grom85
22.02.11 - 09:19
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
непонятно мне прогреваю машину-все нормально нигде ничего не прыгает(стрелка тахомерта) ниче не трясется. Прогрели стрелка стоит в районе ну 800 оборотов поехали. разгоняемся потихоньку до 5-ой передачи опа светофор- останавливаемся все нормально. Выезжаем на МКАД и поехали. естественно скорость постоянная и обороты тоже где-то 3-3.5тысячи впереди пробка овыключаем передачу и подкатываемся так сказать -ТУТ внимание. стрелка тахометра упала вниз, и резко поднялась на отметку 1500 оборотов аж лампочка "экономи" горит, так и держится пока совсем не остановишься и то секунды 3 повисит и падает. причем чувствуется что обороты она показывает правильно то есть двигатель крутится именно так как она показывает. машин едет как-то вяло из-за этого ну по крайней мере вместе все проявилось. да и бензы расход по городу увеличился где-то до 9-10 литров(НУ это может морозы). кто что подскажет у кого такое было? мож датчик какой навернулся? там стоит один(не скажу как называется но после дросселя на впуске на нем денсо написано) может он отпелся. вообщем нид хелп. |
Yarvech
22.02.11 - 09:54
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
ДПДЗ скорее всего , но отдельно он не продается , только вместе с впуском , я покупал у однофорумчанина с разборки .
CONCERTO
22.02.11 - 10:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
чистить холостой ход т.е. все что с ним связанно
tpch
22.02.11 - 11:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Владимир Город: Житомир Машина: Honda Accord CC7 Репутация: 1 |
Снять дроссель и чистить канал холостого хода и регулировочный винт холостого хода. У меня было также - канал ХХ был забит, прочистил и все в норме!
grom85
22.02.11 - 21:20
вообще его старый хозяин чистил недавно. мог опять забится? и вообще с этой проблемой долго можно проездить? или она не сегодня завтра встанет?
denmal
22.02.11 - 21:27
ОЖ на уровне ? или в 6 сивиках это никаким боком не влияет |
CONCERTO
23.02.11 - 16:59
чистить можно оченьо разному. |
grihaleha
23.02.11 - 22:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: алексей Город: омск Машина: интегро Репутация: -1 |
а сцепление не может?
grom85
24.02.11 - 09:01
Ож на уровне. вот думал то же сцепление но че-то сомневаюсь. дорого интересно почистить все там о впуске? и вообще как это все делается? если у меня руки не из плечей растут я смогу сам сделать? вообще заметил что случилось эжто когда мне слегка в жопу въехали. сбится там ничего не могло? |
m0n9oose
24.02.11 - 09:12
grom85, совпадение. Если тебе конечно зад не размесили до подкапотного |
Пружины мне запили!
grom85
24.02.11 - 09:16
да ну ты че? сплюнь три раза. там тока на бампере красочка отвалилась. даже усилитель не помялся. просто как мне показалось удар то нормальный был. и после этого машина долго стояла заведеная гаи ждали часа два. а потом поехал и понеслосью и тупить начала и вот с оборотами. тупить иногда перестает кстати.
m0n9oose
24.02.11 - 09:22
grom85, это скорее в большей степени связано с долгой работой на холостых, в этом режиме много нагара образуется в камере сгорания, на свечах. С твоей болезнью нагар в камерах вряд ли может быть связан, у тебя что-то все же с подачей топлива. Я бы разбирал впуск, чистил карбклинером байпас, КХХ, заслонку, все до чего руки дотянутся. Главное аккуратно разбирать, без фанатизма, и не заливать там все к чертям, думаю поможет
Пружины мне запили!
МULTIK
08.05.11 - 22:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
седня почистил дроссель. ну и грязи там было...... короче на газ резко нажал и отпустил, обороты подпрыгнули, и упали до тысячи потом сами поднялись до 1300 примерно и опустились до тыщи..это нормально? раньше вроде такого не наблюдал. у меня холостой ход на тыще сделан... и когда педаль тормоза раскачиваешь очень быстро, обороты поднимаются до двух тыщ и сами падают до тыщи.... и пока качаешь педаль, обороты прыгают. так и должно быть? раньше было, пока качаешьпедаль тормоза, обороты поднимаются почти к двум тыщям и там держутся. а вакумник кстати от прелюда. все случилось после замены вакумника и чистки дроселя. |
09.05.11 - 03:13
отходит некоторое время после чистки обычно - потупит и перестанет
Suh
20.05.11 - 06:39
Вот и у меня настала такая беда. На светофоре прыгает от 10-1000 именно так...сегодня даже заглохла утром. Что первым делом смотреть то? Может это свечи? И вообще до этого тоже плавало но очень не значительно. Я уж внимание не обращал...а теперь жесть!
Suh
20.05.11 - 06:45
Кстати я вчера пузом хорошо цепанулся...может из за этого что то!
Suh
20.05.11 - 10:46
С вариатором беда. Даже просто когда стоишь переключения делаешь...обороты скачут....больше всего на Д. Видимо что то со стартовым пакетом. Диагностику сделал...проблем нет...
x-p-m
20.05.11 - 14:16
grom85 Ничего не встанет, дроссельную заслонку ты помыл, а холостые обороты регулировочным винтом выставил ?. У себя после мойки дросселя обнаружил косяк, холостые поднялись до 850об а при езде 1500об Сообщение отредактировал x-p-m - 20.05.11 - 14:20 |
Suh
23.05.11 - 06:07
Ездил в выходные в Тюмень. 800 км...по трассе ведет себя хорошо. Вариатор работает плавно все нормально. Пробывал делать калибровку не помогло. Ошибки пробывал считать...тоже все нормально. Сейчас ехал на работу...встаешь на светофоре и начинается!!! Чувствуется что в вариаторе что то происходит....такое впечатление он ехать хочет а я ему не даю. Впечатление такое что вас какой то мужик в гололед толкает. Может у кого подобное было...подскажите....Масло и фильтра менял 3000 км назад.
Suh
23.05.11 - 07:45
"пока мы держим тормоз нажатым - муфта разомкнута. отпустили педаль тормоза. мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал - клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет. фрикционные диски поджимаются слегка" вот такое чувство что когда я держу педаль нажатой муфта замкнута...что то с электроникой???
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 21:14 |
