12016795
16.02.11 - 23:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Борис Город: Курск Машина: Аккорд Репутация: нет |
Глупее замёршего чипа ничего не слышел. В системе стандартных и програмируемых установок сигналки есть длительность запуска стартера. А самое простое разве машина от ключа в мороз запускается также как и в тёплое время года. Запуск прежде всего зависит от масла на сколько оно густое а особенно если двигатель оснащён гидро компенсаторами, в каком состаянии свечи, на сколько распыляют форсумки.Да и насколько хорошё работает двигатель. Как сильно он изношен. Да и топливная система на момент запуска должна иметь остаточьное давление топлива.Да и ктото писал выше что без имобелайзера у него стартер не вращается. Так вот Имобелайзер относится к системе безопасности управления двигателя , а стартер ,свет ,стеклоподёмники, стеклоочеститель и.т.д. Это электрооборудование.
16.02.11 - 23:14
1) Имомболайзер блокирует стартер какраз таки. Ну про замёрзший как то да, туговато) 2) На хондах нет гидрокомпинсаторов (на большинстве, на тех о которых речь в теме - точно нет) |
16.02.11 - 23:23
1) Имомболайзер блокирует стартер какраз таки. Ну про замёрзший как то да, туговато) 2) На хондах нет гидрокомпинсаторов (на большинстве, на тех о которых речь в теме - точно нет) На CR-V гидро компенсаторы. А ключь ты хоть на печьки держи перед запуском двигатель лучше запускатся не будет. |
Igoryn
16.02.11 - 23:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 498 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г Репутация: 2 |
да Дайхацу (тойота рассо) у меня- фотку же поставил )) звеняйте уж что на хонда-мотор написал... не думал что до компенсаторов доберемся а вот на масле уже 8т.км проехала дама моя... правда маслице там 0W20 оригинал тойоты |
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1 в день обращения!! АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ |
16.02.11 - 23:38
На CR-V гидро компенсаторы. дану нафик) к20а с ЦРВ) http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...p;id=5066245808 |
Minus
17.02.11 - 00:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
На CR-V гидро компенсаторы. дану нафик) к20а с ЦРВ) http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...p;id=5066245808 не надо спорить с профессионалом! сказал - гидрики, значит гидрики! насчет чипа зря смеетесь, есть темки и банальный подогрев за 3-4 секунды от лампочки в обходчике решал проблему, хотя думаю если переделать обходчик то можно и без лампочки обойтись. |
Ильнарик
17.02.11 - 00:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
у меня не старлайн и в -15 делает 4ре попытки (по 0.8 сек) и не заводит, т.к. нужно покрутить 1-2 секунды Не парюсь) п.с. на одике нет имомболайзера. Егор, еси не ошибаюсь, на всех сигналках первая попытка к примеру 0,8с вторая 1,0 и т.д. по увеличению.... наа то и дается несколько попыток чтоб завестись при дольшем вращении |
Vitek
17.02.11 - 08:27
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
У меня стояла раньше А8, проблема в морозы была именно из-за плохого аккума, сига тупо щелкала и все и не предпринимала даже попыток заводить. Хотя с ключа заводил. Сейчас поставил С9. Сначала сам блок сиги навернулся. Он не включал зажигание, но стартер крутил. Отремонтировали. Сейчас воткнул его назад, автозапуск заводит. В морозы нет пока возможности проверить, уже чета как то теплеет. Но остался один вопросец. Когда завожу с брелка, то на самом брелке не отражается ключик внутри машинки (т.е. включено зажигание), а дымок показывается и машина заводится нормально. А когда с ключа заведешь, то на брелке отражается и ключик внутри машинки и дымочек. А почему ключик не отражается, когда с брелка завожу? ПС. для информации - стоит обходчик иммобилайзера. |
17.02.11 - 09:21
у меня не старлайн и в -15 делает 4ре попытки (по 0.8 сек) и не заводит, т.к. нужно покрутить 1-2 секунды Не парюсь) п.с. на одике нет имомболайзера. Егор, еси не ошибаюсь, на всех сигналках первая попытка к примеру 0,8с вторая 1,0 и т.д. по увеличению.... наа то и дается несколько попыток чтоб завестись при дольшем вращении ну не знаю, мне аж противно слушать как бедный стартер тупо крутит по 0,8 (а может и 1 сек, на слух не определить). Даже не крутит а тыркает) Сегодня в -24 даже не пытался автозапуском, вышел покрутил секунды 3-4, мотор откусил кусочек бензина и завёлся |
Igoryn
17.02.11 - 09:36
у меня не старлайн и в -15 делает 4ре попытки (по 0.8 сек) и не заводит, т.к. нужно покрутить 1-2 секунды Не парюсь) п.с. на одике нет имомболайзера. Егор, еси не ошибаюсь, на всех сигналках первая попытка к примеру 0,8с вторая 1,0 и т.д. по увеличению.... наа то и дается несколько попыток чтоб завестись при дольшем вращении ну не знаю, мне аж противно слушать как бедный стартер тупо крутит по 0,8 (а может и 1 сек, на слух не определить). Даже не крутит а тыркает) Сегодня в -24 даже не пытался автозапуском, вышел покрутил секунды 3-4, мотор откусил кусочек бензина и завёлся хорошо у Вас ,тепло!! я вот сеня вышел -31 в 6,30 - покрутил раз,покрутил два,покрутил три и так на пятый ток завел ))) какой тут автозапуск... |
Vitek
17.02.11 - 09:37
Ну дык и поставить время первого прокручивания побольше. А двигатель ка ктолько заведется то стартер сразу перестанет работать, неважно сколько времени ему осталось крутить согласной установленной настройке. |
17.02.11 - 09:42
Ну дык и поставить время первого прокручивания побольше. А двигатель ка ктолько заведется то стартер сразу перестанет работать, неважно сколько времени ему осталось крутить согласной установленной настройке. чтото сомневаюсь я что он отключит стартер по запуску движка (т.к. сигнал с тахометра идёт), если я время кручение 3сек поставлю Может в какой навороченной сигнализации так и будет но моей "Super 2wey" такое доверять стрёмно)) |
17.02.11 - 10:19
Замерший чип исключаю. Лежит он возле замка зажигания постоянно. Так что, если он замерз, то с ключа также не будет заводить. Масло густое, гидрики и т.п., также исключаю, потому как, опять таки, с ключа завожу с первого раза. Гидрокомпенсаторов вообще нет. Сегодня -22С, еще раз попробовал стоя рядом с машиной завести. Полоборота стартером крутит и все. С ключа за ~2 сек завел. Кто-нибудь точно знает, как защита сигналки работает. Стартер пытается крутить при этом или просто щелчки будут? Сообщение отредактировал Фэндер - 17.02.11 - 10:19 |
Vitek
17.02.11 - 11:15
Кто-нибудь точно знает, как защита сигналки работает. Стартер пытается крутить при этом или просто щелчки будут? Если аккум дает напругу менее 9В, то вообще крутить не будет, щелкнет и все, Если перед запуском более 9В, то начнет крутить, но ка ктолько в момент прокрутки упадет напруга менее 9В сразу бросит и все. Я проверял все на машине с открытым капотом и подключенной Цэшкой на аккум и наблюдал за напряжением, так и определил, что надо новый аккум ставить либо этот заряжать! |
slider26
17.02.11 - 11:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998 Репутация: 7 |
Если с автозапуска не крутит вообще, то это проблема давно известная. Только в нашей ветке на дроме её поднимают почти каждую зиму. Вот есть несколько ссылок: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...mp;#entry851735 http://forums.drom.ru/honda-general/t29110...#post1063351805 http://forums.drom.ru/honda-general/t29110...#post1096022221 Причем эта проблема встречается у некоторых моделей и Starline и Tomohawk (В каком-то форуме писали, что схемотехника у некоторых моделей этих фирм одна и та же.) Сообщение отредактировал slider26 - 17.02.11 - 11:40 |
17.02.11 - 12:27
1) Имомболайзер блокирует стартер какраз таки. Ну про замёрзший как то да, туговато) 2) На хондах нет гидрокомпинсаторов (на большинстве, на тех о которых речь в теме - точно нет) На CR-V гидро компенсаторы. А ключь ты хоть на печьки держи перед запуском двигатель лучше запускатся не будет. предмет сначала изучите, что бы здесь говорить о гидриках. |
17.02.11 - 12:34
Замерший чип исключаю. Лежит он возле замка зажигания постоянно. Так что, если он замерз, то с ключа также не будет заводить. Масло густое, гидрики и т.п., также исключаю, потому как, опять таки, с ключа завожу с первого раза. Гидрокомпенсаторов вообще нет. Сегодня -22С, еще раз попробовал стоя рядом с машиной завести. Полоборота стартером крутит и все. С ключа за ~2 сек завел. Кто-нибудь точно знает, как защита сигналки работает. Стартер пытается крутить при этом или просто щелчки будут? -24 сегодня. машина простояла 4 часа, завелась с первой попытки автозапуском. Сейчас -19 уже, теплынь!!! |
17.02.11 - 12:38
4ре часа не интересно) не успевает остыть) а вот 10-12 часов в -22) и мотор отчаянно грызёт масло с бензином. Тут только от капризов мотора и настроек сигналки зависит. У меня к примеру на старой машине в любой мороз заводится с пол тычка |
Igoryn
17.02.11 - 12:43
знаю в Финляндии ставят кипятильник в машину для более быстрого прогрева на 220v. а вот куда?,что? ,и как?.. кто нить ставил себе такую фишку |
17.02.11 - 12:49
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 12:48 |
