SokolovF
14.03.11 - 11:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 130 Имя: Фёдор Город: Калининград Машина: Accord СС7 Репутация: нет |
declar
18.03.11 - 14:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Саня Город: Ханты-Мансийск Машина: civic eu1 Репутация: нет |
Подскажите. принаборе скорости идет вибрация и звучек не большой. При поворотах тоже идет звук похожий на вой даже на рык, причем при поворотах в право звук идет слева, на оборот все тихо. При вывешивании колес правое не люфтило, а вот левое имело люфт лево-право(вдоль машины). Куда пристальней глянуть? Сообщение отредактировал declar - 18.03.11 - 14:57 |
Vitek
21.03.11 - 08:10
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
Подскажите. принаборе скорости идет вибрация и звучек не большой. При поворотах тоже идет звук похожий на вой даже на рык, причем при поворотах в право звук идет слева, на оборот все тихо. При вывешивании колес правое не люфтило, а вот левое имело люфт лево-право(вдоль машины). Куда пристальней глянуть? подшипник левой ступицы под замену Сообщение отредактировал Vitek - 21.03.11 - 08:11 |
declar
21.03.11 - 11:33
Понял. Буду менять
4ajNIK
22.03.11 - 12:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Станислав Город: Пенза Машина: Civic Ferio EK3 D15B Mi CVT Седан 97г.в. Репутация: нет |
подскажите пожалуйста, по какой причине может выходить из строя ступечный подшипник? Одни развалился, загудел - поехал поменял на KOYO, прошел 10тыс и опять такая же фигня, поменял на NTN этот прожил дольше, но все равно, я на нем тысяч 30 проехал..... Вот правому подшипнику хоть бы хны, ни разу не менял, а левый уже второй разваливается ( в чем может быть дело?
22.03.11 - 14:16
Ну тут два варианта: - или подшипники не качественные, или повреждены при сборке, запрессовке. |
Vitek
23.03.11 - 14:38
Вообщем сегодня поддомкратил, снял правое колесо, завел и включил передачу. Офигел когда увидел, что привод вообще болтается, и хрус идет от внутренней гранаты. Болтается так, что как будто сам привод кривой. Так я карочи и не понял, толи его так силно колбасит во внутренней гранате, толи он кривой и от этого вдобавок и граната внутренняя рабита уже в хлам. Вот и думаю как теперь лучше поступить, т.е. что искать: привод целиком или только внутренную гранату. |
SokolovF
23.03.11 - 14:57
Вообщем сегодня поддомкратил, снял правое колесо, завел и включил передачу. Офигел когда увидел, что привод вообще болтается, и хрус идет от внутренней гранаты. Болтается так, что как будто сам привод кривой. Так я карочи и не понял, толи его так силно колбасит во внутренней гранате, толи он кривой и от этого вдобавок и граната внутренняя рабита уже в хлам. Вот и думаю как теперь лучше поступить, т.е. что искать: привод целиком или только внутренную гранату. Это скорее всего во внутреннем шрусе развалились подшипники трипоида. Там подшипники хитрые, они с квадратной заглушкой... вот этот квадрат и является направляющим в теле "стакана". Короче, сдерни полностью привод. Сдергивается в принципе просто, откручивай ступичную гайку, потом нижнюю шаровую, подставляй под тормозной диск домкрат и начинай потихоньку поднимать его, пока шаровая не выскочит из рычага (домкрат - эт в случае если нет съемника)... только все аккуратненько, чтобы диск не попортить и защиту не мять. Потом отводи поворотный кулак в сторону так, чтобы наружный шрус выскочил из ступицы (опять же аккуратно, чтобы тормозной шланг не попортить), далее залазь под машин и сплюснутым концом монтировки сдергивай внутренний шрус (между "стаканом" и коробкой есть зазор) сильно дергать и жать там не надо, нужно только чтобы стопорное кольцо (которое внутри) выпрыгнуло из паза. Когда у тя приводной вал высвобожден, вытаскивай его через вилку (проходит, но сложновато, я вилку смазывал солидолом и покручивая, да двигая вал вверх/вниз вытаскивал). Дальше отпускаешь хомуты на пыльнике внутреннего шруса и стягиваешь его к внешнему на несколько см., снимаешь "стакан" и видишь (скорее всего) что на подшипниках трипода сломаны те самые квадратные площадки-заглушки (ну эт как вариант). А что искать, так если новье брать, то штаны снимут, а б/у отдельно шрус от вала никто не продает. у нас в Калининграде б/у вал в неплохом состоянии стоит 3000-4500 руб. |
SokolovF
23.03.11 - 15:16
Подскажите. принаборе скорости идет вибрация и звучек не большой. При поворотах тоже идет звук похожий на вой даже на рык, причем при поворотах в право звук идет слева, на оборот все тихо. При вывешивании колес правое не люфтило, а вот левое имело люфт лево-право(вдоль машины). Куда пристальней глянуть? подшипник левой ступицы под замену Состояние подшипника качанием колеса влево/вправо вдоль машины не определишь... подшипник определяется качанием по нижней и верхней точке колеса... Хотя люфт в подшипнике не обязателен... его вообще можно не услышать при качании колеса. Но насчет подшипника согласен, скорее всего он и есть. подскажите пожалуйста, по какой причине может выходить из строя ступечный подшипник? Одни развалился, загудел - поехал поменял на KOYO, прошел 10тыс и опять такая же фигня, поменял на NTN этот прожил дольше, но все равно, я на нем тысяч 30 проехал..... Вот правому подшипнику хоть бы хны, ни разу не менял, а левый уже второй разваливается ( в чем может быть дело? а как подшипники устанавливались ? самостоятельно иль на станции ? на ступицу их набивали или напресовывали ? |
Polkawer
23.03.11 - 16:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Александр Город: Братск Машина: Honda Civic Ferio E-EG8 D15B Репутация: нет |
4ajNIK
18.04.11 - 09:18
подскажите пожалуйста, по какой причине может выходить из строя ступечный подшипник? Одни развалился, загудел - поехал поменял на KOYO, прошел 10тыс и опять такая же фигня, поменял на NTN этот прожил дольше, но все равно, я на нем тысяч 30 проехал..... Вот правому подшипнику хоть бы хны, ни разу не менял, а левый уже второй разваливается ( в чем может быть дело? а как подшипники устанавливались ? самостоятельно иль на станции ? на ступицу их набивали или напресовывали ? устанавливались на станции, на моих глазах, впрессовывались аккуратненько гидравлическим пресом.... Вроде повредить не должны были. Приехал менять - выяснил что вророму тоже п....ц пришел ((( что с ними не пойму.... Прочитал в инете статейку, что если диски не родные стоят и у них слишком большой вылет - это может являться причиной быстрого износа подшипников ступицы, да и подвески в целом, так ли это и есть ли другие варианты, кроме не качественных частей и повреждения при замене??? |
Vitek
18.04.11 - 13:36
Ну да, у меня был разбит внутренный шрус. Поменял привод целиком - все прошло, только блин загорелась лампа АБС. Выдает ошибку 11. Видать повредил датчик или провод или штекер. Буду колеса летние ставить - надо проверить. |
fokin76
18.04.11 - 20:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Александр Город: Оренбург Машина: Accord '00 CF9 F20B5 Репутация: нет |
подскажите пожалуйста, по какой причине может выходить из строя ступечный подшипник? Одни развалился, загудел - поехал поменял на KOYO, прошел 10тыс и опять такая же фигня, поменял на NTN этот прожил дольше, но все равно, я на нем тысяч 30 проехал..... Вот правому подшипнику хоть бы хны, ни разу не менял, а левый уже второй разваливается ( в чем может быть дело? а как подшипники устанавливались ? самостоятельно иль на станции ? на ступицу их набивали или напресовывали ? устанавливались на станции, на моих глазах, впрессовывались аккуратненько гидравлическим пресом.... Вроде повредить не должны были. Приехал менять - выяснил что вророму тоже п....ц пришел ((( что с ними не пойму.... Прочитал в инете статейку, что если диски не родные стоят и у них слишком большой вылет - это может являться причиной быстрого износа подшипников ступицы, да и подвески в целом, так ли это и есть ли другие варианты, кроме не качественных частей и повреждения при замене??? Да я тоже об этом слышал. И думаю что это происходит когда от волги на ниву колеса ставят,а вот возможно ли на хонду ченибудь другое поставить чтоб так выпирало не знаю. А вот если колесо бьет восьмеркой то это думаю обязательно произойдет. А еще ступичную гайку надо правильно закручивать. |
4ajNIK
20.04.11 - 07:53
а что ее правильно закручивать?! Там же цилиндрический подшипник, это конический нужно затягивать правильно, а передние затянул и все, или я ошибаюсь? |
voron
20.04.11 - 13:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Дмитрий Город: Латвия,Рига Машина: Rover 620 Репутация: нет |
Всем привет! машина Ровер,но ходовка и мотор Хонда, F20Z1,МКПП. Пару дней назад случилось горе. Загудело справа. Если поворачиваешь на скорости вправо-гул пропадает. Ну че,подшипник детектед.Заменил. И тут началось! Со скорости ~25-30 км гул,похожий на рык, тем больше скорость-сильнее уже рык. Звук гуляет от колеса к колесу,слева направо и наоборот! А когда просто гудит но не понять где. Вот.Прошу дельного совета... Сообщение отредактировал voron - 20.04.11 - 14:03 |
fokin76
20.04.11 - 19:00
Всем привет! машина Ровер,но ходовка и мотор Хонда, F20Z1,МКПП. Пару дней назад случилось горе. Загудело справа. Если поворачиваешь на скорости вправо-гул пропадает. Ну че,подшипник детектед.Заменил. И тут началось! Со скорости ~25-30 км гул,похожий на рык, тем больше скорость-сильнее уже рык. Звук гуляет от колеса к колесу,слева направо и наоборот! А когда просто гудит но не понять где. Вот.Прошу дельного совета... Руль с какой стороны? Какой подшипник заменил и как детектировал? У меня тоже с начало загудело прерывисто,вуук-вуук и т.д. На поворотах усиливался,а как только стало тепло совсем загудел,но на поворотах стихал. Руль справа,слышу гул справа,но оказался накрылся левый передний ступичный подшипник. Поднял колесо,завел двигатель,включил скорость и все услышал. После замены подшипника в машине рай. |
fokin76
20.04.11 - 19:22
а что ее правильно закручивать?! Там же цилиндрический подшипник, это конический нужно затягивать правильно, а передние затянул и все, или я ошибаюсь? Ошибаешься,внутренняя обойма состоит из двух половинок. Я тоже так раньше думал. Когда менял подшипник увидел что он состоит из двух конических с одной общей наружной обоймой. |
Shurumburum
20.04.11 - 19:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Антон Город: Лоухи Машина: Honda Accord CC7 Репутация: 1 |
Объясните, плиз, а почему если смазки во внутреннем трипоидном ШРУСе нет и подшипники не крутятся, появляется стук? У меня подшипники с квадратными направляющими. Интересен именно сам процесс возникновения стука. Типо подшипник подклинивает и вал ударяет в дно стакана?
Сообщение отредактировал Shurumburum - 20.04.11 - 19:28 |
voron
20.04.11 - 21:16
fokin76, Руль слева. Подшипник менял правый. Нашел просто,загудело справа,ЧЕТКО слышал что справа.Поворот на право,колесо разгружается,гул пропадает. Пассажир грит тожа слышу справа, и по полу какая-то вибрация! Седня поднял левую сторону,завел,врубил скорость... Ппц... Рокот. Из салона опять справа,с улицы трудно понять. Поднял правую сторону,тот же рокот,но тише. Со стороны коробки вроде.... Коробка чтоль? |
fokin76
21.04.11 - 08:45
fokin76, Руль слева. Подшипник менял правый. Нашел просто,загудело справа,ЧЕТКО слышал что справа.Поворот на право,колесо разгружается,гул пропадает. Пассажир грит тожа слышу справа, и по полу какая-то вибрация! Седня поднял левую сторону,завел,врубил скорость... Ппц... Рокот. Из салона опять справа,с улицы трудно понять. Поднял правую сторону,тот же рокот,но тише. Со стороны коробки вроде.... Коробка чтоль? Заезжай на яму и "слухачом" слушай где гудит громче. Слухач - похож на длинный клапан,но можно просто железный пруток или трубу. Зажимаешь одну сторону в руку и прислоняешь к уху а другой конец к НЕ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ основе того что вращается. Им даже можно определить область на клапанной крышке под которой стучит клапан. Также легко определить какой подшипник гудит у генератора,компрессора кондиционера и вопще подобного оборудования. У нас на работе им слушают подшипники скольжения на паровых турбинах вырабатывающих электроэнергию. Будешь удивлен тем как сильно отличается звук от того что слышишь двумя ушами через воздух и одним ухом через слухач. А для начала подними колеса и пошевели за резину по вертикали. Если есть люфт в подшипнике а не в верхней шаровой, то попробуй подтянуть подшипник,хотя судя по рокоту уже видимо выработка появилась. Тебе видимо надо заменить еще один подшипник и в приводах смазку заменить. Сообщение отредактировал fokin76 - 21.04.11 - 09:21 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.09.26 - 23:13 |
