> Слишком легкая педаль тормоза
 m0n9oose
сообщение 03.03.11 - 08:45
Машина: Civic Ferio (V)
Изначально, с самого дня покупки машины педаль тормоза жутко чувствительна. До последнего не обращал на это особого внимания, хотя иногда это доставляло некоторые проблемы, но после общения с владельцем цивика посвежее и его слов, что так точно быть не должно, решил заняться этой проблемой. В чем может быть проблема? Что проверить?
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Adminkng
сообщение 03.03.11 - 09:12
по сравнению с тазиком да, очень чуствительная.... но это разве плохо?
 RUF
сообщение 03.03.11 - 09:13
Машина: K2
где-то на форуме встречалась подобная тема и связана она с АБС..
Якобы при отключении АБС (например вынуть предохранитель) машина начинает очень реактивно тормозить - реагирует на нажатие педали очень остро.. Возможно проблема в этом..
АБС в порядке?
 grom85
сообщение 03.03.11 - 09:30
Машина: Фокс 3
я когда с ваза десятки пересел на свой первый сивик мне тоже месяц казалось что так чувствительно она не должна реагировать когда вообще машину забрал и поехал на светофоре тормозил педаль нажал по привычке за 50 метров до светофора. так мне чуть в жопу не заехали и остановился я метров за 30 до светофора
 m0n9oose
сообщение 03.03.11 - 09:37
RUF, ни АБС, ни СРС, ни чего-то подобного на этой машине нет и не было с завода
grom85, субъективные ощущения в расчет не берем, я к этой педали за полгода так и не смог привыкнуть, периодически встаю колом на маленьких скоростях едва нажав на тормоз.
Уже подумываю присобачить дополнительную пружину в качестве сопротивления при нажатии
Adminkng, да с тазиком никто и не сравнивает. Я думал что так и должно быть, однако занкомый который тоже ездит на цивике сказал что ничего подобного, у него адекватные тормоза.
Пружины мне запили!
 Grin
сообщение 03.03.11 - 10:05
Машина: Honda Civic ferio MX
 Improver
сообщение 03.03.11 - 10:06
Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9)
Усилие на педали тормоза на Хондах должно быть небольшим до упора, степень торможения зависит не от того, с какой силой ты нажал на педаль, а от того, на какое расстояние её выжал, почти как педаль акселератора smile-1.gif. Может у тебя проблема в другом, просто тормоза "закусывает"? Проверь (или даже поменяй) тормозные колодки, диски, прокачай систему...
 Igoryn
сообщение 03.03.11 - 10:40
Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г
если предварительный осмотр -дисков и колодок ,а так-же торм супортов -не приносит должных плодов то,
проблема может скрываться в вакумнике
для этого - нужно нажать на педаль и завести машину -педаль *как понимаете *,должна провалится
можно прокачать тормоза
последовательность -пер.левый-пер,правый-зад.правый -зад левый,естественно супорт.
кстати насколько я знаю последовательность прокачки одинаковая для всех моделей хонды
Сообщение отредактировал Igoryn - 03.03.11 - 10:42
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1
в день обращения!!
АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве
ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт
ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно
КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ
 m0n9oose
сообщение 03.03.11 - 10:44
проверку по такому принципу "нажал-завел" делал, педаль проваливается. Такое ощущение что вут работает слишком хорошо, на незаведенной машине (было дело когда буксировали меня) тормозит так же как и любая другая машина без усилителя тормозов, а вот на заведенной педаль нажимается очень легко, оттого и дозировать замедление очень сложно
Пружины мне запили!
 Igoryn
сообщение 03.03.11 - 10:52
через пару часов у меня будет мастер- есть желание можете позвонить- или я сам узнаю и отпишу но попозже..
и вакумник уверены что стоит родной-?? мож прежний хозяин помудрил что-нить,,,
Сообщение отредактировал Igoryn - 03.03.11 - 10:54
в день обращения!!
 ev55
сообщение 03.03.11 - 11:13
Машина: ЕвроР CL1
Согласен с Igoryn, возможно, вакуумный+ГТЦ заменены на что-то более производительное, если даже при заглушенном двигателе хорошо тормозит. Когда-то ставил себе на Миража ГТЦ от Галанта, тормоза заметно эффективней стали, разница в диаметре поршней ГТЦ примерно 3 мм была.
 Igoryn
сообщение 03.03.11 - 11:18
5+
на машине без АВС нечему ломатся-то,,, BABY.GIF -если конечно не закусывает где-нить супорт,,
в день обращения!!
 RUF
сообщение 03.03.11 - 11:20
Машина: K2
..... и вакумник уверены что стоит родной-?? мож прежний хозяин помудрил что-нить,,,
+1
возможно прежний хозяин заменил вакуумник на тюнинговый..
 Igoryn
сообщение 03.03.11 - 11:26
+1
хороший тунинг для водителя с пассажирами -которым шлемы надо выдавать помимо ремней,,,
и акпп -если стоит при таком тюне тож долго не протянит...
Сообщение отредактировал Igoryn - 03.03.11 - 11:28
в день обращения!!
 m0n9oose
сообщение 03.03.11 - 11:29
насчет того что тормозит хорошо даже на заглушенной - я не так писал, и не это имел в виду. Я сказал что на заглушенной тормозит так как и должна тормозить без усилителя, тяжело, пропорционально, прогнозируемо, а вот на заведенной тормоз неинформативен и чересчур легок. Насчет того что происходило с машиной до меня, я, конечно, с уверенностью сказать не могу, может и менялся вут. Видимо буду привыкать. Или колхозить пружину .).gif
Пружины мне запили!
 ev55
сообщение 03.03.11 - 11:30
Машина: ЕвроР CL1
Ну если перегрева тормозных механизмов нет, мне кажется, заклинивание (закусывание) поршней или направляек суппортов можно исключить.
про заглушенный двиг мой косяк, невнимательно прочитал
Сообщение отредактировал ev55 - 03.03.11 - 11:32
 Igoryn
сообщение 03.03.11 - 11:39
я бы не привыкал, а поставил родной- думаю что он не дорогой с разборки,,
считаю что тормоза - это самое главное и связано не только с вашей ,извините жизнью и травмами,,,но и граждан коих вы перевозите,,,
я даже исправил бы это при продаже -что-б Не Брать Грех На Душу*
или повесил табличку )))
- *тормоза не работают-держитесь,держитесь и ещё раз держитесь !! smile11.gif
в день обращения!!
 m0n9oose
сообщение 03.03.11 - 12:18
Igoryn, может не совсем по теме, но эта машина из меня и так деньги тянет со страшной силой, поэтому с усилителем придется как минимум повременить, а может и отказаться. С торможением все ок за исключением дискомфорта, так что пока так покатаемся
Пружины мне запили!
 RUF
сообщение 03.03.11 - 12:38
Машина: K2
Думаю все же стоит начать с осмотра ГТЦ и вакуумника.. По возвожности выписать все маркировки по которым выяснить что стоят за девайсы.. Даже, наверно, есть смысл осмотреть сами суппорта.. По крайней мере исключим или подтвердим гипотезу о тюнинге или колхозе..
 grom85
сообщение 03.03.11 - 12:46
Машина: Фокс 3
Может стоит от нее тогда избавится? если так тянет то... а вообще может ты сам себе проблем находишь. у меня тоже такое бывает когда делать нечего и понеслась ковырять smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 15:59
