Igoryn
02.03.11 - 20:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 498 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г Репутация: 2 |
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1 в день обращения!! АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ |
CONCERTO
02.03.11 - 20:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
Должно быть фиксированное натяжение ,и конечно болтом.Ну а если нет болта -значит где-то в кожухе завис. И как он под звездочку ГРМ не попал.Ну или на асфальте где-ниб .Но запускать двигатель при таких нарушениях нельзя !
Igoryn
02.03.11 - 20:48
может и был,,, на всякий случай сфоткал значит нужно болтом!!? и если сальники не текли -пробег был 46,000км -я тоже их не стал менять были новые только ремни и ролики от старого остались,не успел поменять ГРМ на хонде сколько ходит минимум? Сообщение отредактировал Igoryn - 02.03.11 - 20:56 |
ev55
02.03.11 - 21:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Евгений Город: Омск Машина: ЕвроР CL1 Репутация: 1 |
Igoryn
02.03.11 - 21:50
Igoryn
02.03.11 - 22:07
jambul
02.03.11 - 23:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Предыдущий выступавший правильно сказал. При эксплуатации этого болта нет, соответственно в комплекте к той дырке он не идёт.
CONCERTO
03.03.11 - 06:29
Болт №18 .А ремень ресурс 60 тыс .
Igoryn
03.03.11 - 09:38
Болт №18 .А ремень ресурс 60 тыс . ответ неправильный!!! болт №18 держит пружину у ремня ресурс 100,000км ))) на хонде а вот поменять можно и пораньше.. получается я как *армянский комсомол* сам трудности создаю-сам преодолеваю... Сообщение отредактировал Igoryn - 03.03.11 - 09:39 |
ev55
03.03.11 - 10:56
Для временной фиксации используется болт №17 (согласно мануалу)
Igoryn
03.03.11 - 11:04
ev55
03.03.11 - 11:23
CONCERTO
03.03.11 - 13:29
И вы хотите сказать что ролик ГРМ должен быть в натяге только одной пружинкой ?Убедите меня пожалуста в этом .
Garrik22
03.03.11 - 15:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Игорь Город: Новоалтайск Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3 Репутация: 1 |
болтика в оригинале нет - 200%
Igoryn
03.03.11 - 21:33
И вы хотите сказать что ролик ГРМ должен быть в натяге только одной пружинкой ?Убедите меня пожалуста в этом . давайте попробую,,,,, абсолютно согласен в оригин программе на 200% болт не стоит!! ролики оба притягиваются одной гайкой- пружинка служит для натяжения,после чего ролик фиксируется гайкой узнавал у мейджерцев сегодня -говорят что если поставить хуже не будет,но вообще-то не стоит болт! |
dimon
13.03.11 - 11:36
болта там нет.. он нужен тока при сборке.. если его там забыть то может делов наделать..
И вы хотите сказать что ролик ГРМ должен быть в натяге только одной пружинкой ?Убедите меня пожалуста в этом . давайте попробую,,,,, абсолютно согласен в оригин программе на 200% болт не стоит!! ролики оба притягиваются одной гайкой- пружинка служит для натяжения,после чего ролик фиксируется гайкой узнавал у мейджерцев сегодня -говорят что если поставить хуже не будет,но вообще-то не стоит болт! Все правильно. ТЕМ болтом ролики держатся временно для установки ремня, потом болт снимается, пружинка сама слегка натягивает ремень, рукой помогать нельзя!! Можно распредвал чуть покрутить по часовой, чтоб немного ослаб ремень, НЕ БОЛЕЕ! Сколько пружинка натянет - достаточно. Потом единым болтом оба ролика затягиваются. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 12:03 |
