superkentuha
03.03.11 - 12:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Владимир Город: красноярск Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Помогите пожалуйста уважаемые специалисты!!!Заменил вариатор на своем цивике 98г. вариатор М4VA иногда вылетают одним разом ошибки 30 31 32 33 37 и ещё много каких,машина отказывается заводиться мигает D. Причем причина проявляется на прогретом движке!Скидываешь клемму иногда помогает иногда нет на старом вариаторе такая же ерунда была!Проверял компьютер заменой,не помогло!Прихожу к такому мнению что проводка,сам с проводами дружу со школы но вот знал бы ещё с чего начать не хочется всю проводку потрошить! |
kewa1
03.03.11 - 12:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
А у тебя блок управления вариатором совмещен с блоком управления двигателем? Если нет тогда что ты менял.
03.03.11 - 12:35
Помогите пожалуйста уважаемые специалисты!!!Заменил вариатор на своем цивике 98г. вариатор М4VA иногда вылетают одним разом ошибки 30 31 32 33 37 и ещё много каких,машина отказывается заводиться мигает D. Причем причина проявляется на прогретом движке!Скидываешь клемму иногда помогает иногда нет на старом вариаторе такая же ерунда была!Проверял компьютер заменой,не помогло!Прихожу к такому мнению что проводка,сам с проводами дружу со школы но вот знал бы ещё с чего начать не хочется всю проводку потрошить! у тебя по ходу все ошибки по внутренней проводке вариатора. маловероятно, что с ней случилось что-то внутри, но советую посмотреть большой разъем рядом с щупом вариатора на наличие полноценного контакта и наличие окислов |
superkentuha
03.03.11 - 12:52
Мозги два в одном.Разъем этот смотрел всё путём.чистый как новое всё внутри. |
03.03.11 - 12:56
тогда смотри правый разъем на мозгах... в ногах пассажира должен быть
superkentuha
03.03.11 - 13:02
Ок!Сегодня гляну отпишусь
superkentuha
03.03.11 - 14:29
разъёмы возле компа вытаскивал смотрел всё чисто никаких плохих контактов не нашёл! |
superkentuha
03.03.11 - 14:32
а разъем который в районе щюпа это соленоид аварийного режима?
slider26
03.03.11 - 15:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998 Репутация: 7 |
а разъем который в районе щюпа это соленоид аварийного режима? В ветке на Drom'е по Honda Capa описывали, как влага попала в разъем, находящийся на коробке возле щупа через незакрытый пин (небыло там заглушки). В результате разъем окислился и при отключении даже развалился. Через этот разъем управляется полностью весь блок клапанов. И варик глючил просто жутко! |
Quartz
03.03.11 - 15:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: Honda Civic EK3 хетч 99г. 1.5L Репутация: нет |
а разъем который в районе щюпа это соленоид аварийного режима? В ветке на Drom'е по Honda Capa описывали, как влага попала в разъем, находящийся на коробке возле щупа через незакрытый пин (небыло там заглушки). В результате разъем окислился и при отключении даже развалился. Через этот разъем управляется полностью весь блок клапанов. И варик глючил просто жутко! можно ссыль?) |
superkentuha
03.03.11 - 16:27
а разъем который в районе щюпа это соленоид аварийного режима? В ветке на Drom'е по Honda Capa описывали, как влага попала в разъем, находящийся на коробке возле щупа через незакрытый пин (небыло там заглушки). В результате разъем окислился и при отключении даже развалился. Через этот разъем управляется полностью весь блок клапанов. И варик глючил просто жутко! Ссылочку было б не плохо если можно |
superkentuha
03.03.11 - 16:33
И ещё не подскажите как правильно сделать калибровку M4VA?Не понятно кто что пишет ничего определённого не нашёл
03.03.11 - 16:43
соленоидов аварийных режимов в машине нет кстати то, что не заводится - это зависит от положения селектора... там должен быть либо паркинг либо нейтраль... если выбрано 2 режима сразу... или не выбрано ни одного режима (проблемы с электроикой селектора) - то возможны такие проблемы как не заводится |
superkentuha
03.03.11 - 17:49
соленоидов аварийных режимов в машине нет кстати то, что не заводится - это зависит от положения селектора... там должен быть либо паркинг либо нейтраль... если выбрано 2 режима сразу... или не выбрано ни одного режима (проблемы с электроикой селектора) - то возможны такие проблемы как не заводится Из за селектора разве могут в раз выскакивать столько разных ошибок? |
04.03.11 - 01:16
столько разных :censoree: но не заводиться может только из-за селектора ибо вся электрика, управляющая блокировкой стартера находится именно в самом селекторе в салоне.
superkentuha
04.03.11 - 04:04
столько разных Стартер то крутит,слышно по звуку что инжектор отключается и не качает насос в момент этих ошибок и плюс к миганию D добавляется чек он просто горит и всё. |
slider26
04.03.11 - 05:31
Ссылочку было б не плохо если можно Вот ссылка на пост: http://forums.drom.ru/honda-general/t29110...#post1065166778 PS: Как оказалось в дальнейшем, этот пин в разъеме незаглушен не у всех Сообщение отредактировал slider26 - 04.03.11 - 05:32 |
kewa1
04.03.11 - 06:45
столько разных Стартер то крутит,слышно по звуку что инжектор отключается и не качает насос в момент этих ошибок и плюс к миганию D добавляется чек он просто горит и всё. Я думаю, если стартер крутит то существуют 2 проблемы с двигателем и с коробкой. Селектор блокирует только включение стартера. По двигателю нужно смотреть искру, подачу топлива, майн реле, сига. |
superkentuha
04.03.11 - 08:35
Маин реле не мешало бы глянуть.Но как оно связано с коробкой ведь в момент моргания D перестает работать инжектор
kewa1
04.03.11 - 12:05
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 01:19 |
