Правила форума Правила раздела
> куплю трамблер на f20a6 Спасите....SOS SOS SOS
 freshgrape
сообщение 01.02.11 - 15:42
Машина: Accord IV CB3 F20A6
Нужен трамблер на двигатель F20a6....
Опытные люди сказали, что трамблер подойдет от любого двигателя F....
масло через него побежало...стоит трамблер от классики так, что нет смысла его чинить...
Сообщение отредактировал freshgrape - 07.02.11 - 07:49
«20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».
 denmal
сообщение 01.02.11 - 16:03
сальник сдох?течет во внутрь трамблера ?
 freshgrape
сообщение 02.02.11 - 06:46
Точно не знаю - еще не снимал трамблер ..завтра буду снимать и смотреть что к чему.
А так течь похоже идет между блоком и трамблером.
 denmal
сообщение 02.02.11 - 12:51
дак купи колечко новое и делов то.
 freshgrape
сообщение 07.02.11 - 07:48
Старый трамблер не подлежит восстановлению, так как
1) трамблер не родной - точнее на половину родной крепление к двигу родное, а вот вся остальная часть от вазовской классики.
2) замена внутреннего сальника решила бы все проблемы вот только замена его очень проблематична, так как он залит холодной сваркой..(значит надо раздолбать её потом поставить сальник потом опять залить холодной сваркой потом через полгода опять менять все)
3) замена внешней уплотнительной резинки не помогла..течь не между блоком и трамблером все внутренности трамблера в масле...
срочно необходима замена трамблера d4w8806
двигатель f20a6
 Диман13
сообщение 11.02.11 - 05:50
Машина: Acura RSX typeS ПИЛЮ,продаю К20+мкпп
Есть трамблер от F18? если нужен пиши в личку
Гараж это париж - в центре стоит груда металла, под которой можно хоть целый день "любовью заниматься"!
 freshgrape
сообщение 11.02.11 - 08:01
 myzaoleg
сообщение 13.02.11 - 22:22
Машина: Quint
есть от Ф20а,без катушки.1500р
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 18:06
