2 страниц V  < 1 2
> вариатор встает в аварийный режим машина не заводится не заводится
сообщение 04.03.11 - 12:28
если стартер крутит - в селекторе все ок.
если загорается чек энджин - надо смотреть код ошибки по двигателю. Скорее всего будет 8й код - смотреть проводку до распределителя
 superkentuha
сообщение 04.03.11 - 13:06
Машина: Honda Civic Ferio
А как считать ошибку двигателя?Чек просто горит не мигает.
 superkentuha
сообщение 05.03.11 - 14:53
кончились варианты?
 kewa1
сообщение 05.03.11 - 15:13
Машина: HONDA
Так ты для диагностики ставил перемычку на диагностический разъем или нет?
 superkentuha
сообщение 05.03.11 - 19:33
Нет не ставил.Я не знаю куда её ставить.Двух пиновый разъём в ногах пассажира я так понимаю это диагностика коробки,там 2 фишки одна 3 контакта, другая 2.А движок как ввести в режим диагностики?
сообщение 06.03.11 - 13:11
все вводится в режим диагностики вставкой скрепки в 2хконтактный
вставишь в 3хконтактный - сгорит предохранитель
 superkentuha
сообщение 06.03.11 - 13:49
если так то я делал такую диагностику чек просто горит,не мигает т.е.ошибок по движку нет
сообщение 06.03.11 - 17:11
backup-ный предохранитель не вынимал случаем?
 superkentuha
сообщение 07.03.11 - 05:09
нет не вынимал!Сразу как только переставала заводиться,мигала D,горел чек я вставлял перемычку,коробка показывала ошибки,а вот чек просто горел.Всё таки думаю где то масса плохая.Начал замечать что при езде включаешь поворотник и начинается заметный рывок т.е.дергается по тахометру тоже видно.
 superkentuha
сообщение 07.03.11 - 06:56
Сообщение #30
 superkentuha
сообщение 18.10.14 - 05:54
Сообщение #31
Как то надо закрыть тему.После того как просто пропаял MAIN рэле все наладилось ошибки все исчезли.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 02:38
