Igoryn
16.02.11 - 15:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 498 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г Репутация: 2 |
как исправить сигналку в мороз более -20 авто-запуском не срабатывает приходится идти заводить ключом кто нить сталкивался с такой проблемой? не в Сочи же переезжать , если лень по утру бежать к машине и прогреть... |
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1 в день обращения!! АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ |
16.02.11 - 16:04
Скорее всего у тебя срабатывает защита по току. Слабый заряд АКб и сигналка просто не дает запуск, чтобы не разрядить батарею. Подзаряди или купи новый аккумулятор, если старый дохлый. У меня такая же история, только сигналка А8. |
16.02.11 - 16:05
Мотор нужно подольше крутить (что собственно норма), а у сигналки 0.8 секунды (по умолчанию) + в старлайне есть функция: при просадке напряжения ниже порогового она крутить стартером даже не будет. А замёрзший акк может проседать напругой ещё при включении зажигания. |
Igoryn
16.02.11 - 16:31
сегодня и пишу потому что жинке вечером поставил абсолютно новый прекрасный аккумулятор. позвонил другу у него тоже самое происходит начиная с -20,хотя там акамуль вооще от яхты стоит ))) 0 092 S60 010 - не убиваемый... |
Minus
16.02.11 - 17:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
есть такая интересная тема, что чип в обходчике имобилайзера замерзает, или сам обходчик. просто сейчас активно копаюсь на форумах по сигналкам как вариант проверки - автозапуск при вставленном в замок ключе, даже не самом ключе, а чтоб его "голова" возле замка плотно была, но надо отключить обходчик на время запуска. это при условии что с ключа заводится без проблем |
Igoryn
16.02.11 - 17:09
есть такая интересная тема, что чип в обходчике имобилайзера замерзает, или сам обходчик. просто сейчас активно копаюсь на форумах по сигналкам как вариант проверки - автозапуск при вставленном в замок ключе, даже не самом ключе, а чтоб его "голова" возле замка плотно была, но надо отключить обходчик на время запуска. это при условии что с ключа заводится без проблем РОДНОЙ имобилайзер в машине стоит -завожу с простого ключа-(дубликата за 150р) |
16.02.11 - 17:23
есть такая интересная тема, что чип в обходчике имобилайзера замерзает, или сам обходчик. решение проблемы какое-нибудь есть? Вообще, если чип замерз и иммо его не видит, то даже стартер не будет крутиться. А у меня например, на долю секунды пытается крутануть и отрубает. Больше попыток не делает, хотя должен (и делаает, когда теплее -20С) три попытки делать. Я так понял это защита сигналки, нет? |
Validus
16.02.11 - 17:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 246 Имя: Виктор Город: Калуга Машина: Honda Integra DC5 Репутация: 4 |
Если есть функция не крутить как аккум просядет, то отключай ее и пробуй. У меня не крутила из-за слабого аккума. Был родной маленький аккум. Поставил нормальный 55 и все стало прекрасно заводиться при -20 и ниже
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г |
Minus
16.02.11 - 17:44
понятно, что родной имо, но его при автозапуске надо "обойти", для этого ставят коробочку с антенкой, кладут туда чип из ключа или сам ключ. вот тут обычно и кроется засада. есть как вариант не давать машине остыть до какого то порога или попробовать вставить олампочку на 2-3 Вт в сам обходчик, чтоб перед считыванием она немного погревала чип. с ключа все понятно, ключ то в штанах или куртке и не так остывает на морозе если имо не видит чип, то он не будет давать питание на форсунки, т.е. тупо ими не управляет и все. остальное работает. по крайней мере у меня так Сообщение отредактировал Minus - 16.02.11 - 17:46 |
16.02.11 - 17:50
Интересно, а если чип обклеить куском теплоизоляции, Спленом например, это как-нибудь поможет? |
16.02.11 - 17:55
... если имо не видит чип, то он не будет давать питание на форсунки, т.е. тупо ими не управляет и все. остальное работает. по крайней мере у меня так У меня если иммо не видит чип, то вообще ничего не работает, ни стартер, ни бензонасос и т.д.. На приборке ключик зеленый мигает. |
Ильнарик
16.02.11 - 17:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
старлайн А9 стоит при минус 32 завела с третьего раза... АКБ дохлый, пока разогрелся..... нормально без проблем что на 21144 что на Сонате
Igoryn
16.02.11 - 18:18
есть такая интересная тема, что чип в обходчике имобилайзера замерзает, или сам обходчик. решение проблемы какое-нибудь есть? Вообще, если чип замерз и иммо его не видит, то даже стартер не будет крутиться. А у меня например, на долю секунды пытается крутануть и отрубает. Больше попыток не делает, хотя должен (и делаает, когда теплее -20С) три попытки делать. Я так понял это защита сигналки, нет? у меня и друга моего точно так ! на женушкиной красоте маленький акамуль на 45 но ведь новый же и по плотности сам на складе в боше получше выбирали. |
16.02.11 - 18:31
Интересно, а если чип обклеить куском теплоизоляции, Спленом например, это как-нибудь поможет? Тогда он и нагреваться не будет первая причина АБ С чипом не сталкивался. А9 была, работала бещ проблем, запускала и почти в -30. Сейчас В9, тоже полет нормальный, сегодня выставил запуск по температуре, термометр опустился ниже -20, днем сработала 1 раз. |
Igoryn
16.02.11 - 18:40
Интересно, а если чип обклеить куском теплоизоляции, Спленом например, это как-нибудь поможет? Тогда он и нагреваться не будет первая причина АБ С чипом не сталкивался. А9 была, работала бещ проблем, запускала и почти в -30. Сейчас В9, тоже полет нормальный, сегодня выставил запуск по температуре, термометр опустился ниже -20, днем сработала 1 раз. завтра утром подсоединю к этому еще один по проводам -мощный и попробую -все равно подходить ))) но думается мне что виной может быть * польская подделка* если у всех после 20 заводит а у меня нет. |
16.02.11 - 19:22
16.02.11 - 21:11
у меня не старлайн и в -15 делает 4ре попытки (по 0.8 сек) и не заводит, т.к. нужно покрутить 1-2 секунды Не парюсь) п.с. на одике нет имомболайзера. |
16.02.11 - 22:31
а настроить не пробовал? там прибавлять можно, с шагом 0,2 сек. до 1,6сек кажется можно сделать, чтобы стартер крутил |
16.02.11 - 22:33
а настроить не пробовал? там прибавлять можно, с шагом 0,2 сек. до 1,6сек кажется можно сделать, чтобы стартер крутил тогда на горячую стартер маслать долго будет. В -10 то с пол тычка заводится... Вот еслиб она в зависимости от t определяла сколько стартером крутить... |
Igoryn
16.02.11 - 22:40
интересно с другими производителями тоже самое происходит ? может что-то лучшее предложить сможете ?? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 12:03 |
