Dragon20042
22.02.11 - 16:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Алексей Город: Красноярский край Машина: CIvIC EG Репутация: нет |
Люди скажите пожалуйста номер лямбды NGK на civic EG6 мотор B16A (мех) Универсальная вроде как сопротивление не то. Огромное вам спасибо |
22.02.11 - 17:23
сколько проводов на родном датчике?
Dragon20042
23.02.11 - 16:49
4 провода
Gek
24.02.11 - 13:29
OZA333-H4, сопротивление 12,5 ом, длина шлейфа 32 см, хондовский разъём.
евгений74
24.02.11 - 17:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 130 Имя: евгений Город: Суровый город Че Машина: хонда-была хонда есть хонда будет Репутация: 2 |
У меня такая же проблема номер ориг 36531-PK2-J01.Гек я писал на дроме про расход.Бош выдает 0 258 986 602 вот такой номер.нжк не делает широкополосных лямбд я им отправлял запрос)))))Ответ пришел на вашу машину нет универсальных есть оригинал)))
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Говорите говорите я всегда зиваю когда мене интерестно
Злобный Зверь Еж-9 пока на ватомате. B16a Сырррррр.И Овощ Интегра da7 на палке |
24.02.11 - 17:48
У меня стоит сейчас Бош 602-й, чек не горит, сопротивление у нее около 8Ом. НЖК меня тоже отфутболил.
евгений74
24.02.11 - 18:20
24.02.11 - 19:04
Осенью поставил. Про расход особо полезного не скажу, наверно такой же остался. У меня поездки короткие, зимой 50% времени работы двигателя - прогрев. Расход в таком режиме 15-16литров. Надо на трассе проверить. Я еще не знаю, в лямбде дело или нет. Старая вроде вяленькая была, Бош не тестил. Есть у меня еще NGK oza624-e4, весной хочу попробывать поставить ее, мож изменится что) Сообщение отредактировал Фэндер - 24.02.11 - 19:06 |
Dragon20042
25.02.11 - 14:34
Получается надо ставить вот с этим номером OZA333-H4 на мой мотор. Только у них в базе такого двига вообще нет??? Не пойму маленько?
Gek
25.02.11 - 15:23
У меня такая же проблема номер ориг 36531-PK2-J01.Гек я писал на дроме про расход.Бош выдает 0 258 986 602 вот такой номер.нжк не делает широкополосных лямбд я им отправлял запрос))))) Евгений не путай публику и сам не путайся, лямбда у тебя совсем НЕ широкополосная (хотя даже для ШЛЗ есть аналоги, но речь сейчас не о них). Это обыкновенный 4-проводной лямбда-зонд с цепью подогрева, не замкнутой на массу. Проблема действительно в сопротивлении цепи подогрева. У хонды оно должно укладываться в 10-40 ом, а большинство аналогов имеет меньше 10 ом, в результате большинство хондовских мозгов с ними выкидывают чек "41". При этом у самих производителей зачастую огромная путаница по вопросу "аналог - не аналог", а у экзиста вапще с этим полный бардак. Я так же в своё время повёлся на данные экзиста и купил "аналог" bosh 0258 005 710, у которого сопротивление оказалось 4 ома, несмотря на фирменный хондовский разъём (пришлось в итоге колхозить подогрев на транзисторном ключе). Пришлось более тщательно изучить этот вопрос, в результате имею вот такой список 4-проводных лямбд, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подходящих к хонде (одни с колодками, другие без). Это реально ПРОВЕРЕННЫЕ разными людьми данные по подходящим Хонде 4-проводным лямбдам. BOCH с опротивлением цепи подогрева 8-10 ом (у многих с таким сопротивлением они работают отлично, у некоторых всё-так выкидывает чек-41) 0258 006 537 0258 986 602 NGK с сопротивлением 12-15 ом, различаются наличием-отсутствием хондовского разъёма и длиной проводов (в скобках старое обозначение) (0159) OZA333-H6 - 23 cm (0288) OZA333-H25 - 25 cm (0137) OZA333-H4 - 32 cm (0299) OZA333-H26 - 32 cm (0148) OZA333-H5 - 41 cm (0212) OZA333-H27 - 41 cm Больше ни по каким лямбдам достоверных данных пока не встречал. Если кто-то дополнит список - будет неплохо. Сообщение отредактировал Gek - 25.02.11 - 15:30 |
евгений74
26.02.11 - 00:15
Вот ты что посоветуешь мене поставить?????Я как читал что хонда именно на в16 моторах испытывала лямбды)))Широкополосники Гек сматри вот номер лямбды OZA624-E5 у нее сопротивление больше 10ом)))с ней и расход большой и тупит машина. Сообщение отредактировал евгений74 - 26.02.11 - 00:18 |
26.02.11 - 00:24
Если кто-то дополнит список - будет неплохо. (1952) OZA624-E4 - "универсальная" по омам не помню, но на Сивик 99гв с безвтековым мотором и кат-коллектором подошло как вместо первой так и вместо второй лямбды. проездил без чека пару лет, свапнулся на 3хстадийку - там вообще 1проводная лямбда - так что теперь :censoree: ЗЫ: что касается омности - сопротивление зависит от температуры и может плясать довольно сильно. |
HazarD
17.06.11 - 10:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Артем Город: Тюмень Машина: Torneo '01 Репутация: 4 |
У NGK две универсальные лямбды 624-х (Е4 и Е5). Отличаются сопротивлением, Е4 это больше 10 Ом это по их определению с изолированной массой, и Е5 это с сопротивлением меньше 10 Ом это с массой соединенной на корпус. При чем во всех технических мануалах это сопротивление НЕ цепи подогрева, а сопротивление между минусом лямбды и ее корпусом.
Сообщение отредактировал HazarD - 17.06.11 - 10:27 |
17.06.11 - 11:39
у меня Е4, сопротивление у нее то ли 6 то ли 8, точно не помню, но меньше 10 Ом, это 100%
HazarD
17.06.11 - 13:02
у меня Е4, сопротивление у нее то ли 6 то ли 8, точно не помню, но меньше 10 Ом, это 100% чтобы не быть голословным http://www.ngk.ru/fileadmin/templates/Doku...niversal_ru.pdf http://www.ngk.ru/fileadmin/templates/Doku...iversal_rus.pdf Т.к. у меня у самого вылезла 41 ошибка на Honda Zest с двигателем P07A, стал изучать вопрос по лямбдам. У NGK всего 5 лямбд, во второй брошурке все расписано, и именно какие-то из этих лямбд идут на конвеер к производителям. |
javto
17.06.11 - 13:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Дмитрий Город: Владивосток Машина: интегра Репутация: 1 |
У меня такая же проблема номер ориг 36531-PK2-J01.Гек я писал на дроме про расход.Бош выдает 0 258 986 602 вот такой номер.нжк не делает широкополосных лямбд я им отправлял запрос))))) Больше ни по каким лямбдам достоверных данных пока не встречал. Если кто-то дополнит список - будет неплохо. шо я имею вам сказать = на 36531-PK2-J01 есть свой внутренний японский номер = OZA669-EE3 ( для японского рынка ) длина у него = 410 мм идет он на ооочень много всяких цивиков и есть такой вариант длиннее на 15мм что суть есть некритично 36531-P72-J01 |
HONDA HAMP 764534.ru
17.06.11 - 18:51
у меня Е4, сопротивление у нее то ли 6 то ли 8, точно не помню, но меньше 10 Ом, это 100% чтобы не быть голословным http://www.ngk.ru/fileadmin/templates/Doku...niversal_ru.pdf http://www.ngk.ru/fileadmin/templates/Doku...iversal_rus.pdf Т.к. у меня у самого вылезла 41 ошибка на Honda Zest с двигателем P07A, стал изучать вопрос по лямбдам. У NGK всего 5 лямбд, во второй брошурке все расписано, и именно какие-то из этих лямбд идут на конвеер к производителям. я говорил про цепь подогрева, т.к. от нее зависит, загорится чек или нет у лямбды NGK oza624-e4 сопротивление цепи подогрева меньше 10 Ом если ты говорил про это: Цитата Отличительные признаки 4-х проводных датчиков. Проверьте резистор старого датчика между шестигранником и и «массой» датчика в штекерном разъеме (в соответствии с таблицей распределения сопротивления) Сопротивление >10 kΩ => Использование типа S4 Сопротивление ≤ 10 kΩ => Использование типа S4CG то тут, во первых, замеряется не подогрев, во-вторых единица измерения kΩ, т.е. килоОм |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 10:56 |
