36 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Hope - бесплатня программа для диагностики хонд
 Renemen
сообщение 25.06.11 - 05:36
Сообщение #121
Круто, молодец! Каков бюджет?
 Mayhem
сообщение 25.06.11 - 10:56
Сообщение #122
Машина: EG8 VTEC JDM
порядка 180р, заказывал тут www.chipnn.ru
 foegor
сообщение 25.06.11 - 15:27
Сообщение #123
Машина: CIVIC
http://rghost.ru/12355361
подключил сегодня ноутбук через дата кабель от Samsung C 100,бюджет 43 руб.))) законектился сразу только с оборотами так и не разобрался почему то 1750 на хх.посмотрите пожалуйста лог,ну как и всех интересует лямбда....
 Mayhem
сообщение 25.06.11 - 17:03
Сообщение #124
лямбда живая, амплитуда просела, но это не критично, правда на холостых сильно шумит(график ровнее должен быть).
похоже на самом деле 1300 холостые.
машина какая?
 foegor
сообщение 25.06.11 - 17:31
Сообщение #125
Машина: CIVIC
honda civic ferio 6,обороты точно 750 и по тахометру и по бортовому компу и если бы было 1300 то двигатель шумел бы сильно а у меня работает тихо,другие формулы не подходят пробывал, а другие датчики в норме?????
 Mayhem
сообщение 25.06.11 - 21:29
Сообщение #126
да вроде норм, для зажигания, кстати, тоже другая формула нужна.
 flo
сообщение 26.06.11 - 00:44
Сообщение #127
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
??? как узнал что подходит?
 foegor
сообщение 26.06.11 - 10:08
Сообщение #128
Машина: CIVIC
а формулу не подскажешь???
flo
если ты имеешь в виду провод то посмотри здесь я не помню на какой страничке,http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=98035
 Mayhem
сообщение 26.06.11 - 10:14
Сообщение #129
там есть вторая формула(выбирается также как и RPM, только у Ign), вроде подходит.
 foegor
сообщение 26.06.11 - 12:37
Сообщение #130
Машина: CIVIC
Извини что замучил вопросами)))а как мне тахометр исправить???
 Mayhem
сообщение 26.06.11 - 14:47
Сообщение #131
формулу подбирать, если уверен, что это не помеха, и мозг на самом деле не видет в 2 раза большие обороты.
 Renemen
сообщение 27.06.11 - 11:09
Сообщение #132
Прикольно, если бы не доставка еще столько же)
 flo
сообщение 27.06.11 - 11:37
Сообщение #133
Вот с доставкой из-за бугра за 8 баксов (230р.) и ниче паять не надо!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...1&viewitem=
 Renemen
сообщение 27.06.11 - 11:50
Сообщение #134
формула примерно такая:
(H00*256+H01)/7.283
Формула не красивая, вообще какая то непонятная зависимость, но что есть, то есть, разбираться времени нет. Хорошо, хоть логи HDS для сивика 99 года у меня были, подглядел там формулу..
Да ладно, тут не в деньгах суть, а в практике)
Вон комрад и за 43р шнурок намутил))
 redy
сообщение 13.07.11 - 19:32
Сообщение #135
Машина: ferio6 Vi-RS,D15B 3steg,CVT
Уф, загрузил свои логи с расширением txt, xlg не дает загружать, rar -тоже(
1 файл - уже прогретый начал писать на холостых, включаю передачу, выезжаю из двора, потом попытка ускориться до первого светофора, здесь втек первая ступенька засветикась, далее не очень интересно объехал вокруг квартала, подконец -задний ход и паркинг)
2 файлик - примерно то же самое только срезал по дворам)
Может кому интересно будет посмотреть, а то мне трудно понять нормальные цифирки у меня или нет
Сообщение отредактировал redy - 13.07.11 - 19:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  08.07.2011_133741.txt ( 204,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  08.07.2011_132346.txt ( 458,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 Шурик
сообщение 03.08.11 - 18:03
Сообщение #136
Машина: Цивик
Ребята, а датчик атмосферного давления у всех есть? У меня чтото показывает 176,86 кПа. Посчитал тут, получилось 1326,56 мм рт. столба crazy.gif
 Mayhem
сообщение 03.08.11 - 20:27
Сообщение #137
как показала практика в хондовских мозгах всё сильно запутано.
вроде во всех имеющиеся у меня логах датчики давления ведут себя одинакого.
а датчик во впуске норм показывает?
 Шурик
сообщение 03.08.11 - 21:14
Сообщение #138
Машина: Цивик
Давление во впуске на ХХ показывает 30 кПа, посчитал - 225 мм рт. ст. В интернете (6-й абзац) пишут, что нормальным считается 200…250 мм.рт.ст. Значит вроде как правильно показывает...
 Slash
сообщение 10.09.11 - 20:59
Сообщение #139
Машина: Аккорд 1.8iVTEC 2000г CG8 F18B2
Всем Прив!
Сегодня удалось с прогой на машинке проехаться-оцените ЛОГ!
А то я пока не вник -как их читать?
Да и подскаажите где об этом прочитать? и как пользоваваться настройками в проге???
Файл ЛОГА ПЕРЕИМЕНОВАЛ в ТХТ. Для просмотра в проге переименовать назад в *.xlg
Сообщение отредактировал Slash - 10.09.11 - 21:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  10.09.2011_14219.TXT ( 246,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 MarcoPolo
сообщение 11.09.11 - 18:21
Сообщение #140
Машина: Accord SiR
Тоже сегодня снял лог этой программой, хорошая программа... лог свой тоже могу скинуть.. вставить на сайте не могу(у меня он больше чем 1кБ по размеру).. из того что я вижу разного с моим логом (у меня аккорд сир) то у тебя лямбда работает с меньшей частотой чтоли, хотя может я и ошибаюсь, но у меня на графике (О2) там где скорость как и у тебя около 30-35км/ч прям такой частокол а на твоем довольно редкие импульсы...
PS у меня она новая стоит....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 02:35
