soonsnow
24.02.11 - 19:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: MaX Город: N-sk Машина: civic 97 ek9 b18c spec 96 Репутация: 1 |
Добрый день поискал, но так и не нашел точного наименования проводов а в доставшемся мануале как на зло раздела по аудиосистеме нет вообщем цивик 6 хэтч 97 года. достался без магнитолы, но с пучком проводов без фишки. сейчас хочу подцепить магнитолу - вопрос какие провода куда цеплять? имеются: 1. Черный - земля 2. Белый/синий - ?? 3. Красный/черный -?? 4. Желтый/красный - ?? 5. Желтый/черный - ?? Плииз хелп |
civic ek9 97 b18c spec 96 is
civic ek3 98 d15b MT was |
24.02.11 - 22:24
держи два файла
Сообщение отредактировал Фэндер - 24.02.11 - 22:25
Прикрепленные файлы
soonsnow
25.02.11 - 05:48
Отлично! Спасибо большое! Только я не нашел что за такой Желтый/черный провод буду пробовать методом научного тыка. Подскажи пожалуйста - у меня на магнитоле есть выход на Parking break (ручник) и Power antenna. Где поискать провод с ручника? Должен ли он быть в скрутке проводов или его доставать от куда-то? Power antenna - у меня стоит штатная - нужно ли к ней цеплять питалово? |
m0n9oose
25.02.11 - 06:04
soonsnow, белый синий антенна, это точно знаю |
Пружины мне запили!
soonsnow
25.02.11 - 08:25
soonsnow, белый синий антенна, это точно знаю хм, по данным таблицы приведенный выше - белый/синий это как раз постоянное питание. По таблице Фендера у меня получилось: 1. Черный - земля 2. Белый/синий - Batt 3. Красный/черный -Illumination 4. Желтый/красный - ACC 5. Желтый/черный - ?? завтра потыкаю вольтметром - надеюсь найду чего - электрик из меня хреновый |
m0n9oose
25.02.11 - 13:31
интересная у тебя проводка, сколько магнитол прицепил - никогда такого еще не видел
Пружины мне запили!
soonsnow
25.02.11 - 14:33
у мну вообще ни машина а загадка |
soonsnow
28.02.11 - 21:44
и так опыты на подопытном действительно показали: 1. Черный - земля 2. Белый/синий - Batt 3. Красный/черный -Illumination 4. Желтый/красный - ACC Но что такое желтый/черный?? Также не обнаружил шнурок Parking Brake - это точно не желтый/черный - что делать в этой ситуации? цеплять Parking Brake на Batt 12V? |
soonsnow
03.03.11 - 20:21
хелп плиииз! уже 120 - и нет ответов фик с ним с желто-черным проводом. подскажите куда цеплять Parking brake?? |
03.03.11 - 22:00
А зачем на магнитоле этот провод? У тебя с монитором магнитола, не работает что-то?
soonsnow
04.03.11 - 11:31
Фендер, спасиб добрый человек! да, у меня двд не показывает без него. |
04.03.11 - 12:20
Понятно) Смысл такой. Тебе этот проводок к ручнику привязывать не надо, потому что в этом случае, видео будет показывать только на стоянке. Вот такая вот защита у магнитолы, для безопасности водителя. Подрубай этот провод на корпус магнитолы, будет показывать всегда. |
soonsnow
05.03.11 - 06:10
для того чтобы видео показывало и не на ручнике на проводе должна быть постоянно земля? мне его проще к земле подрубить |
05.03.11 - 10:21
да, именно на корпус не обязательно
soonsnow
05.03.11 - 13:08
отлично! спасибо!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.08.26 - 21:31 |
