gargantua
07.02.11 - 23:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
И так, столкнувшись второй раз с данной ситуацией, решил написать рекомендацию. У меня Аккорд 99г... но думаю можно отнести ко всем моделям Симптомы: - Садишся в авто, поворачиваешь ключ зажигания, но через несколько секунд, понимаешь, что заводится машина не хочет и даже не "цепляет". Т.е. ни одной вспышки. - Выкручиваешь свечу, на ней немного бензина(значит топливо в цилиндры подаётся). - Вытаскиваем ВВ провода из колодцев, в один вставляем свечу и замыкаем юбку свечи на массу. Искра есть! Источник проблемы: - Пробой обмоток катушки зажигания. Решение проблемы: Раскручиваем трамблёр и вытаскиваем катушку зажигания. Прогреваем катушку в духовке при температуре не больше 100градусов. Даём остыть. Ставим катушку на место. И! Вуаля! Завелась. Надеюсь кому-нибудь поможет. Например у меня второй раз такая ситуация возникла, когда я был далеко от большого населенного пункта. |
PGM
07.02.11 - 23:12
Как временная мера далеко от магаза имеет место быть. А то в следующий раз гденить на природе печки рядом не будет) |
gargantua
07.02.11 - 23:33
Как временная мера далеко от магаза имеет место быть. А то в следующий раз гденить на природе печки рядом не будет) Согласен. Но другого варианта просто не существовало. Забыл сказать, что катушка может приказать долго жить или в мороз больше 25 градусов или в очень сырую погоду когда стоит на улице. |
07.02.11 - 23:43
думаю, что катушку стоит иметь про запас... если бабос позволяет... хотя бы какой-нить неоригинал. + свечи запасные (хотя бы старые) в машине не помешают + по регламенту менять бегунок и крышку мозг все равно не найдете... а бензонасос на крайняк от чего-нить можно будет приколхозить... вообще много чего вожу с собой для подстраховки... инструмент - обязательно! |
kewa1
08.02.11 - 06:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
[quote name='gargantua' date='07.02.11 - 23:00 ' post='1795254'] - Вытаскиваем ВВ провода из колодцев, в один вставляем свечу и замыкаем юбку свечи на массу. Искра есть! Источник проблемы: - Пробой обмоток катушки зажигания. Позвольте с вами не согласится. Когда так делают т.е снимают все свечные провода а свечу вставляют только в один, то источником проблемы я бы назвал того кто так делает, а пробой обмоток катушки зажигания, это уже последствия деятельности источника проблемы. Зачем все провода снимать сними один вставь туда свечу обеспечь контакт корпуса свечи с массой и проверяй искру. Сообщение отредактировал kewa1 - 08.02.11 - 06:40 |
Anti-policay
08.02.11 - 09:16
А где у меня катушка и бегунок? |
denmal
08.02.11 - 09:51
gargantua
08.02.11 - 09:53
- Вытаскиваем ВВ провода из колодцев, в один вставляем свечу и замыкаем юбку свечи на массу. Искра есть! Источник проблемы: - Пробой обмоток катушки зажигания. Позвольте с вами не согласится. Когда так делают т.е снимают все свечные провода а свечу вставляют только в один, то источником проблемы я бы назвал того кто так делает, а пробой обмоток катушки зажигания, это уже последствия деятельности источника проблемы. Зачем все провода снимать сними один вставь туда свечу обеспечь контакт корпуса свечи с массой и проверяй искру. Чтоб проверить - нужно свечу сначала выкрутить (проверочную). Снимать провода нужно чтобы двигатель вдруг не завелся. |
08.02.11 - 11:36
лучше тогда форсунки отключить, чтоб не завелся... а вынув все провода - спалишь катушку ибо 1 искра будет возникать в свечке, а 3 остальных - в катушке
Adminkng
08.02.11 - 14:24
сктит тоже было что не заводилось.... итог прошивало крышку трамблера... все норм искра есть и т п ... но не заводится... случайно пока крутил другой чел увидел что по ней искра пробегает временно лечится протиркой wd с последующей заменой |
08.02.11 - 20:47
denmal
08.02.11 - 20:48
Бусидо
09.02.11 - 13:11
У меня 8 катушек..Какую поджаривать?
武士道
09.02.11 - 14:13
x-p-m
04.03.11 - 15:47
Вот и мая машина померла, загнал вечером в гараж а утром не завелась. Сейчас с другом пытались определится, что с ней. Форсунки лют, свечи в бензине, подкинул другие на колпаки и массу на них, искра есть но как кажется вялая. Снял крышку трамблера на внутренних контактах в районе работы бегунка налет почистил, отвалились куски белого налета, а там выработка примерно 0.5-1мм. И сам бегунок уменьшился в диаметре в начале где начинает пробой. Вот думаю менять крышку, бегунок и катушку наверное. 30102-P54-006 Крышка распределителя зажигания 820р 30103-P08-003 Бегунок распределителя зажигания 766р 30510-PT2-006 Катушка зажигания в сборе 2303р Первые две позиции думаю купить оригинал но цена катушки не нравится по экзисту куча неоригинала кто что ставил, или может все неоригинал взять. Сообщение отредактировал x-p-m - 04.03.11 - 15:49 |
Rubberman
04.03.11 - 16:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio RTi '99 Репутация: 1 |
x-p-m Машина-то завелась? Перебрать полностью трамблер. Прочистить, просушить. Посмотреть, нет ли где трещин в корпусе катушки. |
x-p-m
04.03.11 - 18:14
Только пришел, не завелась, трамблер чистый и сухой, трещин на катушке нет, с ней снял железку крепления а на самом корпусе катушки темное пятно размером примерно 1см как будто в ней что то грелось.
Rubberman
05.03.11 - 08:07
По-хорошему надо бы разобраться, почему она гавкнулась, чтобы потом новая так же не сделала. Смотреть свечные провода, смотреть свечи, еще раз крышку и бегунок.
gmaxbu
05.03.11 - 08:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Максим Город: Новосибирск Машина: Хонда Цивик Репутация: 1 |
Только пришел, не завелась, трамблер чистый и сухой, трещин на катушке нет, с ней снял железку крепления а на самом корпусе катушки темное пятно размером примерно 1см как будто в ней что то грелось. У меня все так же было. Такое же пятнышко. Катушка сдохла. Заказал катушку - Era 880053 Но экзист долго морочил голову, вез почти 1,5 месяца - купил трамблер в сборе и все заработало. Прошел год, все хорошо Могу продать тебе непригодившуюся катушку |
x-p-m
05.03.11 - 18:17
Заказал все оригинал, крышку, бегунок, катушку. Свечи менял 20т назад, с виду идеал. Провода стоят похоже еще родные SUMITOMO, звонятся нормально согласно мануалу, и катушка прозванивается идеально. По идеи провода надо ставить тоже новые, так как высоковольтные вещи так просто не проверить, а эмитировать их работу нечем, вот склоняюсь к NGK RC-HE73 согласно их каталогу на мой мотор подходят.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 10:58 |
