11 - 11:43
Сообщение #152
Машина: Цивик
Если я не ошибаюсь, это в IniEdit в Формулах нужно выбирать формулу для RPM
 lsergo
сообщение 18.09.11 - 12:22
Сообщение #153
Выбрал ODB2a колодка 5+2 пин вроде правильно.. я думаю может потому что у меня хоуп версии 07 бета... старая а с 1 странички этой темы не могу скачать прогу с настройками
Сегодня попробовал законектиться с помошью мастеркитовского универсального к-л адптера... заработало.. но с оборотами таже беда...что и с самопальным, драйвера на ком-юсб обновил.. при включенном зажигании стрелка оборотов стоит на максимуме, завожу машину, падает но обороты показывает не точно и при нажатии на педаль газа падают также...
Сообщение отредактировал lsergo - 18.09.11 - 12:27
 Шурик
сообщение 18.09.11 - 13:48
Сообщение #154
Машина: Цивик
Да не, не в программе дело, не в адаптере и не в дровах, как мне кажется. У меня 07 бета нормально показывала. А почему с первой страницы не скачивается? У меня всё скачивается. Отправил на мыло.
 lsergo
сообщение 18.09.11 - 14:12
Сообщение #155
Спасибо что отправил, но минут 20 назад скачал таки прогу.. не знаю почему не скачивалось, поставил подключил такая же ерунда с оборотами... потом смотрю у меня диагностический разём фишки 5 и 2 пин, а в 5 пин фишке всего 3 провода, думаю дай я протокол одв1 поставлю.. и вуаля все заработало... но есть вопросы... когда включено зажигание на тахометре в проге 28,30 значение.. но когда заводишь машину обороты показывает правильно.. что это может быть там же ноль должен быть или нет? И еще один вопрос что за значение л/км... что-то там какие то цифири огромные 50-100 л показывает взависимости от оборотов. И еще интересует вопрос есть ли какая-то прога чтобы считать/сбросить ошибки с эку через стандартный к-лайн адаптер? А то что-то моя приблуда аналог доктроника с новым буком не дружит.
Сообщение отредактировал lsergo - 18.09.11 - 14:15
 Шурик
сообщение 18.09.11 - 14:47
Сообщение #156
Машина: Цивик
Программа Starickа считывает и стирает ошибки. Только у меня что-то не очень корректно считала, программа показывала ошибку 25 (такой ошибки незнаю), а в насамом деле была ошибка 41 (лябду спецом отключал для теста программы). Стирает ошибки нормально. Где скачать эту программу, незнаю, поищи в соседней теме, у меня есть на нутбуке который забыл в деревке... smile-1.gif
UPD: 5+2 это ОБД1? хотя 96 г.в. это вроде ОБД2А... DNTKNW.GIF
Сообщение отредактировал Шурик - 18.09.11 - 14:53
 Mayhem
сообщение 18.09.11 - 20:15
Сообщение #157
а с корость при этом какя? она будет работать только в движении.
 Slash
сообщение 18.09.11 - 20:30
Сообщение #158
[какие вопросы появятся - спрашивай, не стесняйся.
Прива! ТАКОЙ ВОПРОС:
-сегодня тестировал Аккорд 98 с F20Z1. (Р45)
У него 5+2 но цвета проводов не таакие как у меня ( у меня прога работает).
Но я подключался на 5й пин- коннектится и в ответах токаа 00 00 и .д.
После пробывал на 4пин --- >3 строчки ответов с мозгов но похож на запросы проги ... 25 ... и тд
В настройках пробывал все протоколы-но бесполезно-куда копать ? Какой у него протокол в настройках выставлять? OBD 1 2 ???
ПС: (вторая прога тож не пошла PCScan )
Спасибо...
Сообщение отредактировал Slash - 18.09.11 - 20:35
 Renemen
сообщение 19.09.11 - 07:01
Сообщение #159
А чего гадать, пробуй все по очереди.
 Slash
сообщение 19.09.11 - 07:48
Сообщение #160
Я пробывал в 5пин(5вольт) конектится и в ответ мозги присылают одни нолики и стопор...
А в 4пин- очень похож на стандартный ответ но 3 строчки и тоже стоит в ожидании ...
Кстати хотел уточнить - я в адаптере не сделал доработку до +5 в подтяжку? а только +12
Не повредит ли это моей машины мозги и ту что диагностируюс +5 на 5м пине????
Ну и какие будут рекомендации???
Спасибо
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 04:09
