ALEK
24.02.11 - 15:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Алексей Город: Эфе Машина: ферио ЕК-3, D15B, 99 Репутация: нет |
Доброго времени суток! Срочно нужен электронный блок управления АКПП (вариатором), он идет 2 в 1(двиг+короб). Хонда Цивик Ферио 1999г., кузов EK3-3401953, двиг.D15B, короб. M4VA не втэк. Лямбда одна, нет круизов и тп наворотов. На моем ЭБУ катал.номер 37820-PCV-601, номер под каталожным 1183-100990, и еще есть 9Z. Сообщение отредактировал ALEK - 04.03.11 - 14:09 |
Legendарный МИГ
24.02.11 - 16:07
втек или не втек мотор то?
24.02.11 - 16:41
Legendарный МИГ
24.02.11 - 18:59
4000 рублей вариатор с конченым стартовым пакетом... в принципе машино ездило вариатор в сборе а вообще если вниматеольно прочитать то автор пишет Поэтому говорят нужен ЭБУ коробкой эбу - ето электронный блок управления.. на невтековый мотор ета шняга есть.. рабочая Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 24.02.11 - 19:02 |
sokol2008
24.02.11 - 22:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 552 Имя: Илья Город: Тюмень Машина: Хонда Цывик Ферио Репутация: 8 |
а где деталюха то стоит? а то лежит двиг с автоматом в сборе..
занимаюсь аэрографией- самым красивым видом тюнинга
[url=http://userbars.ru/][img]http://img160.imageshack.us/img160/651/hondauser01.jpg[/img][/url] |
25.02.11 - 19:29
е-бэ-у на 99 годах уже не было - было только в сборе с ЕБУ движителя 2 автор: замена эбу тебе не поможет Цитата Причина: авто при включении D сразу удар и глохнет, когда скидываем фишки с гидроблока уже лучше (едет). но когда прогреется встает. без электронного управления включается так называемое "обходное" управление, которое работает без электроники - чисто на механике. Твоя проблема в гидроблоке скорее всего... или внутри самого вариатора. если меняли жижу до этого - возможная причина наличие воздуха в системе если делали что-то еще - возможная причина - перепутаны контакты на фишках |
28.02.11 - 11:57
есть блок управления... вот только, чтобы не было проблем нужен каталожный номер мозга тот, что есть - 37820-PCV-J71 если нужна вариаторная проводка (что внутри вариатора находится) - тоже есть |
01.03.11 - 13:09
ответил в личку
ALEK
04.03.11 - 16:15
Доброго времени суток! Срочно нужен электронный блок управления АКПП (вариатором), он идет 2 в 1(двиг+короб). Хонда Цивик Ферио 1999г., кузов EK3-3401953, двиг.D15B, короб. M4VA не втэк. Лямбда одна, нет круизов и тп наворотов. На моем ЭБУ катал.номер 37820-PCV-601, номер под каталожным 1183-100990, и еще есть 9Z. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 19:32 |
