> Что ещё может стучать? Задние амортизаторы Civic EK3 седан
 ZaletoFF
сообщение 26.02.11 - 16:27
Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT
Доброго всем дня.
Начало было осенью 2010: вырезал новую крышку люка запаски, поставил и тут же сзади начался стук где-то снизу в багажнике, с обеих сторон сразу. Забил а это дело, свалил на вероятность громыхания новой жесткой деревянной крышки люка в багажнике.
Какое-то время пытался что-то подкладывать, где-то поджимать - стук не уходил.
Недавно в порыве ярости вытряхнул асболютно всё из багажника, включая обшивку и запаску - стук есть.
На подъемнике стабилизатор (втулки, стойки) в норме, сайленты в рычагах не болтаются и не стучат. На нагруженной машине не проверил на тот момент, свалил всё на верхние резинки штока амортизатора (http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=44992). Симптомы один в один: как будто что-то болтается в багажнике.
Итак, сегодня поменяли эти резинки - стук остался. Резинки оригинал втулку не менял.
Начали смотреть и дергать всё что можно на яме нагруженной подвеске: хватается задний стаб и тупо за него качается одна сторона машины, рука и уши(!) чувствуют отчетливые стуки в верху штока амортизатора, как раз в месте новых резинок. Я понимаю, что стучок должен ощущаться в любом случае, но резинки-то поменяны и хоть бы хны и стук слышно на весь салон, уже мОчи нет.
Что там ещё может стучать именно в том месте где шток выходит в салон? Попробовать шайбу какую-нибудь проложить под верхнюю гайку? Сильнее\слабее гайку закрутить? Втулку укорачивать? Резинки установлены правильно.
Амортизаторы Koni Sport. Сам амортизатор может так стучать? - Но застучало одновременно с обеих сторон. Регулировка по жесткости эффекта не дает, видимо не они.
Что можно попробовать сделать? Мне кажется не в резинках дело...
С уважением, Иван.
Сообщение отредактировал ZaletoFF - 26.02.11 - 16:28
 Kip
сообщение 26.02.11 - 19:45
Машина: СС7 93г.
еще как может!
 МULTIK
сообщение 27.02.11 - 01:19
Машина: Ауди
Такая же фигня. Поменял задние амортизаторы. И через какое то время начало что то стучать, как будто чето где то не закручено, я уже думаю чуть подпилить втулку штока амортизатора.. Может поможет.
 ZaletoFF
сообщение 27.02.11 - 09:12
еще как может!
Перед установкой амортизатор прокачивали, на вид он сухой. Если бы он стучал, то регулировка жесткости изменяла бы характер стука, так? Сегодня полезу попробую втулку вообще вынуть и покачать.
У тебя тоже Кони желтые? По отзывам они у многих стучат, но смущает что оба сразу DNTKNW.GIF Мои около 2 лет проездили нормально.
С каким усилием нужно гайку штока крутить? Пока шайбы не упрутся во втулку?
Сообщение отредактировал ZaletoFF - 27.02.11 - 09:14
 ZaletoFF
сообщение 27.02.11 - 20:26
В общем снял гайку со штока и верхнюю резинку. Прокатился - стучит. Закрутил на полную жесткость - стучит чуть меньше, а кайф от руления намного больше.).gif Короче, стучит амотризатор, на езду пока не влияет и свиду сухой.
Сообщение отредактировал ZaletoFF - 27.02.11 - 20:27
 grihaleha
сообщение 27.02.11 - 20:40
Машина: интегро
зделай музыку погромче)))))))))
 ZaletoFF
сообщение 28.02.11 - 10:14
 Vitek74
сообщение 28.02.11 - 21:23
Машина: Xonda Domani 99
может еще ушастый сайлен стучать, у него там зазор и при наезде на большую неровность его назад может долбить...ИМХО
 ZaletoFF
сообщение 07.03.11 - 19:26
Стук ощущается пальцами в верху штока, где 2 резиновые подушки и втулка DNTKNW.GIF
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 05:57
