МULTIK
16.02.11 - 17:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
Передние на 1 или 2мм. Тоньше в сужении. Передние на 1 или 2мм. Тоньше в сужении. |
МULTIK
16.02.11 - 18:58
Правда, пару витков надо отрезать.
RUF
16.02.11 - 21:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 651 Имя: Владимир Город: мегаполис Машина: K2 Репутация: 23 |
По - моему они совсем разные.. Задние - витки одинакового радиуса, передние - радиус колец увеличивается от одного края пружины к другой..
17.02.11 - 00:38
у задних тоже к низу диаметр витков уменьшается
МULTIK
17.02.11 - 01:04
Клиренс стал как у джипа. Сзади 20 см. Впереди 18. Надо еще один виток отрезать. |
17.02.11 - 11:28
ты таким образом влияешь на устойчивость машины на дороге... по кривым дорогам зад будет просто прыгать вместо того, чтобы подвеска отрабатывала
МULTIK
17.02.11 - 12:11
Не прыгает. Отрабатывает как положено. Те которые я поставил, были уставшие. Но сзади они работают нормально.
cyber-colobok
12.07.11 - 13:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Дмитрий Город: Воронеж Машина: civic Репутация: 4 |
кто подскажет стоит ли заморачиваться и ставить пружины от ВТИ или может от партнера или орхии на ЕК3, или же стоковых но новых пружин будет вполне достаточно? Сейчас высота не нагруженной машины вполне устраивает, но если вдруг посадить 3 человека сзади и недай бог еще и немного сумок в багажник, то машина оч сильно проседает(
RUF
12.07.11 - 13:26
Ездил на родных просаженный пружинах цеплять начинала уже с 2-х человек на задних сидениях, поставил новые не оригинал, как писал выше - Kilen, цепляет немножко на лежачих полицейских при полном загрузе - 5 человек + полный багажник.. Уже год прошел - полет нормальный, всё еще не цепляю.. Еще помогла замена резинок глушителя, он теперь малясь повыше, к.м.к.
Сообщение отредактировал RUF - 12.07.11 - 13:27 |
12.07.11 - 13:39
кто подскажет стоит ли заморачиваться и ставить пружины от ВТИ или может от партнера или орхии на ЕК3, или же стоковых но новых пружин будет вполне достаточно? Сейчас высота не нагруженной машины вполне устраивает, но если вдруг посадить 3 человека сзади и недай бог еще и немного сумок в багажник, то машина оч сильно проседает( тоже перестал цеплять поставив OBK - существенно комфортнее стало ездить... пока машину не разбили |
МULTIK
12.07.11 - 14:50
Ятак и езжу. при трёх человеках проседает на пару см. тем более что отрезал два витка!
Lynx
30.08.11 - 20:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Дмитрий Город: Печора Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec Репутация: нет |
что-то тоже задумался о пружинах. сзади 2 человека среднего веса(~70кг) садятся и машина приседает(резина на уровне крыла)... что еще сразу стоит заменить вместе с пружинами? если поставить назад OBK, а спереди пока штатные оставить - жопу не сильно задерет? номер, то я правильно подобрал на задние пружины? C4H-04412. да, и смущает факт, что задние пружины дешевле передних в два раза - это нормально? |
01.09.11 - 13:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор Репутация: нет |
А на обычный сивик не вирс они идут C4H-83422. в чем разница кто знает? амортизаторы одинаковые. На вирс более жесткая что ли?
МULTIK
03.09.11 - 14:41
скорее всего..
Lynx
20.11.11 - 22:00
поменял задние пружины на OBK стала немного повыше надо передние тоже поменять, но они пропали из продажи... вот номерок C4H04411. каябу не хочу ставить, может кто подскажет, где ОБК можно достать. или как перед чуть приподнять - справа резина на кочках цеплять стала(( |
МULTIK
20.11.11 - 23:55
я на перед ставил пружины каяба, еще летом. до сих пор все отлично. очень комфортно ездить.
Lynx
21.11.11 - 11:23
хотел просто одного производителя ставить... а по жесткости каябы как? |
МULTIK
22.11.11 - 01:04
как новый сток!!! но у меня и аморты стоят мягкие. "каяба экзель-г". вроде такое название. для города самое оно. не жесткие! комфорт! |
x-p-m
22.11.11 - 09:24
Я купил задние Lesjofors, но не менял еще, летом пытался открутить гайку штока, не смог, пневмо-пистолет тоже не помог, грани замялись чуток, думаю надо пилить ее. Кто подскажет резинка под пружиной №8 в чашке, обычно требует замены, или она живучая. |
Vadim551
23.11.11 - 22:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Если на сивку ек3 то вот они ОВК: C4H-04011 Вот оригинал: 51401S04J11 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.09.26 - 17:12 |
